Ulosvetäjä E39:n etuniveliin?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #76
    Vannetukussa sama kuvan kanssa tosin tuplasti kalliimmalla:
    Tuosta kuvassa näkyvää alempaa leukaa voi työstää niin että tasainen osa jatkuu huomattavasti pidemmälle ja nuo reunat lähtevät pois, näin sopii melkein joka niveleen ja kestää silti.
    • zener
      • 14904
      Mulla on tollanen VATA. Se on kyllä muuten varsin asiallinen, mutta avauma ei riitä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #78
        nyt sain sen varmasti toimivan kaivettua. olen kerran vaihtanut kaikki etupään varret käyttäen juuri kyseistä ulosvedintä. http://www.ebay.de/itm/Kukko-Kugelge...item4852dda9b2
        ei halpa mutta toimii.
        tuo VATA toimii melkein yhtä hyvin, mutta paljon halvemmalla. Alapuolisen leuan voi kääntää kumminpäin paremmin sopii.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #79
          ???? kyseisellä vermeellä on ainakin 6 vuotta vaihdettu E39:n tukivarsia että kyllä se siihen riittää... (koneistettuna että leukaa voi käyttää syvempi puoli edellä) vai olisiko kenties keskipultti eli säätöpultti lyhyempi uudemmissa versioissa...?
          • Robi
            • 7606
            Tossa erittäin toimiva ratkaisu. Vaihdettava palikka niin sopii useampaan malliin.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • TJJ
              • 7591
              Originally posted by WSE1 View Post
              Kaikki nuo irtoavat hieman koneistetulla VATA merkkisellä ulosvetimellä, koneistus tarkoittaa että laikkakoneella hiotaan haarukan leukoja ohuemmaksi siitä paksumpien olakkeiden puolelta että mahtuu väliin, tuo VATA kestää työstöstä huolimatta silti täydellisesti. Motonetissa hintaa 19,90 ja olisikohan tuotekoodi ollut 80-4064.
              En vaan tajua miten tuota Vatan leukaa pitäisi työstää? Ja kummin päin se tulee? Noin päin kuin tuossa Vannetukun kuvassa (ja siitä otetaan silloin nuo reunat pois) vai oikeinpäin (ja sitä vain kavennetaan tms) ?
              E39 528iA
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #82
                WSE1 tarkoitti varmaan, että juurikin kuvassa olevassa haarukkaosassa olevat reunat vedetään viilapenkissä kulmahiomakoneella tasaiseksi ja jatketaan hiomista hiukan keskellepäin, niin näin saadaa lisää tilaa ja avaumaa.:think Tuosta haarukan vastakappalleesta joka tulee nivelen pultin päähän voi hioa ainakin 5mm pois.
                Bmw 316 E30 -88
                • TJJ
                  • 7591
                  Katselin kai samanlaista KUKKO-merkkistä ja ilmeisesti tuo nivelen kohdalle tuleva puoli pitää kääntää ja hioa siitä ne muutaman millin korokkeet reunoista pois? Ja sittenkin kai ollaan vielä rajoilla mahtuuko tuo kunnolla.
                  Täällä jo mainittu Kukko 129-3-A olisi varmaan suoraa toimiva ratkaisu:
                  http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&...nav=1002001043
                  Mutta Suomen hinta on ihan levoton, pitäisi löytää saksalainen myyjä. Tuo eBay myyjä ei taida myydä Suomeen.
                  E39 528iA
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #84
                    Minulla on tällänen halppis: http://www.virtasenkauppa.fi/img/kuvat_suuret/15076.jpg
                    Tein vain uuden tuon haarukan vastakappaleen jostain 12mm levystä ja näin tuli lisää tilaa.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #85
                      Olen yhdestä versiosta työstänyt molemmilta puolilta haarukkaa lähes kaikki reunat pois ja syventänyt muutenkin kitaa eikä sekään ole vielä hajonnut. Toki järjen kanssa. Alkuperäisessä on kyllä materiaalivaraa, työstön tarpeen huomaa kokeillessa. Alaosaa voi käyttää tietysti kumminpäin tahansa ja riippuu tapauksesta kumminpäin kannattaa.
                      • Jaanis
                        • Feb 2012
                        • 50
                        • Vanda
                        #86
                        Noniin, tuli jumpattua. Samalla huomattiin, että ehdottomasti kätevin yleistyökalu on kunnon moska tuossa nivelhommassa.
                        • zener
                          • 14904
                          Jeps, E38:iin vaihtu alatukivartta ja ulosvetäjää ei tarvinnut. Noh, kai tuon VATA:n vois muokata joku päivä varalle.
                          F10 520dA '11 klick
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #88
                            paitsi että ei e39:ssä (ja uudemmissa).. alumiiniosia ei saa hakata
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • zener
                              • 14904
                              Jep, näin on... Yhden E39:n nähnyt missä oli hakattu kääntövarsi/kynkkä halki reaktiotangon kohdilta.
                              F10 520dA '11 klick
                              • jake2710
                                • 828
                                #90
                                Tässä ainakin pari ketä myy:
                                http://www.online-werkzeughandel.de/.../?ReferrerID=9
                                Edit. Jälkimmäisen voi unohtaa, postikulut 25,90€
