E39 airbag-valo palaa
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #76
    Originally posted by Baijeri46 View Post
    Itsellä palaa bagin valo -96 520:ssä eikä vikakoodeja saa luettua koska ilmeisesti airbagit ovat jonkinlaisessa oikosulussa. Sulakkeet jo tsekkasin ja ne olivat kunnossa, eli alanko nyt etsimään vikaa penkin alta mittailemalla arvoja? Vai? :think
    kerro ennen tuomiopäivän skenaarioita että millä koitit lukea vikakoodeja?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • kuukankorpi
      • 634
      #77
      Originally posted by Jukka81 View Post
      Eli mulla on E39 vm.2000, airbagin valo palanut koko ajan, ja vikakoodia antoi a-pilarin bageille, niin edellinen omistaja ilmeisesti tarvinnut airbageja omaan käyttöön, kun ei ollut noita A-pilareiden (ITS) bageja ollenkaan PRKL!! Löysin jo korvaavat bagit, ja vähä siinä ehdin jo purkailla hanskalokeroa, ja ratin alta verhoiluja yms, vaan melko ahtaalta näyttää.
      Onko kukaan vaihtanu noita, minkälainen homma lienee, joutuuko kojelaudan käyttään irti?
      Tai saako koodattua pois käytöstä?
      Joko olet ehtinyt vaihtaa? Oliko millainen homma?Itsellä sama juttu edessä.
      • Jukka81
        • 1176
        #78
        Joo, laitoin uudet. Ei loppujen lopuksi paha rasti, muutaman tunnin homma. Kojelaudan yläosa, mittaristo, vänkärin bagi yms piti käyttää pois paikoiltaan, ja kattoverhoilua raottaa reunoistaan jne.
        Tuoltaa löytyy aika hyviä kuvallisia ohjeita, http://tis.spaghetticoder.org/e39/52...er_trim_panel/
        -E30 325i M-TechII Turbo
        -E39 528iA M-Sport
        -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          #79
          Syttyihän se tietenkin nyt kun pitäisi tai piti jo maanantaina leimata auto.
          Koodeja antaa alhaisesta jännitteestä, turvavyön kiristimestä.
          Ongelmana on se ettei ainakaan sillä lukijalla anna poistaa niitä.
          Joten löytyykö uudenkaupungin lähialueilta ketään ketä haluaisi koittaa poistaa niitä? Korvausta vastaan tietenkin.
          Jos yrittäjiä löytyy niin laittaa YV:tä niin sovitaan paremmin.
          Autona e39 523ia touring -99
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • jkan
            • Dec 2007
            • 319
            • uusikaupunki
            #80
            Nyt saatiin paikallistettua vika vasempaan sivu airbagin tunnistimeen.
            Niin mistä kyseinen tunnistin löytyy tai mistä johdot menee?
            Penkkien alla olevat liittimet käyty läpi ja niissä ei ollut mitään ihmeellistä.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #81
              Jos vasen sivuairbag, niin se on oven sisällä. Mitä vikanimeä se antaa?
              SISUSTAT modaukset
                • 9232
                Jos se kerran herjaa sivubägin tunnistinta, niin se löytyy kyseisen puolen penkin alta pohjan poikittaispalkista. KLIK
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #83
                  Aivan on siinäkin vielä airbag-komponentteja
                  SISUSTAT modaukset
                  • jkan
                    • Dec 2007
                    • 319
                    • uusikaupunki
                    #84
                    Pystyykö tuota anturi mittaamaan että onko rikki?
                    • Supa
                      • 7597
                      #85
                      Ei nyt oikeen. Jos liitin ei ole hapettunut tai piuhoja poikki niin kyllä se on silloin anturi rikki. Välillä noitakin menee.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • jkan
                        • Dec 2007
                        • 319
                        • uusikaupunki
                        #86
                        Onko heittää osanumeroa millä saa uuden?
                        • Supa
                          • 7597
                          #87
                          65776902054 joka käy 9/99 asti. Harmi kun sulla ois ollu vähä uudempi auto ni mulla ois ollu anturi 65776911038 joka käy 3/2000 ->
                          • jkan
                            • Dec 2007
                            • 319
                            • uusikaupunki
                            #88
                            Omaani ilmeisesti sopii 65776900728 kun auto on 11/99?
                            Silmämääräisesti kaikki oli kunnossa kun äsken otin penkin pois ja kävin liittimet läpi.
                            Kuskin oven läpiviennissä oli pientä hapettumaa joten Siitäkin voi ehkä johtua tuo vika.
                            Huomenna johdon päähän ja katsotaan joko saisi poistettua
                            • YupeZ
                              • Feb 2011
                              • 14
                              • Vaasa
                              #89
                              Itselläni palaa myös tuo airbagin merkkivalo sen n. 30 s ja sammuu. Mistähän niitä palikoita apukuskin penkin alle saisi tilattua? Olen kokeillut puhdistaa penkkien alla olevat liittimet, mutta ei vaikutusta.
                              Ex- Alfa Romeo 156 -02, BMW 318i -89 " M50 Turboprojekti " e30 ,Volvo V50 -04, Mazda 6 STW -04, Mercedes-Benz E230 W210 -95, Mazda 626 GW -98, Mercedes-Benz C280 AMG W204 -07, Mercedes-Benz E240 W211 -02, BMW 523iA -96 e39, BMW 318iS coupe -92 e36, MB 230TE W124 -87, Opel Omega B2 -01, MB 230 W124 -87, Volvo 240 -88, Lada 2105 -92, Opel Calibra -93.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Tuohon kannattaa ehkä ensin tutkaista vikakoodit.
                                Muistaakseni näissä laitteissa valo jää killuttamaan mikäli järjestelmässä on häiriä.
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
