E39 530d voima kateissa ..auto vihdoin kunnossa !
  • jaskakk
    • Jan 2011
    • 14
    • vuokatti
    #166
    polttoaine suodatin vaihdettu ei muutosta ainakaan parempaan suuntaan.Mikähän muu paikka tuossa nyt olisi voinut jäätyä? Huono homma kun ei ole itsellä lämmintä tallia et sais sulamaan.
    e61 530D -04 m-sport
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      #167
      530dat -99
      Muuan viikko sitten tein hehkuhuoltoa autooni. Rempan jälkeen koeajolenkillä alkoi tuntumaan että ei ole kaikki ponit aitauksessa kun alavääntö oli hukassa, yli 3000rpm kun sai kierrokset niin kulki kuten pitääkin mutta sen alle fiilikset oli kuin turbo ei olis pelissä ollenkaan.
      No eilen Joensuusta palatessa alkoi tuo dieselin huuattaminen kyrsimään siinä määrin että oli pakko tarkastella että mikä meni hehkurempassa pieleen. Vika löytyi, olin rikkonut osan 9 eli alipaineletkun imusarjan alta. Tuo letku oli muuten todella hapan joten en ihmettele vaikka muillakin tulisi samaa ongelmaa. Eli kannattaa tarkastaa tämän kuvan letkut jos alavääntö puuttuu, imusarjan voi joutua käyttämään irti.
      Letkuhan maksoi tarvikeliikkeessa hurjat 4e/m ja sitä meni vajaa 2m, joten alle 8e eurolla sai tähän autoon enemmän tehoa kuin yhdelläkään lastulla.
      • jaskakk
        • Jan 2011
        • 14
        • vuokatti
        #168
        No nyt auto käynyt taas merkkihuollossa jossa valohoitoa annettu pari tuntia. Josta ei mitään hyötyä jaksavat aina vaan vinoilla lastusta joka kuulemma estää auton korjaamisen. jota en oikein jaksa uskoa. Vikakoodit ilmamäärämittarilta ja pakokaasun lämpöanturilta,ja regeneroinnin epäonnistumisesta. Onko jollain heittää neuvoa mikä voisi aiheuttaa vian ilmamäärämittari?
        • Ovlov
          • Mar 2010
          • 172
          • Jvi/Jyv
          #169
          Itellä oli sama homma ja sen lisäksi tuo turbon ohjauksen solenoidi rikki. Pettymys oli kova, kun ensin vaihdoin solenoidin, mutta vika ei korjaantunut. Sitte selvittelin vikaa, kun ei tule tuon kuvan säiliöönkään alipainetta ja tuo em. letkuhan oli poikki EGR-venttilin läheltä. Ei ollut letkua lähettyvillä, niin päädyin sen yhden rikkoutuneen paikan liittämään uudelleen. Toistaiseksi on toiminut, mutta niin haperolta vaikutti se letku, että pitää se vaihtaa, kun ehtii. Hymy oli kyllä herkässä, kun turbon säätö heräsi eloon. Ero oli huomattava. Itsekkin bensan vääntöihin tottuneena ajelin tuolla onnellisena 16 tkm ilman turbon alipainesäätöä, koska oli jo ostettaessa rikki.
          E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
          Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
          • end-o
            • 27
            #170
            Terve kanssa kuomat!
            Minulla -99 530d manuaali ja ajanu nyt n.22tkm ihan onnellisena ja autuaana.
            Tänään ajoin sitten kaverin samamoista vehettä ja se meni kuin pieni eläin.
            mulla ihan tasasta menoa 1000-4500rpm ei piikkejä eikä muutenkaan vedä eritoten. kaverin auto ihan eri maasta.
            En osannu odottaa että tuo menisi noin lujaa, joten omahan on sitten hajalla.
            1. vaihtaisitte varmaan nuo alipaine letkut ja kävis testerissä
            2. joku solenoidi yms sähkö osa rikki(eikö näy testerissä?)
            3. mitä muuta?
            Kaikki tieto lisää tuskaa
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #171
              3. mitä muuta?
              ihan ekana piuhanperään, katsomaan vikakoodit ja asian osaava kaveri katsomaan livedataa.
              mutta jos jotain pitäis veikata nii maffi vois olla kaput
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • end-o
                • 27
                #172
                noniin, eli kävin auton kanssa dataa lukemaan ja ei ahda, ei.
                purin imusarjan irti ja vaihdoin ahtopaine solenoidin egr solenoidiin(kun on sama osa) ja näiltä menevät letkut oli kaikki melkeen hapertunu poikki. imusarja kiinni ja kokeilemaan.
                Toimi paremmin, mutta ei vieläkään kunnossa. Otin Maffin piuhan irti ja taas tuli voimaa lisää!
                eli uusi Maffi tilaukseen!
                Mistä saa nykyään halvimmalla uuden? Vissiin Bossi kannattaa tosiaan ostaa.
                ebayssa oli alkup.185e kotiin tuotuna, saako jostain halvemmalla?
                • Mr. Z
                  • 943
                  • Manse
                  #173
                  Ei ehkä halvin, mutta myy alkuperäisiä (sekä muun merkkisiä).
                  E38 740ia
                  E39 530 dAT
                  ex. E34 520i sedan
                  ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                  ex. E36 325i sedan
                  ex. E36 328i touring
                  ex. E36 318 iS qp
                  ex. E36 325i qp -R.I.P-
                  ex. E21 320i sedan
                  ex. E30 318i sedan
                  ex. E3 2500 sedan
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Turbo mykkä
                    Elikkäs, meinaa olla vähän ropleemia turbon toiminnan kans. Turbo tuntuu pyörivän ainoastaan +3000 rpm. Toimimattomuus selviää kyllä live datastakin mutta hiukan ihmetyttää datan ilmoittama ahtopaine. Toisella sivulla paineeksi ilmoittaa 900 mbar, joka pysyy koko ajan samana. Ja toisella sivulla antaa ton noin 1000 mbar, eli vallitseva ilmanpaine. Ilmanpaine tieto muuttuu realistisesti. Ainut vikakoodi on toi anturilta tuleva. Osaisko joku päätellä noista tiedoista jotain mikä olisi avuksi vian etsinnässä?
                    Taustaa tietoa sen verran, että ahtopaine säädin vaihdettu jokin aika sitten koska jumitteli. Paineanturi vaihdettu kyseisen vian johdosta mutta ei vaikutusta.
                    Semmonen huomio vielä että Autocom testerillä ei enää päässy DDE:n tietoihin käsiksi. INPAlla ainoastaa. Ennen tätä autocomilla ei mitään ongelmia.
                    Hyviä ajatuksia tai neuvoja?
                    • harriba
                      • Jan 2010
                      • 420
                      Onko turbon alipaineohjauksen letkut vaihdettu samalla? Ne hapertuvat ajan myötä jolloin turbo lakkaa ahtamasta <3k kierroksilla. (google e39 vacuum accumulator tms).
                      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        On niitä letkujakin uusittu pariinkin otteeseen mutta tämän oireen ilmitulon jälkeen kaikkia ei ole tarkistettu. Täytyy viikonloppuna ne tsekata läpi, kun pääsee parempiin puitteisiin.
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Kattelin äskettäin niitä alipaineletkuja, ja tulin siihen tulokseen että kunnossa on. Säätimeltä kun irrottaa alipaineletkun niin VNT:n tanko liikkuu. Letku takas ja tanko palaa lähtö asemiin.
                          INPAlla katottuna näyttää siltä että vain ahtopaine tieto puuttuu. Anturin päästä liittimeltä olen sen verran mittaillut että syöttö jännite tulee, oisko ollu vähän vajaa 5V. Ja tietysti samalla varmistin jotta piuhat on ehjät älyboxille saakka.
                          Vaikuttaa aika mystiseltä. Tai sit liiankin lähellä vika. Tuli mieleen että oiskohan noi molemmat paineanturit paskana. Toinen alkuperäinen ja toinen on FAE:n valmistama.
                          Oisko Jyväskylässä/Keski-Suomessa jollain ylimääräistä anturia jolla voisi testata? Tai sit vaihtoehtoisesti kokeilla toisessa autossa noita antureita? Ei viittis toista ostaa summan mutikassa, ja kun ei ole monenkaan minuutin homma ottaa irti.
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            No joo.. Vikaa selvinnyt pikku hiljaa. Eli uusi ahtopaineanturi oli jo valmiiksi mykkä tai sitten bemu on tosiaan ranttu mitä kilkkeitä sille tarjoaa.
                            KL-varaosista hain toisen anturin jolla kone alkoi toimimaan normaalisti. Hintaakin oli laitettu anturille vaivaiset 80 ekua.. Sanoinkin tiskillä et kait ny sentään on alkuperäinen kun on niin suolanen hinta,, myyjä tuumas siihen että ihan on tarvike malli. Ja hyllyssä ei alkuperäistä.
                            Onko kellään kokemuksia tarvike mallin antureista? Toimiiko moitteetta?
                            Tällä anturilla on nyt ilmennyt sellanen vaiva että reippaassa kiihdytyksessä kun anturin tunnistama 2500 mBar saavutetaan niin alkaa katkomaan vetoa ja meno toppaa ku seinään. Vikakoodiksi antaa B+ signaali poikki, muistaakseni. Onko tuo tarvike sen verta "tyhmä" että jos max ylittyy niin katkaisee koko ahtopaine signaalin?
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              #179
                              Omassa autossa Hellan tarvikeanturi (made in Italy) teki tismalleen samaa. Kunnon vedätys -> riittävästi ahtoja -> anturi oikosessa ja motti kyykkää + vikakoodi kehiin. Tilasin orkkiksen bemariosista ja homma toimii. Tarvikeanturi oli kauttaaltaan muovikoteloitu kun taas orkkiksen "takakansi" on hartsivalua, eli se sivu mistä se imusatsiin tuleva putki sojottaa.
                              Sulla vissiin joku softa autossa kun tollasia ahtoja lykkää, eli voi olla että se tarvike toimisi vakiossa autossa. Tää toki taas mutuilua, mutta omassa kiesissä se tilttas muistikuvien mukaan samanlaisissa lukemissa niin ehkäpä siinä tarvikeanturissa sit loppuu skaala?
                              • Hezman
                                • Oct 2012
                                • 708
                                Pahaa pelekään että vielä joutuu sen orkkiksen ostaan. V-techin ohjelma laitettu joku vuosi sitten, jolla ahtopaine nousi 1,4 bar. Pienoiset murheet on alkanu viime aikasten muutosten jälkeen. Paineensäädin uusi, EGR laipattu pakosarjan juureen, ja viimesimpänä tämä paineanturi. Tuo EGR:n laippaaminen vaikutti jonkin verran ahtopainetta nostavasti, koska aikaisemmin osa paineista karkas vuotavista EGR putken liitoksista.
                                Mielessä kyl kävi että käviskö korjauttamassa tuota softa puolta, jotta sais noita ahtoja hiukan alemmaksi. Tai sitte orkkis anturi ja kaikki tai ei mitään softa viel päälle
                                Niin se skaala loppuu 250 kPa, eli 2,5 bar.
