e39 tutina syö miestä
    • 9234
    Originally posted by goldenm View Post
    Kyllä se Italia-nivelkin kestää, oikein asennettuna
    Niin, jos se nivelen suojakumi vaan kestää.
    • jennabee
      • Jan 2008
      • 1
      #677
      Very fine blond dancing in the nude.
      [IMG]http://dixir.com/fp/Dancing_in_the_nude_copy.jpg[/IMG]
      Dancing nude
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        #678
        Notkee kottarainen
        Mistä näitä sikiää :think meinaa postaajia / robopostaajia?
        • ss900
          • 104
          #679
          Puslista apu
          Originally posted by 5er View Post
          Tutina tulee 80-120km/h vauhdissa. Renkaat on tasapainoitettu vuosi sitten eikä niissä pystyheittoa ollut, jo silloin oli lievää tutinaa. Ja teräsharjaa olen käyttänyt joka renkaanvaihdon yhteydessä.
          Seuraavaksi ajattelin uusia kerralla eteen reaktiotangot+helat, alatukivarret ja taakse apurungon puslat. Jos näillä ei tepsi niin katotaan niitä renkaita sitten
          Onhan nuo Lemförderit (oem) hinnakkaampia kuin italy tuotteet mutta toivottavasti kestää pitempäänkin. Onneksi noita saa muualtakin kuin merkkiliikkeestä, hintaeroa on.
          Kevyemmillä kesävanteilla 80-100km/h ollut tärinä (ja talvivanteilla samassa nopeudessa ainoastaan jarrutettaessa) hävisi etupään pitkittäistukivarsien puslien vaihdolla. Puslista oli jo se vulkanoitu kumiosa puoleenväliin asti halki. Auto siis E39 540 tourinki -97 230tkm. Kutoskoneissahan tuo pitkittäistukivarsi on eteenpäin, mutta samaa asiaahan se hoitaa. Etulevyissä mitattiin pieni heitto, mikä saattaa ainakin edesauttaa ilmiötä, mutta uudet puslat pitävät niistäkin aiheutuvat värinät aisoissa.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Ei mulla ainakaan renkaat pysy vuotta tasapainossa jos niillä ajaa. Syksyllä kun vaihdatin 2 kpl talvirenkaita kesärenkailla olleille vanteille kysyi rengaskaupan heppu että tasapainotetaanko samalla ne kaksi valmiiksi vanteilla ollut talvirengasta. Ajattelin että sama kai se vaikka ovat jo edellisenä syksynä tasapainotettu. No kumpikaan ei ollut edes sinnepäin ja toisessa oli vielä selvää pystyheittoakin.
            Eli itse epäilen aina ekana niitä renkaita, jos ei nyt ole samalla viikolla katsottu että ovat OK. Toki tutinaherkkyys varmasti johtuu pitkälti autosta, mutta tuskin sitä täysin tasapainoisilla ja pyöreillä renkailla kovin helposti tulee.
            • Flamey
              • Jan 2008
              • 69
              • Vaasa
              #681
              klik
              Vahvasti saattaa olla tuo tutina kytköksissä renkaiden leveyteen, kesänakit 235 tutisee enemmän kuin talvirenkaat 215. Menee ilmeisesti itselläkin niveliä vaihtoon, mutta voisiko joku ystävällinen sielu suomentaa nuo osaset realoem:n sivuilta kun ei itse ymmärrä? Osat 4 & 11 lienee kyseessä, mutta kumpi on kampi?
              \\ -98 E39 528iA //
              • E39-530A
                • Feb 2007
                • 1010
                Originally posted by Flamey View Post
                klik
                Tiedä suomentamisesta, mutta osa neljä on se, mistä sen puslan voi vaihtaa. Tuossa yhdessätoista ei taida olla paljon vaihdettavaa kuin koko osa. Jos on tarpeeksi ajettu (osa), niin kannattaa kuulemma vaihtaa koko etummainen tukivarsi (4) eikä pelkkää puslaa, mutta mistä tietää, milloin koko tukivarsi kannattaa vaihtaa?
                Ja kysympä minäkin tätä. Onko paha vaihtaa tällaisen perustumpelo-ei-autorassarin? Tarvitseeko suunnata kulmat vaihdon jälkeen?
                i4
                ex E92 335iA -08
                ex E34 540iA -93
                ex E90 325iA -05
                ex E39 530iA -00
                ex Toyota Avensis
                ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                  • 9234
                  klik
                  Alatukivarsi (nro 11), joka vaihdetaan aina sellaisenaan. Reaktiotanko (nro 4) ja sen hela/pusla (nro 5). Tuo reaktiotangon hela on se, joka yleensä ensimmäisenä kulahtaa. Reaktiotangon nivelpään kuntoa voi olla hankala arvioida, ellei ole täysin finaalissa. Pelkän helan saa nykerrettyä vaivalla kyllä paikallaankin irti. Jos tangon joutuu irrottamaan helan prässäystä varten, kannattaa vakavasti harkita koko tangon uusimista kerralla. Irrotuksessa pitää iskaria nostaa kolostaan, että nivelpään saa irti navasta.
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #684
                    klik
                    4:nen reaktiotanko:
                    jos pusla loppu niin oireilee kun jarrutat, täristää. Jos nivel valmis niin kolahta/kolisee montuissa. Väljyyttä ei saa selville kunnolla paikallaan olessa vaan joko irti tai konttorin ravistus kokeessa.
                    11:nen alatukivarsi
                    Clavurion ehti ensin
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • creative 22
                      • Jul 2005
                      • 560
                      • Alavus
                      #685
                      Joopa.Minäkin olen tähän threadiin ottanut osaa edellisen e39:n kanssa josta tärinöitä ei saatu millään pois.Palvottuani vieraita jumalia puoli vuotta hullaannuin taas bemariin ja nyt on sitten alla 525ia -00, ajettu 160tkm ja uskottava se on (ainakin toistaiseksi), ei tutise, ei tärise, ei ajaessa, ei jarruttaessa..ja kulkee muutenkin todella hienosti, upea värkki tuo steppi, ei sitä turhaan ole kehuttu!Talvikummit on 15" orgisvanteilla mutta kesäksi olisi 18" leaguet ja niissä jotkin kumhot, saas nähdä kuinka sitten käy...
                      Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                      Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                      BMW Freude Am Fahren
                      • TROCK
                        • 435
                        No ei pidä maalata piruja seinille, mutta... Juuri noin siinä yleensä käy, että 15" kumit ilmeisesti antavat niin paljon anteeksi, ettei tunnu mitään tutinoita ja sitten kun vaihdat kesäksi isompaa alle, niin johan alkaa. Näin ainakin mulla ex e39:ssä. Toivottavasti ei kuitenkaan sinulla.
                        F10 520dA
                        ex E61 530dA, ex E39 530dA
                        • Flamey
                          • Jan 2008
                          • 69
                          • Vaasa
                          #687
                          Maalataan kuitenkin, omalla pulkalla 162tkm mittarissa, tutina alkoi 155-160tkm kohdilla, 17" vanteet kesäisin..toivotaan silti parasta
                          \\ -98 E39 528iA //
                          • Ivl
                            • 216
                            • Oulunsalo
                            #688
                            Mullakin tutisi ennen apurungon puslien vaihtoa ja vain 15" 205-65 talvikumeilla kulki ilman tutinoita!
                            Apurungon puslien vaihdon jälkeen ei tutise kesä 18" ja talvi 18" renkailla!
                            Auto on 528-97 ja vaihdon kohdalla oli mittarissa 188tkm!
                            Bmw X5 2011
                            Vw caddy 2019
                            • Hartza´s garage
                              • 137
                              #689
                              Mistähän päin sitä lähtis tuota tutinan aiheuttajaa etsimään?
                              Oma vessa tutisee ajossa sekä kiihdyttäessä tuntuu pientä jytinää persiissä. Tuntus, että ainakin omassa autossa se tutina tulee voimansiirrosta. Onko kellään tutina loppunut kardaanin tukilaakerin/rättinivelen vaihdolla?
                              E39 528i vm. -96
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #690
                                Ota auki kardaanin viimeinen nivel joka tulee perään kiinni, eli vakionopeusnivel, pese/putsaa ja rasvaa kunnolla vetonivelvaseliinilla. Siinä on suojakumi päällä.
                                BMW 740iA "ALPINA"
