Facelift valot E39 bemuun?
  • peto2
    • 8284
    • Järvikylä (Nakkila)
    #151
    Originally posted by lj123 View Post
    Joo, selvisi että ne yhdet facelift-umpiot eivät olleetkaan Hellan, joita olin eilen ostamassa. Siksi se säätömoottori tuotti ongelmia.
    Nyt pitää vain päättää ostanko käytetyt Hellan halogeenit, vai sitten suoraan Depon Xenonit. Ne käytetytkin Hellan halogeenit vaan on hinnoissaan ja parhaimmillaan saa hankkia uudet lasit niihin kaiken muun lisäksi.
    Onko noissa Depoissa ulkonäöllisesti kuinka iso ero? Joissain kuvissa vilkku näyttää olevan eri kohdassa kuin Helloissa, mutta joissain taas eroa ei näy.
    Valoteho ei ole itselle niin iso kysymys, kun vain kesäisin ajelen.
    Älä mitään depoja laita, ovat hirveän näköisiä.
    Depo:
    Hella:
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #152
      Nuo Depot eivät kovin hyviltä näytäkään. Viittasin enemmän tällaisiin
      Vaikka ostamani kiinanavin kanssa huomasi taas, että 100€ säästö ei aina kannata.
      Edit: Samanlainen runko noissa näyttää lasien takana olevan, vaikka tuo linssi vilkun osalta siistimpi onkin. Kaipa sitten vain alan säästämään.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Bringer00
        • Sep 2012
        • 132
        • Siikalatva
        #153
        tai sitten tilaat tollaset ja kerrot meillekkin millaset on?
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #154
          https://www.atp-autoteile.de/group/1...836340/details
          Nuo kyllä näyttää jo aika hyviltä, eikä hintakaan ole paha. Mitä nuo levyt tai vastaavat ovat vikoissa kuvissa?
          Toimiiko muuten halogen-valot autossa, jossa on alunperin xenonit, jos ei siis muunna xenoneiksi
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Bringer00
            • Sep 2012
            • 132
            • Siikalatva
            #155
            Kiinnikkeet lampuille. En tiedä onko samanlaiset kuin alkuperäiset.
            En tiedä antaako vikakoodia mutta kyllä ne luulis pelaavan. Mutta miksi laittaa halogen valot jos on xenonit laillisesti? Nuihin vaan adapterilla d2s polttimot ja alkuperäiset ballastit.
            • peto2
              • 8284
              #156
              Noissa DJ auton umpioissa ei voi käyttää d2s polttimoita tai ainakaan hellan umpioihin tarkoitetut adapterit ei sovi. -> jälkiasennus setti laitettava.
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #157
                Siksi mahdollisesti vain halogeenit, että itse en aja autolla kuin kesäisin, joten halogeenit riittää siihen valon tarpeeseen.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #158
                  Miten noissa Hellan fl-umpioissa menee nuo vilkun "lasit" Kun näyttää olevan tietty niitä jota itsekin haen, että itse umpion lasi on kirkkaalla vilkun osiolla, mutta sitten se pienempi itse pyöreä vilkku siellä umpion sisällä on osassa oranssi ja osassa kirkas/vaalea.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Joissain on vakiot oranssit polttimot ja joissain on vaihdettu niiden tilalle "kromipintaiset" joista oranssi ei heijastu umpion läpi (vaikka ne orassia valoa antavatkin).
                    E39 528iA
                    • lj123
                      • Nov 2015
                      • 1215
                      • Lohja
                      #160
                      Kiitti, voi siis ostaa vaikka eri paria olevat, jos hyvää hintaan löytyy.
                      E39 M5 -99
                      F11 530d Xdrive -14
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #161
                        Ostin Hellan käytetyt Xenon umpiot. Linssit menee vaihtoon kirkasvilkullisiin, mutta mitäs tuolle pyöreälle oransille voi tehdä? Se kun näyttää olevan oranssin sävyistä muovia, vai onko tuo heijastinpinta oranssi?
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #162
                          Se pikkulasi on oranssi.
                          SISUSTAT modaukset
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #163
                            Ok, saako sitä mitenkään sävytettyä hopeaksi/kromiksi ilman että menee umpeen kokonaan?
                            Myynnissä en missään tuollaisia ole nähnyt
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • Grapes
                              • Jul 2008
                              • 611
                              • Hämeenlinna
                              #164
                              Onko nämä raadin mielestä aikuisten oikeasti aidot Hellat että kehtaa laittaa femman nokalle?
                              Oma kaara on valmistettu 10/98 ja seuraavat osat pitäisi laittaa vielä että saa facelift valot sopimaan:
                              Note: For vehicles up to year of build> 09/98 must also the following items may be ordered, which are not part of this offer:
                              bracket left
                              bracket right
                              Cover for low beam left / right
                              Kellään tietoa osanumeroa noille bracketeille ja mikähän tuo lyhyiden valojen cover on?
                              EDIT: Ja kun lukee ajatuksen kanssa niin enhän mä nyt noita tarviikaan kun auto on 10/98 ja noi tarvitaan siis 09/98 malleihin saakka.
                              F11 M550d -13
                              E60 535d -08 405/800
                              E39 M5 -99
                              E60 530dA -03 302/660
                              E39 523iA -98
                              Lada 1600 -91
                              Ford Escort Sport -72
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #165
                                bracket left
                                bracket right
                                Aitoudesta en osaa sanoa, oudon tummat kuvat, mutta samalta näyttää kuin nuo omat hyllyssä olevat.
                                Tuossa ilmoituksessa lukee ymmärtääkseni, että ballastit ei sisälly hintaan. Ja pre-fl autoon, kuten omaanikin tarvitsee myös johtosarjan. Minulle jää yhdet ylimääräiset ballastit, jos niitä ei vain ole kiire saada.
                                Nuo kiinnityslevyt/bracketit kiinnostaa itseänikin sen verran, että onko ne pakolliset?
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
