e39 tutina syö miestä
  • JamBBa
    • Mar 2003
    • 362
    Originally posted by Rubu View Post
    Vaihdoin itsekin ensin iskarit kun luulin niiden olleen loppu. Etuset olikin jo aika väsyneet.
    Perä vähän jämäköityi, ehkä jopa muuttui pahemmin jysähtäväksi kun iskarit oli topakemmat. (Tämä siis ennen puslien vaihtoa.)
    Mars puslakauppaan!
    Paitövei, vaihdoin tuossa viikko sitten reaktiotangonpuslat eteen ja voi sitä nannaa mitä nyt on ajella!
    Ei vapinoita eikä tärinöitä, aikaisemmin tuntui että koko auto tärisee ja vapisee miten sattuu.
    Nyt vain nananananananaaaaaaa.....
    Minkäslaisia tärinöitä ja vapinoita tarkemmin sanottuna sait uusilla reaktiotangon puslilla pois?
    Say NO to signatures!
    • Rubu
      • 809
      Kun ajaa esim. tiessä olevaan monttuun niin etupyörä ei jää vapisemaan omiaan. Ennen kun liikennevaloissa kikkaili jarrulla siten että jarrut rupesivat "narisemaan" niin vanhoilla puslissa ratin sais väpättämään ihan hervottomasti ja uusilla ei vapise vaikka yrittää.
      Myös ohjaus tuntuma parani, rattista kun kääntää niin myös auto reagoi heti.
      Tuntui että tie tasoittui puslien vaihdon jälkeen.
      • biiemdabljuu
        • 156
        #603
        Vaihdoin koiranluut
        Itseäni vaivasi jarruttaessa kovassa vauhdissa ratin tärinä, muuten ajossa ei tuntunut mitään tutinoita. Vaihdoin tänään koiranluut ja tärinä katosi. Molemmilla puolilla oli selvä välys nivelessä. Auto on e39 523 ajettu 200 tkm ja Suomiauto täydellä huoltokirjalla.
        Ostin luut Motonetista ja mikä mielenkiintoisinta, toinen on saksalainen ja toinen italialainen. Herkistin molemmat ennen asennusta ja nyt saa nähdä, pritkahtaako makarooniluu ennen sakemannia.
        "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
        • JamBBa
          • Mar 2003
          • 362
          Perkkele kun ei oo pienintäkään tuntumaa siihen, mitä lähtis omasta vessasta uusimaan. Ajatuskin jo harmittaa että vaihtaa repullisen puslia, ja meno on silti samanlaista vatkausta. Pyörien vaihto ei muuta asiaa yhtään (4. eri kokoonpanoo ollu alla), mutta taka-akselilta/voimansiirrosta tulee kabiiniin kummallinen resonanssijyrinä ja koko kori tärrää vimmatusti n. 95-125km/h vauhdissa. 130 kun saa mittariin, niin siitä ylöspäin meno on erittäin tasaista ja tärinätöntä.
          Alottaisko sitä takakelkan puslista?
          • Ivl
            • 216
            • Oulunsalo
            #605
            Mulla -97 528 aj 195 000 touring ja oli samat oireet mut nopeus jossa tutina ilmeni oli 80-110km/h ja eilen/tänään vaihdoin noi takakelkan puslat niin nyt kulkee hienosti ilman tutinoita!
            Kiitokset Keke71 pätevän ulosvetäjän lainauksesta!
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              #606
              Tärinä johtuu usein Uniball-nivelistä.
              Helppo testata.
              Auto alustasta ylös ja kokeilee renkaista onko nivelissä pysty heittoa.
              Jos on niin siinä syy tähän yleiseen tärinään.
              • JamBBa
                • Mar 2003
                • 362
                Tämähän kuulosti hyvälle minun korvaan, taidan laittaa puslaremontin hautumaan takaraivoon.
                Tuliko sullakin jonkin sorttinen jyminä hyttiin noissa nopeuksissa?
                • Ivl
                  • 216
                  • Oulunsalo
                  #608
                  En nyt "jyminästä" niin tiedä mut tutinat loppui puslien vaihdolla!
                  Ja jopa rouvakin sanoi tänään motarilla et kulkeepa pehmeästi,et kai ne jotain vaikutti!
                  Aikas hinnakkaita ovat,mutta mullakin oli alkuperäiset vuodelta -97
                  ja kaikki oli murtuneet/halkeilleet!
                  Bmw X5 2011
                  Vw caddy 2019
                  • hazys
                    • 404
                    #609
                    Minkä hintaiset ovat ja paljonkohan asennus liikkeessä maksaisi?
                    Make my day, go away.
                    • hazys
                      • 404
                      #610
                      Mulla ilmenee edessä pieni tutina 80 kilometrin tuntinopeudessa. Heti kun menee sen yläpuolelle tai alapuolelle niin loppuu. Kaikki liikkuvat osat tarkistettu eikä mitään ole löytynyt. Autolla ajettu 100,000. Missäköhän vika piilee? Vanteet ja renkaat uudet ja tasapainoitettu.
                        • 9234
                        Mitä näistä mahdat tarkoittaa tuolla Uniball:lla?
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          #612
                          Tuli joko ajettua vanteet kieroon tai jotain puslia väsähti kesken kaiken. Vetelin viikko sitten isoa kärrikuormaa ja auto täristi tasaisesti tuolla 80-100kmh vauhdeissa. Luulin johtuvan kärrystä, kun sitä ennen ei täristänyt. Kärry poistui mutta tärinä ei. Välillä ratti tärisee kovemmin, välillä ei. Penkissä tuntuu selvä taajuus ja moottorijarrutuksessa tuossa 80-90 kmh tärinä voimistuu niin että kojelaudan sisältäkin kuuluu jo resonanssi.
                          Ihmeen pitkäänhän tuo olikin tasaista kyytiä.. Ajettu 117 tkm, 530dAT.
                          • Rubu
                            • 809
                            Oisko voinu rengas pyörähtää vanteella?
                            Kardaanissa jotain matoja?
                            • jamoc8
                              • 282
                              jyminä perästäpäin
                              Hei, mulla kans jymisee n 90km/h nopeudessa, kerroppa jos löydät jyminän aiheuttajan, itse toistaiseksi välttelee noita nopeuksia.. Mulla on alusta tarkastettu, eikä mitään selvästi ole rikki, only ääni.
                              ---- Bee äm dapl juu ----
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #615
                                jaa niin auton alla käyty antamassa valohoitoa ilman työkaluja? millä ne puslat on tarkistettu? :think
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
