e39 tutina syö miestä
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    #1291
    Originally posted by Ironic32 View Post
    Joo, näinhän se ohjeissakin sanottiin. Kyllä tuo suuntaukseen menee nyt kun näyttäisi palikat olevan kunnossa. Ajattelin vaan kysäistä, että vieläkö tuohon puoltamiseen voisi olla jotain muuta jippoa. Auto siis puolsi myös ennen osien vaihtoa.
    Onko rengaspaineet tarkistettu ettei joku rengas ole vajaa? Tai runkoviallinen? Tämän seikan voi poissulkea vaihtamalla renkaita ristiin.
    E60 523iA -08
    • tonez
      • Feb 2008
      • 12
      • Alavus
      #1292
      Näin, plus jarrusatuloiden ja palojen jarrusatuloissa todella herkät/hyvin herkistetyt.
      Näillä ehdoin 95% tutinaongelmaiset e39:it saadaan "tutinattomiksi".
      Ne lähes kaikki loput ongelmat johtuu vanteista+renkaista.
      Nyt on ohjeen mukaan käyty kaikki läpi, napa, levyn molemmat pinnat ja vielä vanteen "napa" putsattu. Hivenen parani, mutta siltikin edelleen pieni tärinä/vatkaus rattiin.
      Mietin noita reaktitankojen puslia edessä, tarkemmin kun muistelee niin onhan niillä jo ajettu lähemmäs 100tkm, mitähän niillä yleensä ajelee? Mallia lemförder!
      • Ironic32
        • Mar 2010
        • 148
        Rengaspaineita on kokeiltu säätää samaan joka nurkassa ja myös isompaa ja pienempää painetta on kokeiltu tuonne oikealle puolelle. Voi olla kyllä renkaistakin johtuvaa, kun nuo on jotkut kiinanihmeet. Rengaspaineilla siis ei ongelmaan ollut apuja.
        Pitää tuo pyörien suuntaus kuitenkin teettää, niin senpä jälkeen on taas viisaampi.
        E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
        Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
        • TJJ
          • 7591
          Tai asiat ovat vielä huonommin, riippuen säätäjästä. Olet kai tuota lukenut:
          E39 528iA
          • Ironic32
            • Mar 2010
            • 148
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=34665
            Joo, tuli tuotakin lueskeltua. Mitä nyt noita paikallisia säätöpaikkoja on tullut googletettua, niin aina löytyy jokaisesta kehuja ja samoin myös haukkuja. Ota näistä nyt sitten selvää. :think
            Aion mennä viereen seisomaan, kun tuota hommaa tekevät ja kun näitä topicceja on tullut kuitenkin opiskeltua, niin eivätpä pääse ihan täysillä uunottamaan.
            Renkaitahan tuo auto nykyisellään syö tasaisesti, eli sikäli alusta lienee kohtuudella säädöissään. Ainoa ongelma ajettavuuden suhteen on tuo puoltaminen. Jos siihen löytyisi säädöistä apuja, niin olisi hyvä homma.
            Jos menee kovastikin huonommaksi, niin saavat kyllä säätää uusiksi tai sitten etsin jonkin toisen puljun.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #1296
              Mikähän Hel...., kun vaihdoin uuden iskarin etee vasenmalle niin alkas täryyttämään rattia ihan tosissaan?:think Onko kellään samanlaista kokemusta?
              Bmw 316 E30 -88
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Kaipa tuo voi aiheutua jo sen takia, että nyt toisella puolella on ihan eri tehoinen iskari. Pareina nuo pitäisi vaihtaa.
                • TJJ
                  • 7591
                  Onko tukivarret kiristetty auto pyörien varassa? Otitko tukivarret irti etkä vääntänyt niitä väkisin jotta sait navan tarpeeksi alas? Onko vanteissa sovitinrengas ja se on yhä paikallaan? Onhan kaikki pultit kiinni..?
                  E39 528iA
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1299
                    En ottanut muutakun koiranluun irti. Enkä vääntänyt mitään väkisin
                    Nyt kun kävin suuntaamassa viimmeviikolla niin tämä vasenman puolen camberi oli -0,16 astetta ja harmi kun kävin katsurilla niin vasenman jousi oli poikki! No tuli sitten uusittua koko tolppa ja nyt ihmetyttää, että tulikohan liikaa positiivista caberia uuden iskarin vaihdonmyötä?:think
                    Voisko liika + aiheuttaa tollasta tärinää? oikealla camberia -0,20
                    EDIT: Sovite rengas on paikallaan ja pultit on kunnolla kiinni.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #1300
                      Viimmekesänä vaihdoin oikealle uuden iskarin,eikä se ainakaan aiheuttanut tollasta tutinaa!!:think
                      Bmw 316 E30 -88
                      • TJJ
                        • 7591
                        En tajua miten iskarin vaihto noin onnistuu. Joko otit muutakin irti tai sitten väänsit väkisin. Onko reaktiotangot milloin vaihdettu? Jospa niiden pusla repesi?
                        E39 528iA
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1302
                          Reaktiotangon puslat vaihdettu parikolme kuukauttasitten. Tunkki oli reaktiotangon alla vartioimassa liian alaspainumista. Navan kääntö ulospäin ja iskari kiinni napaan ja kääntö oikeastakohtaan sisään!?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Ironic32
                            • Mar 2010
                            • 148
                            Ja käteenhän se meni tämäkin homma. Raidetangoissa molemmilla puolilla vielä väljää. Siitä sitten läksin marmorille kyselemään osia ja kuultuani hinnan, kiitin ja kieltäydyin kohteliaasti ja marssin paikalliseen varaosapuljuun. Sieltä löytyi Lemförderin osat yli puolet halvemmalla (sis. irrotushaarukan) ja nyt on myös raidetankojen päät (sis + ulompi) molemmille puolille vaihdettu.
                            Uutta yritystä suuntaukselle huomenna (jos on aikoja). Edelleen puoltaa oikealle, vaikka hieman lisäsin aurausta oikealle puolelle (koska mielestäni haritti tuo oikea puoli + oli säädöt suuremmat). Katsotaan, mitä laaserit tuumaa asiaan. Eipä tuo oma silmämääräinen tarkastelu liene sieltä tieteellisemmästä päästä.
                            Jos suuntauskaan ei auta, niin seuraavaksi ammun nuo kiinanihmeet jupiterin kuuhun. Kovin paljon ristiin noita ei voi vaihdella, kun pyörimissuuntakin on merkitty. Eri asia, että onko noissa mitään väliä, kunhan eivät poikittain ole
                            • Hemi
                              • 18880
                              Tuota...mitenkäs tuo vain toisen puolen aurauksen lisääminen käytännössä onnistuu?
                              • Ironic32
                                • Mar 2010
                                • 148
                                Siis se, mitä yritin sanoa oli, että kiersin oikean puoleista raidetangon päätä hieman sisemmäksi. Sorry vääristä termeistä. Rengas kun alunperin näytti ratti suorassa kääntyvän oikealle.
                                Nyt on suuntaukset tehty, mutta eipä vaikuttanut puoltamiseen mitenkään. Ei ole raportti just tässä käsillä, mutta laitan vaikka tuonne suuntaustopicciin arvot esille jossain välissä, niin voinet kommentoida, onko tuossa jotain puoltamiseen kenties vaikuttavaa.
                                Käyn nyt sitä ennen kuitenkin veivaamassa renkaita vielä ristiin, josko tuolla olis jotain vaikutusta.
                                Kolarihistoriaa ei ole tiedossa, mutta ainakin etu-umpiot olivat alkuperäiset, joten ei tätä ihan linttaan liene vedetty. Muutenkaan ei näytä siltä, että olisi pahemmin kolarikorjailtu, mutta toki reiluun 16 vuoteen voi mahtua mitä vaan, eikä oma kokemus riittäne arvioimaan mahdollisia kolarikorjauksia.
