E39 käsijarru ei pidä
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    .. eli katsastus on tulossa ja ym. ongelma.
    Onko e39:ssä jokin kiristyssysteemi/-säätö tms.?
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Originally posted by antti79
      En ole täysin varma miten kiristys on toteutettu E39:ssä , mutta todennäköisesti kun nostat käsijarrukahvan suojapalkeen pois niin sen alla on vaijerinpäät joista voi käsijarrun kiristää. Helppo homma, voidaan siis suorittaa auton sisällä!
      Kyllä siellä sellainen kiristys systeemi on, mutta jos käsijarrukengät on liian kaukana rummusta, niin säätö on ensin suoritettava kenkien säätörullasta rummun sisältä. Kannattaa kuitenkin kokeilla ensin säätää ihan vaijereista, koska on kuitenkin huomattavasti helpompaa.
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • vexu524tdic
        • 790
        • Gallia = Kinnula
        EI MISSÄÄN NIMESSÄ NÄIN!!!
        Vaan yksi takapyöränpultti pois ja kiristys sieltä.
        Muuten ihmetellään miksei pidä, vaikka kirii kuinka??!!
        Vipusuhde muuttuu ja teho häviää, jos vaijereista kiritään.
        e70 X5 3.0sd -08
        f30 320i xdrive -16
        e30 325i Cabriolet -88 M52b28
        e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
        e30 316 -88 2,2TIC M10
        e21 323i -81 ruostekasa...
        • Bullitt
          • 2786
          Juurikin näin.
          • vaviah
            • 632
            Mitä sieltä pultireiästä tarkalleen ottaen tehdään??? Onko siellä joku ruuvi vai joku rulla tms? Kannattaako kiristää käsijarrukahvan ollessa ala-asennossa vai kannattaako nostaa sitä ensin hieman?
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
              • 10256
              Ja ennen jarrukenkien säätöä varmistaa,että vaijereissa on tarpeeksi löysää...
              • Cunttory
                • 1772
                Kahva löysänä! Sieltä "kehitään" jarrukengät pitäväksi,pyörittämällä säätöratasta esim. meisselin kärjellä.Ota vaan rengas pois ja pyörittele jarrulevyä, taskulampun avustuksella etit sieltä pultinreiästä pienen rattaan näkyviin,jota pyöritäämällä saat kengät löysättyä tai kirittyä.Sitten vaan testaat välillä vetämällä käsijarrukahvaa.
                • jms-btcf
                  • 696
                  Osa numero kuusi on se säätörulla
                  e61 535d
                  • Mr. Z
                    • 943
                    • Manse
                    Kiitoksia, onneksi en ehtinyt vielä purkaa käsijarrun suojapussi tms.
                    Tarttee vkl testata josko vaikka sais pitoa tuohon kässäriin.
                    E38 740ia
                    E39 530 dAT
                    ex. E34 520i sedan
                    ex. E36 325i sedan
                    ex. E36 318 iS qp
                    ex. E21 320i sedan
                    ex. E30 318i sedan
                    ex. E3 2500 sedan
                      • 9234
                      Kiristät säätörattaasta, kunnes jarru ottaa niin, että et käsin pysty kunnolla pyörittämään rengasta. Sitten 3-5 napsua takaisin.
                      • Kilpuri
                        • 831
                        Riittänee, kun ottaa vain yhden pyöränpultin pois ja sitten säätelee. Näin ainakin E36:ssa.
                        Now: 525xd -09
                        Ex: 330d -07
                        Ex: 328i -96
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Saattaa olla apua myös e39:ään: http://www.oktanova.com/ht/bmw/jarrut/
                          ja sieltä se käsijarrujuttu...
                          • Mr. Z
                            • 943
                            • Manse
                            Asiallinen ohje..
                            E38 740ia
                            E39 530 dAT
                            ex. E34 520i sedan
                            ex. E36 325i sedan
                            ex. E36 318 iS qp
                            ex. E21 320i sedan
                            ex. E30 318i sedan
                            ex. E3 2500 sedan
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Kyllä,mutta minäpä olenkin sellainen puusilmä.
