Ulosvetäjä E39:n etuniveliin?
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Vata siellä on nyt paikallaan, taidan jättää sen yöksi kiinni, ei huvittaisi taas hakata holkkia irti navasta.
    Eipä ollut tukivarsi Vatalla irronnut eikä sitä saanut enää yhtään kireämmälle. Vatan rakenne ei ole kovinkaan hyvä jos tukivarsi on oikeasti jumissa, tuo vipumallinen antaa kiristää paljon enemmän ja kiristyskin on kätevämmässä paikassa. Laitoin taas tuon CD-Cardic mallin ja muutaman kiristyksen jälkeen tukivarsi pamahti irti. Näyttää tuo kestävän vaikka haarukkaa tuli muokattua aika reippaasti.
    E39 528iA
      • 10950
      Itse kanssa yritin tuolla motonetissä myytävällä vatan ulosvetäjällä irroittaa V8 reaktiotankoja, mutta en saanut kunnolla paikalleen. Käsillä sattui olemaan murtohaarukka niin en jaksanut ruveta modifioimaan ulosvetäjää vaan irroitin murtohaarukalla.
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        #108
        Maksaa näköjään Robinhoodissa tuo Vata 23,90 tms, eli Motonetissä (80-4027) on 4 euroa halvempi.
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #109
          Raportoidaan sen verran, että ainakin cd cardicin pallonivelen ulosvetäjällä lähti näppärästi kumeja särkemättä raidetangonpäät nätisti pamahtaen. Viilasin varmuudenvuoksi leukojen reunoja pikkuviilalla sileämmiksi, ettei viillä kumeja.
          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
          • markok
            • 3019
            Nostetaanpas vanhaa topiccia ylös. Pitäisi vaihtaa reaktiotangot e61:een ja siihen pitäisi löytää sopiva ulosvetäjä. Rakenne on ainakin pikaisesti tutkittuna samanlainen kuin e39:ssä. Onko tämä CD cardigin ulosvetäjä toimivin näistä kohtuu hintaisista malleista vai onko löytynyt uusia hyviä vaihtoehtoja?
            BMW 530iA Touring -05
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #111
              Lueppas tuolta viimeset kirjoitukset. #390
              Bmw 316 E30 -88
              • markok
                • 3019
                http://www.btcf.fi/forum/showthread....124457&page=39
                Kiitos! Vaikuttaa hyvältä ja lisätty ostoslistalle
                • mikron
                  • 2174
                  • Himas
                  #113
                  Tuollako saa reaktiotankojen nivelet irti?
                  F11 530dA xDrive M-sport -13
                  Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                    • 14763
                    Originally posted by mikron View Post
                    http://m.motonet.fi/fi/tuote/804058/...elen-ulosvedin
                    Tuolla oon irrotellu tukivarsia niin E38 ku E39.
                    • mikron
                      • 2174
                      • Himas
                      #115
                      Kiitos. Halusin varmistaa että ei mee hirveeks säätämiseks työkalujen kanssa sitten ku auto on pukeilla.
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 593
                        Minä en ole kahdesta omistamastani e39:stä saanut kumpaakaan etupään tukivartta pallonivelpäästä irti kyseisen irrotustyökalun näköisillä vimpaimilla. Omistan sekä Bilteman, että Motonetin myymän version. Kummankaan kidassa ei syvyys riittänyt, vaan ne pakittivat pois paikoiltaan kiristäessä.
                        Motonetin muutaman euron lyhyt ja aika jyrkällä kiilalla oleva lyöntihaarukka on ollut toimiva työkalu. Yksi kunnon napsu kilon moskalla ja nivel on auennut. Halpa ja varma. Toki sekin on mahdollista, etten vain osaa tuota kiristettävää työkalua käyttää.
                          • 14763
                          Jotakin olet tehnyt väärin, jos tuo aiemmin linkitetty on ollu käytössä ja ei saa irti. Monta E38 ja E39 tukivartta tolla jo vaihtanut.
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 915
                            Tohon kidan syvyyteen sen verran et kun antaa vähän rälläkkää ja tekee kidasta leveämmän niin hyvin mahtuu ja on monet tukivarret irroitettu. Haarukka on toki toinen hyvä vaihtoehto, pitää vaan varoa et ei ltö siitä jarrun pölypellistä läpi.
                            Kesämiina: E39 M5 S/C
                            Talvimiina: E70 X5 530sd
                            • hietase
                              • Oct 2012
                              • 593
                              Juu en ole ostettua työkalua rälläköinyt, se olisikin saattanut auttaa asiassa. Noita halpismallin kiristettäviä avaajia en vaan saanut tarpeeksi syvälle, ihan sama mitä tein. Hätävarana mukana ollut lyöntihaarukka pelasti pulmasta, eikä tarvinut kävellä pappakerhon tallilta kotiin. Mutta pannaan nyt vähintään puoliksi oman osaamattomuuden syyksi, jos nämä muilla toimivat.
                              • mikron
                                • 2174
                                • Himas
                                #120
                                Hain varmuudeksi tuon ulosvetäjän mätänetistä.
                                Pitikö iskarin alapää irrottaa että saa reaktiotangot vaihdettua?
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
