E39 käsijarru ei pidä
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 472
    • JKL
    #151
    Joo niin, kaksi mutteria on yhdessä pultissa. Kirjoitin vähä huonosti, eli toinen pulttisydeemi rupee kirraa, mut sitten pyörähtää tyhjää, eli ei kiristy yhtään ja jää löysäksi :S
    Noita on muutenki vähä tympee kiristellä, ku ei oikei mikää avai mahdu, ellei pura kunnol. Mut jarru levossaha noita pitää kiristellä, eikö näi?
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      #152
      Originally posted by jonsered92 View Post
      Joo niin, kaksi mutteria on yhdessä pultissa. Kirjoitin vähä huonosti, eli toinen pulttisydeemi rupee kirraa, mut sitten pyörähtää tyhjää, eli ei kiristy yhtään ja jää löysäksi :S...
      Siis meinaatko että se vaijerin kierreosa tavallaan loppuu kesken, ja mutteri tulee sen läpi ja sen takia vaijeri jää löysälle? Eli vaijeri olis venyny liian pitkäks, ehkä? Sillon ei varmaan auta ku uus vaijeri. Tai sit laittaa jotain paksua rikkaa siihen mutterin alle sen verran että saa sen mutterin kierteet taas puremaan.
      ...Noita on muutenki vähä tympee kiristellä, ku ei oikei mikää avai mahdu, ellei pura kunnol. Mut jarru levossaha noita pitää kiristellä, eikö näi?
      Parhaiten sopii niin pienimittainen jako-/kiintoavain mitä vaan löytyy. Tai oikeastaan kaksi. Vähän hankalaa joka tapauksessa. Juu, ei se vaijerin säätö onnistu muute ku levossa.
      E60 523iA -08
      • Night-Wind
        • 1534
        • 02
        #153
        Ei kannata ennen säädellä, ku tarkistettu että vaijerit tikissä.
        ex: BMW E38 735iA -97
        ex: MB W211 E200CDI -03
        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
        ex: BMW E39 528iA -96
        ex: MB W126 300SE -89
        ex: BMW E34 525iAT -95
        ex: BMW E36 316iA -91
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 472
          • JKL
          #154
          [QUOTE=Havis;3260010]Siis meinaatko että se vaijerin kierreosa tavallaan loppuu kesken, ja mutteri tulee sen läpi ja sen takia vaijeri jää löysälle? Eli vaijeri olis venyny liian pitkäks, ehkä? Sillon ei varmaan auta ku uus vaijeri. Tai sit laittaa jotain paksua rikkaa siihen mutterin alle sen verran että saa sen mutterin kierteet taas puremaan.
          Tosi vaikee selittää ;|
          eli ku pyörittää mutteria nii koko pultti lähtee pyörii mukana (normaalia?)
          sitte kohta kuuluu naks ja pultti pyörähtää takas..ei millään saa kiristettyä.
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #155
            Eli siis mutteri on niin "tiukassa" vaijerin pultin päällä, että vaijeri pyörii tyhjää mukana, ja kohta pyörähtää takasin? Pidät pihdeillä kiinni, että saat mutterin auki (tai kiinnipäin lähtemään), kyllä se siitä sitten.
            Ootko avannu siis sen pienemmän mutterin jo, ja isompi kanittaa vielä?
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 472
              • JKL
              #156
              nii juurituota tarkoitin.. entiiä miks se oli vaikea ilmaista. en oo avannu viel. vklp:na yritin sen mitä pihalla jaksoin. täytyy uudelleen kokeilla viisaampana kiitoksia mielenkiinnosta jätkät
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #157
                Joo, eli pikkumutteri auki ja sitte se iso pyörii. pitäis pyöriä sen jälkeen melkein sormin, jos vaijerissa on löysää ja käsijarru ei oo päällä. Ja tietty ensin kun aletaan käsijarruja säätämään, näistä muttereista vaijerit löysälle ja rummusta säädetään rattaasta jarrut tiukalle, ja katsotaan että vaijerit on siinä vaiheessa löysät, niin että se vipu jota vaijeri käyttää, on täysin kiinni. Näin kun säätää ja vaijereista nyt löysät pois, niin 5-6 napsua ja e39 pysyy vaikka kurren vieressä oksalla.
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 472
                  • JKL
                  #158
                  Tänks tom hänks
                  No nyt pitää käkkäri! Helppo homma. Kiristin vaa pultin rei´istä takapyöristä sopivasti että, alkoi laahaamaan hieman. Lopuksi löysät pois kahvasta nii nyt pysyy alle 7 naksulla suht jyrkäs mäes
                  • miksero669
                    • Oct 2012
                    • 48
                    • turku
                    #159
                    Jäi sit käkkäri leimas kiinni vasenpuoli lähes tehoton. säädin ohjeen mukasesti pultinreijäst ja varaa siel oliki aika paljo ja sain sen pitämään sillee et 3 naksuu ja käsin ei saanu pyöritettyy. kahvasta en tosin kiristäny ollenkaan. noh 50km ja uusintaleima ni oli taas ihan tehoton. mikä menny vikaan?
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #160
                      No löysäsitkö vaijerit kahvasta ennen säätöä? (tuskin, josset kiristänytkään)
                      Katoitko rummun sisälle, onko rojut säädyllisessä kunnossa?
                      Siinä ny pari ainakin.
                      Ite saanu ihan uskomattoman paskoilla kengillä ja rummuilla tuon pitämään, mutta eihän se nyt vuotta toimi ilman toimenpiteitä, jos kaikki nippelit on ihan loppuun kuluneet ja ruostuneet...
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Kyllä ne käsijarruosat kannattaa vaihtaa, jos ovat vähänkään entiset. Nimimerkillä itse laitoin viikonloppuna E39:ään käsijarruosat tilaukseen Saksasta, eivätkä montaa euroa maksaneet. Ovat myös ATE:n tekeleitä.
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #162
                          Todellaki kannattaa! Ei oo vaan ehtiny ja silloin ei oo ollu osia hyppysissä ku on ollu auto levällään ja ajoon tottakai tarvinu heti saada...
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • miksero669
                            • Oct 2012
                            • 48
                            • turku
                            #163
                            tuli tuossa juuri otettuu sitten rumpu auki ja paloissa oli pintaa ja muutenki näytti suht ok. hiomapaperil kävin kuitenki pinnat läpi ja säädin kohilleen ja muutamat rykäsyt kahvast ja tarkistus. ja pienes mäes koitti ni 4 naksul suorastaa jämähti paikoilleen mut tääki ilo kesti sen 15min jonka jälkeen samas mäes piti enää 7 naksul vaivoin... katotaa mitä konttoril sanotaan saanko leiman.
                            • slomon
                              • Nov 2011
                              • 119
                              • espoo
                              #164
                              Lainataanpas vanhaa aihetta.
                              Ongelmana käsijarrun kanssa on se, ettei se pidä ollenkaan taaksepäin, mutta eteenpäin pitää hyvin jo 3-4 naksulla.
                              Mistä tuo voi johtua?
                              Levyt/rummut on vaihdettu 4vuotta sitten, kengät ja muut rojut viime keväänä.
                              Ainoa mitä ei ole vaihdettu on vaijerit.
                              Eipä tuo ole ikinä oikein kunnolla pitänyt, mutta nyt ei pidä ollenkaan taaksepäin. Ja sehän tässä ihmetyttää että eteenpäin pito on ihan hyvä
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #165
                                Onko kiristetty ne kengät sieltä navasta, eikä pelkästään vaijerilla? Jos on, niin huonolaatuiset tarvikekengät voi olla osasyy.
                                BMW driver and owner since 2000.
