e39 tutina syö miestä
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #1246
    Eli Kulma ylös, pyörä pois, jarrusatulan yläosa+palat irti, jarrusatulan "carrier" irti ja levy irti(satulaa ei irroiteta letkusta, joten ilmausurakkaa ei ole).
    Levyn ja navan väliset tasopinnat karkealla 60-80 hiekkapaperilla puhtaaksi
    (ei missään tapauksessa teräsharjalla, vaan hiomalla).
    Erityisen huolellinen saa olla levyn takapinnalla, pultinreikien ympärillä ja navan levyyn vastaavan tasopinnan ulkorajalla johon kertyy se ruoste/karstareuna.
    Myös navan tasopinta hiotaan huolellisesti puhtaaksi(se mm.pultinreikien ympärillä oleva kiilloittunut/stanssaantunut ruoste ei näy paljaalla silmällä....vaikka sitä siellä on)
    Sama hionta levyn vanteen puoleiselle kiinnityspinnalle.
    Samalla paperilla karhennetaan ehdottomasti myös levyn lasittunut kitkapinta niin että hiomanaarmut ovat säteittäisiä, ei siis pyörimissuuntaan.
    Tässä ei voi liioitella, koska palat ja levy pitäisi saada sisäänajettua uudelleen.
    Jarrusatulan sekä "carrierin" kaikki jarrupaloja kannattelevet tasopinnat raaputellaan veitsenkärjellä teräspuhtaaksi, samoin kuin myös palojen vastaavat osat.
    Kaikki paloja satuloissa vastaavat liukupinnat pyyhkäistään ensin ihan ohuelti vaseliinilla ja voidellaan runsaalla kuparitahnalla
    Satuloiden liukutapit puhdistetaan ja hiotaan 400-karkeuden hiekkapaperilla ja rasvataan vaseliinilla.
    Myös tappien kumipesiin laitetaan vaseliinia.
    Satulan yläosa pitää liukua TODELLA herkästi tällöin ilman paloja liukureiden varassa.
    Puristetaan "vinkalla" jarrumäntää jonkin verran sisäänpäin ja kootaan koko kasa takaisin.
    Takapäässä käsijarrupuolelle yleisluontoinen puhdistus/kevyt hionta.
    Ennen vanteen asennusta käydään vielä hiekkapaperilla myös sen levyyn vastaava tasopinta huolellisesti läpi.
    Eli, jos ottaa nurkan päivässä, niin neljässä päivässä ne tutinat useimmiten alkaa olemaan taakse jäänyttä elämää... bensaakin palaa 0.3-0.5l vähemmän.... ja laatikkokin tuntuu vaihtavan aavistuksen loogisemmin....ihan ilman öljynvaihtoja.
    Tein tämän tänään molemmille etujarruille (paitsi en irrottanut levyä) ja kyllä se tosiaan auttoi hienoiseen tutinaan mikä talven aikana oli autoon ilmestynyt. Eipä juuri tutise enää. Saa nähdä paraneeko tuo vielä kun ehtii takajarrutkin huoltaa.
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #1247
      Kannattaako samalla hioa pois levyjen ulkoreunaan kertyvä ruoste, vai onko vaaraa, että levy menee epätasapainoon?
      • jeepster
        • Jan 2012
        • 127
        • uusimaa
        #1248
        ei se ruoste sielä mitään tasapainoon vaikuta, mutta jos rupee syömään palaa, eli ruoste tulee levyn jarrutuspinnalle, niin rupee jarrutuspinta-ala pienenemään, yleensä takajarruissa näkee, kun ei oo ku pari senttiä kiiltävää aluetta levyssä.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #1249
          Nyt on jarrut asemoitu. Etupäähän tein operaation eilen ja taakse tänään. Työtä oli kovasti eli yhteensä meni joku 8h. Etupään osalta en osaa sanoa oliko hirveesti vaikutusta, mutta taka-pään asemointi vaikutti mielestäni enempi! Ylimääräiset tärinät hävisivät ja vaihteiden vaihdot muuttui ilmavammaksi. Suosittelen tekemään tämän operaation, koska se on erittäin halpa ja helppo tehtävä.
          Bmw 316 E30 -88
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #1250
            Häh
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #1251
              Originally posted by schwarze View Post
              Häh
              Menee hifit ja bemarit sekaisin.
              Siis jouheemmin vaihtaa vaihteita. En tiedä vaikuttaako se tuohon vaihtamiseen, kun jarrut liikku laajemmin ja kaiken pitäisi pyöriä lähes suoraan.:think
              Hemihän kirjoitti noista vaihteiden vaihdosta automaatilla, että vaihtaa asemoinnin jälkeen jouheemmin ja niin myös kävi!
              Bmw 316 E30 -88
              • TJJ
                • 7591
                Mitä tuo jouheus nyt käytännössä tarkoittaa? Missä tilanteessa sen eron huomaa ja miten tuo ennen käyttäytyi?
                E39 528iA
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1253
                  Vaihteet vaihtuu tasaisemmin ilman nykäisyä/töksäyttelyä. Ihmeellistä mutta totta. Voi olla, että huomenna asia toisin mutta tänään ainakin 40km rullauksen jälkeen toimii moitteitta.:think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    #1254
                    No mikäli jarrut on laahanneet oikein reippaasti, tuon ymmärtää. Placebokortti lähtee muuten kyllä minulta
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #1255
                      No en sanoisi tuota placebo:ksi, sen verran olen tuota auton käytöstä seurannut tuossa viimmeaikoina. Mutta kuten aijemmin lootassa oli liikaa öljyä ja sieltä tuli vajaa litra pois ja laatikon käytös muuttui, kun verraten uuteen... sitä herkuttelua riitti 2päivää ja paluu sitten arkeen. Nyt "lähes" sama toiminta ilmenee vaihdoissa, mutta kuten kirjoitin aikasemmin huomenna voi taas olla asia toisin.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Hemi
                        • 18880
                        Se jarrulevyjen irroitus on tämän "offensiivin" tärkein yksittäinen toimenpide, koska nimenomaan levyn ja navan välinen tasopinta pitää saada ehdottoman puhtaaksi.
                        Eli levy kun on kiinni navassa vain yhdella pohjaavalla/ei kiristävällä ruuvilla, jokaisessa renkaan irroituksessa tämän kiinnitysruuvin vastakkaiselle puolelle pääsee muutaman tuhannesosan "ruostejauhoa", joka pikku hiljaa saa levyn kiinnityksen napaan epäkeskeiseksi.
                        Tätä "ruostetta" ei paljain silmin ko.tasopinnoilta erota(kiilloittuu teräksen väriseksi), mutta sitä siellä joka tapauksessa on.
                        Eli pelkkä satulan herkistys saa satulan "pakenemaan" levyn heittoa jonkin aikaa, mutta itse ongelma ei sillä vielä lopullisesti poistu.
                        Ok, hommaa jonkin verran on ja mitä huolellisemmin homman tekee, sitä tutinattomamman e39:stä saa...tai jopa täysin tutinattoman mikäli vanteet ovat sisäpuolelta puhtaan ja suorat.
                        Itse asiassa alustakin saa olla melkoisen kulunut ja voi nauttia tutinattomasta menosta, mikäli jarrut vain ihan oikeasti ovat "tikissä".
                        Ei missään tapauksessa ole blacebo.
                        Auton rullausvastus pienenee ja tässä kohtaa nimenomaan tuollainen jaksottainen rullausvastus jonka varsinkin bensakoneisen ZF laatikko selkeästi haistaa.
                        Vaihtotuntuma nimenomaan ikäänkuin keventyy ja vaihtotapahtuma selvästi hieman pehmenee (mahdoton täysin kuvailla, mutta sen kyllä huomaa aivan selvästi kun kokeilee).
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1257
                          Vaihtotuntuma nimenomaan ikäänkuin keventyy ja vaihtotapahtuma selvästi hieman pehmenee (mahdoton täysin kuvailla, mutta sen kyllä huomaa aivan selvästi kun kokeilee).[/QUOTE]
                          Juurikin näin kävi minulla ja vielä lisäksi se, että kulutuskin putosi hiukan.
                          Olisko vielä jarrujen ilmaus kuiteskin paikanlansa vielä tämän "herkistyksen" jälkeen?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #1258
                            Noniin, tänään putsasin pelkästään kuskin etupyörän navan/jarrulevyn välin ja vanteen ja jarrulevynkin välin, putsasin palojen ja satulan väliset pinnat, liukutapit ja rasvasin vielä hyvin ne.
                            Tämä taiskin olla ainut nurkka mikä mulla ei oo vielä kirjaimellisesti ollu auki. Loppu tutinat jo melkeistään täysin tällä yhden nurkan putsauksella!
                            Oikealle eteen vaihdoin laakerin talvella, ajattelin sen kyllä vielä avata, ja samoten takapäänkin, mutta niissä ei taida niin paljoa möhnää olla kun tuossa oli. Kyllä sinne sellasta shittiä vaan väliin kertyy...
                            Vedin ohkasen 1K ruosteenestomaalin tuohon napaan ja levyn takapuolelle, siis ihan vaan "harson", jos se vähä vähentäis tuota ruostumista jne. Saas nähä (ajattelin myös jos tuohon jonkun rasvan/öljyn ois heitäny..?). Mutta kyllä on todellakin kannatta homma, eikä tainnu tuntia kauempaa mennä tuossa yhdessä nurkassa.
                            Täytyykin vielä kokeilla vaikuttaako levyt edestä kierolta tämän jälkeen, kaveri sano että mulla on levyt eestä kierot, kun kahnas vähän kun pyöritti renkaita. Nyt ei tullu kokeiltuu, täytyy kokeilla tosiaan tämän operaation jälkeen, kahnaako...
                            Ja tosiaan levyn pinnat vedin kanssa hiomapaperilla läpi, että sai lasitusta pois, samoin palat vetäsin kevyesti, ja putsasin sen paloissa olevan uran, mikä kait pitäis putsata jarrupöly pois jne, olipa ihan täys scheissea sekin rako...
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Siksihän se just kahnaa kun siellä on ollut levyn ja navan välissä sontaa. Levy ei ole ollut suorassa. Tuskin se levy kiero on.
                              • MayheM
                                • Jan 2008
                                • 521
                                Eli Kulma ylös, pyörä pois, jarrusatulan yläosa+palat irti, jarrusatulan "carrier" irti ja levy irti(satulaa ei irroiteta letkusta, joten ilmausurakkaa ei ole)...
                                Juu, tuli suoritettua itsekin tämä urakka viikonloppuna, kuten myös molempien koiranluiden vaihto eteen (HD-malleihin). Tein sen oikein "pitkän kaavan mukaan" ja huolellisesti. Huollon seurauksena tutinat jarruttaessa katosivat (epäilin kieroja levyjä), mutta muut tutinat alustassa kyllä säilyivät sellaisenaan (taustaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=248568). Kuskin puolelta tosin takaa levy ei lähtenyt irti väkivalloinkaan tahi lämmittämällä, liekö käsijarru kanissa (vinkkejä irroitukseen?). Toiselta puolelta levy kyllä irtosi ihan hyvin.
                                Siinä alustaa tutkiessa tuntui maallikon kouraan, että takapään tukivarsissa saattaisi olla vähän löysää, joskaan mitenkään raskauttavalta se ei tuntunut. Etupää sen sijaan tuntui olevan ihan timmissä koiranluiden vaihdon jälkeen, vaikka reaktiotankoja en irroittanutkaan. Tutinat siis jatkuvat, joten olisko vinkkejä jäljellä? Sen kuskin puolen jarrulevyn kimppuun täytynee hyökätä kunnolla vielä paremmalla ajalla...
                                Edit. Tutinat tuntuvat vaihtelevan aika paljon ajoalustan mukaan. Tärinät tuntuvat välillä hyvin hiljaisessakin vauhdissa ja yleensä pahimmillaan jossain satasen kulmilla +/- 20 km/h. Välillä hyvällä alustalla tosin menee ihan kivastikin - joskaan ei niin junamaisesti kuin vielä talvella. Onko mitään lääkkeitä mistä lähteä asiaa tutkimaan.
                                BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
                                BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
                                BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
                                BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
                                VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
                                BMW E46 323i -98 (2008-2011)
                                Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
                                Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
                                Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
