e39 tutina syö miestä
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #721
    Reaktiotankojen puslat :think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • red devil
      • Dec 2003
      • 1843
      • monaco
      #722
      onks se reaktio tanko se mikä menee toiselta puolelta toiselleeli se pitkä tanko?
      peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #723
        Edessä taaempi alatukivarsi...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Bemarnisti
          • 244
          • Vihti
          #724
          Oheisessa keskustelussa lisää tuosta CV-nivelestä. KLIK
          Samoilla tulilla sen laatikon ja kardaanin välissä olevan kumilimpun (rättinivel) tarkistaa repeämien varalta.
          joo itelläki satunnaisesti tutisee.. mutta suurempi onkelma on toi kardaani. elikkäs
          jos vaikka 2-vaihteella lämää kaasun tiskiin, niin kardaani rupeaa hakkaamaan tunneliin.. ainaki siltä se kuulostaa.. vaihtoon menee tuo cv-nivel, mutta kannattasko samalla vaihtaa tuo keskikannatin? onko paha rasti?
          rättinivelen vaihdoin jo kesällä.
          • Bemarnisti
            • 244
            • Vihti
            #725
            jatkokysymys:
            tänään kävin auton alla ihmettelemässä. oli saksinosturilla. nivel on vielä vaihtamatta, mutta kokeilin sitä kardaania pyöritellä ja tuntuu aavistuksen omainen välys tossa nivelessä. kuuluu myös jonkinlainen klonksahdus kun pyörittelee eestaas. onko tuo normaalia, vai onko tuo jo valmista tavaraa?
            ootteko muuten yleensä käyttäneet koko kardaanin tasapainotuksessa jos ton nivelen ootte vaihtanu? kuulin vaan että vois olla kannattavaa vaihdattaa siihen ristikko ja myös tasapainottaa samalla, mitä mieltä?:think
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              #726
              Tuotanuin, hakua en näköjään osaa kovin hyvin käyttää Muistanko väärin, että motonetista sais tuohon e39 "orkkis" reaktiotankoja ja alatukivarsia, sillä erolla että osissa vaan ei ole bmw leimaa?
              "MURPHY'S LAW"
              "Whatever can go wrong will go wrong,
              and at the worst possible time,
              in the worst possible way"
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Ei tietoa Motonetistä, mutta KL Varaosien Lemförder-reaktiotanko oli ainakin tuollainen jos oikein katsoin.
                • Matula
                  • 1706
                  #728
                  Voi olla, että saa mutta voi olla myös että saa paskaa jonka joutuu vaihtamaan jälleen muutaman kuukauden päästä. Katso osa tiskillä ennen kassalle menoa.
                  • janne1974
                    • 405
                    Kokemuksesta sanon että kannattaa pysyä kaukana motonetin osista. Kaikki sieltä ostetut osat on menny ensin takuu vaihtoon ja lopulta kyllästyin vaihtelemaan jatkuvasti osia. KL:n osat on paremmat ainakin on kestäneet.
                    -Janne-
                    -Janne-
                    F10 535iX sedan -11
                    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                    ex. E39 528i touring -99
                    ex. E36 325ia coupe -93
                    • micci
                      • 95
                      #730
                      Ajattelin tehdä vähän remonttia tuonne alustan puolella josko nuo tutinat saisi katomaan ja ajatuksena on nyt vaihtaa ainakin etuiskarit (toinen vuotaa) sekä ne apurungon kumit 4kpl.
                      Päällepäin kaikki näyttää olevan kunnossa mutta mitä muuta suosittelisitte vaihtaa samalla kun auton joutuu kuitenkin käyttämään pyörien suuntauksessa operaation jälkeen.
                      Auto siis tutisee sillointällöin 110km/h nopeuksissa, joskus myös muissakin nopeuksissa ja joskus taas ei lainkaan.
                      Edit: Niin ja myös etujarrulevyt menee vaihtoon samalla.
                      525TDS A -98 Touring
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #731
                        No tietysti kaikkien pallonivelten tarkistus ja powerflexit laittaisin reaktiotankoihin ainakin.
                        Vanteet edullisesti
                        • micci
                          • 95
                          #732
                          Myykö noita powerflexiä muut kuin US parts? Entä saavutetaanko niillä puslilla oleellisesti jotain eroa verrattuna kumisiin?
                          Ajattelin hommata KL-varaosista nuo reaktiotangon puslat ja takakelkan kumit. Motonetistä sitten iskarit ja kaikennäköistä muuta roinaa joka ei liity alustaan. Voiko noihin KL-varaosien ja Motonetin osiin luottaa?
                          • janne1974
                            • 405
                            Kuten kerroin: on parasta pysyä etäällä motonetin osista. Niistä saa vaan harmia itselleen. Ei ainakaan minun autossa kestäneet ollenkaan.
                            -Janne-
                            -Janne-
                            F10 535iX sedan -11
                            • micci
                              • 95
                              #734
                              Siitä syystä nuo puslat meinasinkin tilata KL-osista mutta muistan jostain lukeneeni että Motonetin iskarit olis ihan laatutavaraa (Boge/Sachs)?
                              Muut osat mitä olen sieltä tilaamassa on automaattilaatikon suodatin ja tiiviste joilla ei luulisi suurta merkitystä olevan onko orggis vai ei.
                              • Stone
                                • 4074
                                Boget kyllä uskaltaa ostaa Motonetistä koska kyseessä on "merkkituote"..
                                VW Pornstarter (työjuhta)
                                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                                Finnmaster T8
