e39 tutina syö miestä
    Originally posted by marcus_108 View Post
    Eikö siinäkin ollut vielä että akunkenkä pitää olla ainaki 30min irti ennenkun alkaa sitä bägiä rassaamaan..
    Bentley e39 korjaus manuaali sanoo 5 sekunttia.
    • marcus_108
      • Nov 2012
      • 578
      • Hyllykallio
      #1367
      Ok. Oletin vaan että se on suunnilleen kaikis sama kun vaihdoin joskus mondeoon ratin niin sanoivat fordi huollosta että 30min pitää olla kenkä irti ennenkö nyppää bägiltä johdon irti..
      Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
      Ford Mondeo 1.8 Stw -01
      E39 523i touring -99
      Opel kadett E 1.6 -89
      Seat Toledo 1.8 -92
      Toyota corolla Lb 1.6 -87
      Vw passat farkku 1.8 -99
      • TJJ
        • 7591
        BMW:n ETK sanoo 1 minuutti.
        E39 528iA
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #1369
          Mjaa, itellä ku on M-ratti, niin siinä bägi tais olla kahdel torxilla vaan kiinni. No, se on sitte katottava mitä sieltä löytyy, jos kerta erilainen kiinnitys.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • BemmiJanne
            • Sep 2012
            • 50
            • Salla
            #1370
            Mullakin on ollut jo pitkään ongelmaa tärinän (tai tutinan whatever) kanssa, mutta tänään yllättäin ongelma ratkesi! Auto on e39 530 Touring vm. 2001. Vanteet renkaineen on hyvin tasapainotetut ja katsastukseen vaihdettiin eteen oikea taaempi alatukivarsi. Ongelma ei noilla kuitenkaan poistunut, vaan n. 90 km/h nopeudesta ylöspäin alkoi tutina koko korissa (ratti oli kuitenkin vakaa).
            Huomasin tänään, että pyörännavan ja vanteiden välillä takarenkaissa oli selvä välys. Tilapäisratkaisuna laitoin ilmastointiteippiä navan ympärille, toiselle puolelle meni varmaan kymmenen kiekkaa ennen kuin vanne istui tiukasti napaan! Toiselle puolelle meni vain kaksi, tosi erikoista mistä moinen ero johtuu.. Ostin auton viime syksynä. Se on tuontiauto ja vanteet eivät ole originaalit.
            Teipin laiton jälkeen ajoin 130 km/h asti ja tutinat oli hävinny kokonaan! Täytyy varmaan tilata seuraavaks soviterenkaat. Erikoista on, et kahdella huoltamollakaan kukaan ei ehdottanu soviterenkaiden hankkimista, väittivät vaan et vanteet ei ole tasapainossa. Olin kuitenkin ite kattomassa kun asiansa osaava kaveri tasapainotti renkaat ja sano et vanteetkaan ei ole kierot.
            Tosi mahtava on kyllä e39 ajaa kun ei tutise!
            • marcus_108
              • Nov 2012
              • 578
              • Hyllykallio
              #1371
              Mittaa ny ihmees se keskireikä vanteesta ja mee äkkiä jonnekki rengasliikkeeseen hakemaan ne soviterenkaat!
              Seat Toledo 1.8 -92
              • BemmiJanne
                • Sep 2012
                • 50
                • Salla
                #1372
                Jep, näin teen!
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1373
                  Onko noita takapään apurungon puslia porukka vaihdellut sedaneihin?:think Pystyikös ne tarkistamaan jotenki, että onko kunnossa vai pitääkö suosista vaihtaa uuteen?:think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Tome
                    • 548
                    on vaiheltu. Etummaiset puslat kuluu enemmän eli avaa se suojalevy ja tee visuaalinen tarkastus. Sedaneissa nuo kyllä kestää kun ovat umpikumia eli ei öljytäytteiset niinkuin toukissa. Jos peräpää jysähtää tien poikkisaumoihin voi noissa olla vikaa.
                    • Kessuu
                      • Mar 2010
                      • 50
                      #1375
                      Eilen tourinkiin kyseiset apurungon puslat vaihtaneena voin suositella lämpimästi. Loppui penkin tutinat ja "terävöityi" huomattavasti. Tosin samalla laitoin myös narinahelat+linkit niihin
                      • TeeKoo
                        • Dec 2012
                        • 84
                        • Merikarvia
                        #1376
                        Ostin myös puslat omaani, vielä toki asentamatta paikalleen. Oireena myös samanlainen tutina läpi auton. Huomasin samalla olelssani auton alla puslia ihmetelemässä, että toisen takaiskarin alapää oli revennyt. Eli nekin tuli sitten uusittavien listalle.
                        Mutta asiaan, mulla -99 528i Touring ja sain varaosamyyjältä puslat jotka mun mielestä on hiukan erinäköiset mitä kuvittelin.
                        Eli tälläiset #1 sain, ja oletin niiden olevan tämän näköiset#2.
                        Myyjän katalogien mukaan 3/-99 tuo pusla on muuttunut jälkimmäisen näköiseksi, ja autoni on rekisteröity ennen sitä. Ja näinollen päätyi kuvan 1. kaltaiseen varaosaan. Sittenhän se paljastuu, kun alan tuota vaihtamaan, kumpi sopii. Mutta jos joutuu väkivalloin poistamaan vanhan, niin ajokunnottomaksihan tuo menee, kunnes saan oikeanlaiset osat.
                        • miccou
                          • 488
                          • Iisalmi
                          #1377
                          Eikös tuo #1 ole sedanin pusla? Jos tuosta schmiedmannin kuvauksesta oikein ymmärrän niin sedanissa tuo pusla vaihtuu 3/99 kohdalla, ei touringissa.
                          Schmiedmannilla on tarjolla tourinkiin:
                          ja
                          EDIT: jos vielä tarkistat realoem:n osanumerolla niin schmiedmannkin tarjoaa tuota osaa http://static.schmiedmann.dk/Product..._34002_big.jpg
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=33&fg=30
                          VW Passat 1.8t -04
                          X1 20Da X-Drive -13
                          E39 530Da Touring -01
                          E39 525iA Touring -01
                          E46 325iA Sedan -01
                          E46 320D Touring -00
                          Audi A3 1.9TDI -01
                          VW Multivan 2.5 TDI -05
                          • TeeKoo
                            • Dec 2012
                            • 84
                            • Merikarvia
                            #1378
                            Originally posted by miccou View Post
                            Siksi tätä juuri kysyin, koska tulin itse samaan lopputulokseen. Myyjän katalogi väitti, että ennen 3/99 tehdyt touring ja sedan sama pusla, eli toi #1, ja sit jälkeen valmistetut olis toi #2.
                            Voi olla, että joutuu kurkkaamaan auton alle vielä, ennen kuin alkaa repimään vanhoja pois.
                            • Tome
                              • 548
                              Taitaapi olla sedanin pusla tuo ensmäinen ja jälkimmäinen touringin.
                              • miccou
                                • 488
                                • Iisalmi
                                #1380
                                Katsoppa vielä runkonumeron 7 viimeisellä kirjaimella mitä tuo realoem tarjoaa:
                                http://www.realoem.com/bmw/select.do
                                Enemmän melkein luottaisin tuohon kuin siihen myyjän katalogiin
                                VW Passat 1.8t -04
                                X1 20Da X-Drive -13
                                E46 325iA Sedan -01
                                Audi A3 1.9TDI -01
