E39 airbag-valo palaa
  • rantama
    • 12
    Kävin aiheesta luetuttamassa vikakoodit ja sain seuraavanlaisen lapun:
    - Ohjainlaitediagnoosi BMW Turvatyyny AB 2.0 vikamuisti
    05 Laukaisupiiri turvavyönkiristin kuljettajan puoli edessä
    Vastus liian suuri
    Virhetaajuus : 1
    vika havaittu
    Eli mistä vikaa kannattaa etsiä, mahdollisesti paljon puhuttu liitin jossain
    penkin alla. Virrat kun laittaa päälle airbag-valo kuittaantuu ja syttyy heti uudelleen.
    Auto on -97 520.
    Terv. M. Ranta / Valkeakoski
  • superb
    • 2827
    Liittimen voisit putsata apukuskin penkin alta, airbag-istuintunnistimen piuhaan pääsee parhaiten käsiksi takapenkiltä käsin. Yleensä noista on just toi istuimen tunnistinmatto rikki, noi turvavyöpaukun koodit voi vähän hämätä.
    Turvavyön paukku on istuimen vasemmassa kyljessä, siihenkin tulee oranssinvärinen liitin johon on hieman hankala päästä käsiksi.
    Kun airbag-valo on kuitattu, niin syttyykö se heti kun joku istuu apukuskin paikalle?
      • 9234
      Turvavyökiristimen johtovika on varsin yleinen ongelma. Siitä löytyy TIS:stä virallinen bulletin (Service information) (610103952) ja korjausohjeet. Penkin alla on liitin, mutta varsinaiseen kiristimen johtosarjaan pääsee käsiksi vasta penkin irrottamalla. Vyökiristimen johdolle löytyy virallinen korjaussarja E39 -> 9/98 (61 126 908 852).
      • rantama
        • 12
        Airbag-valo ei kuittaannu, vaan sammuu sekunniksi startin jälkeen ja syttyy taas. Huollossa sanoivat ettei kuittaannu kun on vika koko ajan päällä.
        Onko kuskin penkin liitinmyös apukuskin penkin alla ?
        • Laxa
          • 1363
          Niin eli se sammuu sekunniksi startin jälkeen, mutta tämä ei tarkoita sitä että vika on kokoajan päällä. Omassani syttyi jonkin aika sitten ja viikko meni tuolla "sekunniksi sammui" periaattella ennen kuin menin huoltoon. Huollosta sain lapun että oli antanut vian vain kerran. (Matkustajan oven turvatyyny)
          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
          EX: E61 530xdAT -07
          EX: E60 520dA Sedan -08
          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
          EX: E39 530dAT -02
          EX: E36 320iA -91
          EX: R1150RT -03
          • teropa
            • 3855
            Ääh sama vanha vika. Itse olen jo 3:sti tuon valon kuittauttanut tämän takia. Eikä vieläkään ole abikoja liittiminä, vaan vanhat on "kiristelty" maksimaalisesti...
            Penkin alla olevat liittimet on horoja, ja niissä kontakti katoilee, jos penkin alle esim. laittaa lumiharjaa tai ihmiset potkii pikku kenkosilleen takaa penkin alla olevia johtoja, tai jotain romua, joka sitten osuu johtoihin.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            E90 330iA, 325iA, 320dA
            E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
            PPL(A)
            • superb
              • 2827
              Kuskin penkillä ei tietääkseni oo apukuskin penkin kaltaista istuintunnistinta.
              Sehän ois aika turha, koska yleensä kolarissa ja muutenkin kuskin paikalla istuu joku. Apukuskin penkki tarvii anturin, koska jos siinä ei istu kukaan, ei myöskään bägiä tartte räjäyttää.
              Jos on istuintunnistinvika, niin sen valon saa sammutettua (siksi aikaa kunnnes joku istuu apparin penkille).
              • Will_E39
                • 920
                itellä myös sama vika...valo palanu jo jonku aikaa mut en oo ottanu stressiä siitä...eli noita liittimiäkö kannattais putsata/kiristellä ja sit vasta käydä kuittaamas??
                e39 520ia-96
                • teropa
                  • 3855
                  Juurikin näin. Muuten valo syttyy melkein heti uudestaan (taikka ihan heti).
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • Will_E39
                    • 920
                    thanks...täytyy joku ilta ottaa liittimet näkyville ja käydä sit ku on aikaa ni tos paikallisella bosch car servicellä
                    e39 520ia-96
                    • Konda112
                      • Oct 2008
                      • 92
                      • Pudasjärvi/Oulu
                      Terve.. miten on? ku minun e39 airbag valo jää palamaan ku kääntää virrat ja laittaa auton käyntiin ja se palaa jotain ainaki 30sekunttia ennen kuin sammuu onko mitään vikkaa vai? mistä se johtuu
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Ei ainakaan katsastusta haittaa moinen
                        • Konda112
                          • Oct 2008
                          • 92
                          • Pudasjärvi/Oulu
                          Ei se sitten haittaa minuakaan
                          • Hemi
                            • 18880
                            Kyllä se varmastikkin haittaa. Kysehän on viallisesta apukuskin penkin istuintunnistimesta.
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              Mikäli tunnistinmatto on viallinen airbag merkkivalo ei kyllä sammu 30s päästä käynnistymisestä, vaan jää palamaan koko ajan. Ollaanko samaa mieltä?
                              Jos merkkivalo sammuu kohta käynnistyksen jälkeen eikä syty enää uudestaan ajon aikana menee katsastuksesta läpi. Eikö vaan?
                              E60 523iA -08
