Ulosvetäjä E39:n etuniveliin?
  • zener
    • 14904
    Pitää, jonkun verran iskaria nostaa, että nivelpää mahtuu pois.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Starck
      • Sep 2012
      • 119
      • Ulvila
      #122
      Ei kai tuo iskarin alapään irrotus pakollista ole, voihan sitä painaa vaikka tunkilla iskaripakettia hieman ylös parhaaksi katsomastaan kohtaa jotta saa nivelen nuljuteltua pois.
      Toki riippuu nyt paljon että asennetaanko koti tallissa vai jossakin nosturilla.
      Less is More vai miten se nyt menikään
      • TheRipper
        • 5475
        • Paimio
        #123
        Originally posted by mikron View Post
        Hain varmuudeksi tuon ulosvetäjän mätänetistä.
        Pitikö iskarin alapää irrottaa että saa reaktiotangot vaihdettua?
        Luulin että tarvitsee, mutta piruuttani kokeilin ilman ja juuri ja juuri se mahtuu sieltä pois ilmankin...pientä veivaamista vaatii, mutta kyllä tulee...
        Mitä tulee tuohon ulosvedinasiaan niin ei tuo motonetin malli ainakaan ilman muutostöitä käy. Haarukka on paras kyllä. Varsinkin kun näillä on taipumusta juuttua perinpohjin vielä.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Muurahainen
          • 9195
          En kyllä itse saanut ulos sitä kovin helposti. Helpompi melkein irroittaa se iskarin alapää.
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            #125
            Helposti tuli kun otti iskaria vähän irti. Ja motonetin ulosvetäjä toimi erinomaisesti: http://m.motonet.fi/fi/tuote/804058/...elen-ulosvedin
            Pamahti siihen malliin nivelet irti, että oli varmaan tiukassa.
            Ainoat ongelmat oli rengasliikkeen "momentti" pyöränpulteissa, josta seurauksena hajonnut lukkopultti ja avain. Lisäksi teen jarrut samalla niin oli levyn kiinnitysruuvit porattava irti.
            F11 530dA xDrive M-sport -13
            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
            • EDF7X40
              • Apr 2009
              • 89
              • Pääkaupunkiseutu
              #126
              Annan toisen äänen motonetin 80-4058 ulosvetäjälle. Eilen tämän ostin ja avasin e39:n raidetangon ja reaktiotangon pallot ilman ongelmia. Ulosvetäjää ei tarvinnut modata millään tavalla. Ulosvetäjä on pakattu valkoiseen halvan oloiseen merkittömään pahvilootaan, mutta itse vehje oli hyvälaatuisen oloinen. Kierretanko tuli täysin kuivana, joten se pitää rasvata hyvin ennen käyttöä.
              Ensimmäinen raidetangon palloista pamahti auki heti korvan vieressä - laitoin kuulosuojaimet päähän seuraaville.
              /Tommi
                • 9232
                Tuossa yksi hyvälaatuinen kopio BMW:n orkkistyökalusta. Ei halpa, mutta kerrankin kaikki meni kuten elokuvissa. KLIK
