E39 käsijarru ei pidä
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Originally posted by Mr. Z
    Kiitoksia, onneksi en ehtinyt vielä purkaa käsijarrun suojapussi tms.
    Tarttee vkl testata josko vaikka sais pitoa tuohon kässäriin.
    Jep, sori annoin hieman vääriä ohjeita. Eli toi mun ohje kyllä pätee mutta vain pelkillä rummuilla varustettuihin (muistelin vielä vanhaa 316, ei ole vielä tarvinnut omasta säädellä...). Mutta kyllä edelleen saat säätää noi vaijerin pituudet oikeiksi kun olet sieltä reiästä sorkkinut sitä säätöä. Ja se ei nyt mikään ihme ole nypätä suojapaljetta irti, eli et joudu mitään "purkamaan" sen kuin nostat sen ylös vaan.
    • Shadow-line
      • 245
      Vähän OT, mutta liittyy kuitenkin käsijarruun. Jos joudutte vaihtaan vaijereita e39, niin varautukaa ajan kanssa. Itse vaihdoin omaani, oli "rautapidike" hiertänyt suojakuoren lähes rikki, ja vaijeri hiukan jo tökki. Pyörännavan "sisään" tuleva vaijerin holkki osa sit TODELLA tiukassa, rupes melkein ympäriltä paikat hajoon, kun ei lähtenyt irti ei sitten millään.
      Loppujen lopuksi koko pyörännapa paketti irti autosta ja sit pöydällä poraamalla jne jne.holkki veke.Ei menny ihan parissa tunnissa toi homma,ei..
      No, loppu hyvin ja käsijarru nyt kuin uusi!
      Ihan vain tiedoksi, saattaa mennä AIKAA ja HERMOJA.Muutenhan tuo homma helppo ja selkee.
      • Hemi
        • 18880
        Niinpä. Tuo kannattaa todellakin huomioida myös, jos homman teetättää huoltoliikkeessä.
        Voi tulla arvaamattoman paljon tunteja, joten kannattaa ottaa hinta-arvio kirjallisena. Yleensä tuo holkki on jo 100tkm ajetussa autossa "hitsaantunut" niin kiinni että ilman navan irroitusta homma ei onnistu.
        • Vee-eit
          • 709
          Lisää OT. Shadow line, kuinka paljon purkasit kardaanin ympäriltä, että sait uudet vaijerit pujotettua paikoilleen. Itellä irtosi tuo navan pää ihan tuurnalla ja 2kg lekalla.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Shadow-line
            • 245
            Helpolla olet saanut navan pään irti..
            Taisinpa ottaa molemmat lämpösuojalevyt irti, että sai helposti pudoteltua.En muista, olisiko ollut välttämätöntä, mutta toi homma takkus muutenkin, niin ei jaksanut enää tapella toisenkin päädyn kanssa!
            • Vee-eit
              • 709
              Minä otin pakoputken ja kardaanin kannattimen irti , jotta pääsi käsiksi vaijerin kiinnikkeisiin...
              • BCN
                • 313
                No jumalauta, että on tiukassa toi vaijeri. Millä ihmeen vekottimella se vaijeria ympäröivä holkki pitäisi lyödä sieltä naparungosta ulos? Eihän sitä napaakaan saa pöydälle jos kässärin vaijeria ei saa irti :(
                • Hemi
                  • 18880
                  On todellakin aina ärsyttävän tiukassa... Ei siinä oikein auta mikään muu kuin CRC ja lukkopihdeillä nitkuttelua edestakaisin ja kyllä se sieltä lopulta tulee, kuten muutama hikitippakin.
                  • BCN
                    • 313
                    Ja niinhän se vaijeri lähti irti kun leikkas sen poikki Sitten vaan napa pöydälle, vähän lämpöpuhallinta ja niin pirusti lekaa. Kyllä on taas suunnittelun huippu...ei helvetti. Saas nähdä nyt minkälainen urakka tuo vaijeri on vaihtaa kokonaan. Onko kenelläkään kokemuksia?
                    • jms-btcf
                      • 696
                      Ei suoraan omakohtaista, mutta silmät puoliummessa sivustaseuranneena:
                      -pakoputki irti
                      -kardaani irti
                      -lämpösuojat irti
                      -> vaijerin voi vaihtaa
                      e61 535d
                      • BCN
                        • 313
                        Elikkä tuo vaijerin vaihto teettää taas pirusti hommaa. Pakoputki taitaa olla yhtenäinen putki eikä liitoksia tietenkään löydy?
                        • Hemi
                          • 18880
                          Ei todennäköisesti löydy liitosta ja sitten sen putken irroituksen kanssa saa varautua 1-4kpl katkenneisiin pakosarjan laippapultteihin... Eli aika tyypillinen Opel/kertakäyttöratkaisu mm. tuo käsijarruhomma.
                          • Bmw 523i -97
                            • 27
                            #28
                            Paljonko e39:ssä pitäisi käsijarrun ottaa kiinni? Olen säätänyt pari kertaa, mutta silti tuntuu tehottomalta. Ei saa edes pyöriä lukkoon? Kuuluuko käsijarrulla saada näin isossa autossa takapyörät lukkoon kytkin pohjassa? Joissain pienissä etuvetosissa takapään jousituskin menee pohjaan käsijarrua nypättäessä, mutta omassa ei mitään vaikutusta, paitsi että pysyy paikallaan..
                            • junnu.l
                              • 72
                              • Tammisaari
                              #29
                              Minulla oli myöskin käsijarru heikkona e34:ssa, olin jo ostanut uudet vaijeritkin mutta vika olikin jumittuneissa nivellissä siellä rummun sisällä. eli voitelin/herkistin ne ja hyvin on sen jälkeen toiminut.
                              525 tdA touring -96
                              Harley Davidson Pan Shovel -63
                              • Vee-eit
                                • 709
                                Ei ne PV Suitsan jarrupalat e39:ä pysäytä, se riittää kun mäessä pysyy paikallaan.
