E39 airbag-valo palaa
    • 9232
    Originally posted by Thuppu View Post
    Omassakin palaa toi vyön valo hetken käynnistyksen jälkeen ja sit sammuu. Ei jää vilkkumaan missään tilanteessa, oli vyöt kiinni tai ei. Itse asiassa en oo edes nähnyt yhtäkään e39:iä jossa se valo jäis vilkkumaan..? Olenkin joskus miettinyt sen funktiota.
    Tuo turvavyövaroitus on ainakin E39:issä koodattuna vain US-versioissa.
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #62
      itellä on e46 ja vilkkuu miten sattuu. ei vaikita onko vyöt kiinni vai ei. huomasin myös erikoisen jutun ton bagi valonkaa, tein ton mittariston valoshow teztin niin kaikki muut valot siinä palaa paitsi tuo bagi. mutta sittenkun laittaa virrat päälle nii bagi kyllä syttyy ja sammuu sitten käynnistyksen jälkeen, eli on sille jotain tehty vanhojen omistajien toimesta. mitään noita ebayn virityksiä ei sielä oo.
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • Sampsaa
        • Aug 2010
        • 105
        #63
        Originally posted by Sampsaa View Post
        Airbagin valo syttyi hetken aikaa sitten ja luin vikakoodit.
        Vikakoodiksi lukija antoi " Ignition circuit zk8 -> head airbag (ITS) front left. "
        Tietääkö kukaan mistä bägistä tuo vika tulee? Kenellekään samaa ongelmaa?
        Purkasin jalkatilasta niin paljon että pääsin liittimelle katsomaan olisiko sielä vikaa. Liitin oli kunnolla kiinni ja se oli metalliklipsulla kiinni joten ei pääsisi edes irti.
        Mittasin liittimeltä yleismittarilla ja mittari näytti bägiltä 0,6 ohmia. En tajua miksi valo palaa vaikka kaikki tuntuisi olevan kunnossa ja bägi on vieläpä alkuperäinen.
        Onko kenelläkään muita ideoita kun löytää jostakin uusi tai käytetyssä autossa ollut bägi?:think
        3 x e39
        3 x e46
        E61 530d LCi
        • Sampsaa
          • Aug 2010
          • 105
          #64
          Kahta airbagiä olen nyt kokeillut ja kummallakaan ei ole lähtenyt toimimaan. Voisiko airbagin boxissa olla vikaa? Alkaa olemaan ideat lopussa kun airbagin vaihdolla ei lähde valo pois.
          Apuja kiiitos!!
          3 x e39
          3 x e46
          E61 530d LCi
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            #65
            Apuja kiiitos!!
            Kyllä se vika luultavasti on johdoissa tai siis liittimissä..Milläs luit nuo vikakoodit??
            Kantsii tarkistaa tuo koodi vielä Inpalla jos et sitä käyttänyt..
            Näitä nyt on turha toistella mutta mun ekassa E39:ssä herjas vasenta ovibägiä ja syy oli hapettuneessa oven läpiviennin liittimessä/pinneissä.
            Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
            Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
            BMW Freude Am Fahren
            • Supa
              • 7597
              #66
              Apuja kiiitos!!
              Ei se vaihdolla lähde toimimaan vaan bägijärjestelmän vikakoodit vaatii aina nollauksen.
              Enkä kyllä IKINÄ lähtis mittailemaan bägiä yleismittarilla. Liittimessähän on yleensä metallinasta mikä yhdistää pinnit kun liitin on irti, nyt mittasit käytännössä silmukan etkä itse bägiä, mutta onneksi näin...
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Sampsaa
                • Aug 2010
                • 105
                #67
                Tiedossa on ettei poistu ilman vikakoodin poistoa. On nimittäin tullu vaihdettua muutama bägi. Täytyy vain yrittää etsiä vikaa muualta ku bägistä, ei auta. Kiitos ja näkemiin.
                3 x e39
                3 x e46
                E61 530d LCi
                • Nikoootus
                  • Sep 2012
                  • 2
                  • kalajoki
                  #68
                  Juu Eli avk:lta ostin tommosen e39(528i) -96 bemarin, perään todella lievästi kolaroitu.. Ja KUULEMMA kolarisa syttyny airbag valo.. Käytin tänää roikas korjaamol ja näytti et kuskin penkin alla ois jotai häikkää, oisko liittimes tai tunnistin matos vikaa?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #69
                    Kuskin penkissä on vain turvavyönkiristinpaukku. Apparin on lisäksi myös tunnistinmatto. Laitta PM, jos paukku on mennyt ja tarvitset uutta.
                    SISUSTAT modaukset
                    • -cruelty
                      • Aug 2012
                      • 21
                      • Lahti
                      #70
                      Kuskin penkin alla (maton alla palkissa) on myös sivutörmäystunnistin joka voi herjata samoilla koodeilla.
                      • Nikoootus
                        • Sep 2012
                        • 2
                        • kalajoki
                        #71
                        Juu eli mistähä tuota kannattas aluksi alkaa kattoo, paukku ei ainakaa oo menny koska vyö pelaa..? Oon aika tietämätön näis asiois
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #72
                          ite tarkastaisin penkin alla olevat liittimet.. varsinkin vyönkiristinherjaa hapettuneista/ löysistä liitoksista tullut :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #73
                            Kannattais aloittaa siitä, että luettaa kunnolla vikakoodit niin saat 99% vian paikallistettua
                            • Jukka81
                              • 1176
                              #74
                              Eli mulla on E39 vm.2000, airbagin valo palanut koko ajan, ja vikakoodia antoi a-pilarin bageille, niin edellinen omistaja ilmeisesti tarvinnut airbageja omaan käyttöön, kun ei ollut noita A-pilareiden (ITS) bageja ollenkaan PRKL!! Löysin jo korvaavat bagit, ja vähä siinä ehdin jo purkailla hanskalokeroa, ja ratin alta verhoiluja yms, vaan melko ahtaalta näyttää.
                              Onko kukaan vaihtanu noita, minkälainen homma lienee, joutuuko kojelaudan käyttään irti?
                              Tai saako koodattua pois käytöstä?
                              -E30 325i M-TechII Turbo
                              -E39 528iA M-Sport
                              -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                              • Baijeri46
                                • Apr 2011
                                • 45
                                Itsellä palaa bagin valo -96 520:ssä eikä vikakoodeja saa luettua koska ilmeisesti airbagit ovat jonkinlaisessa oikosulussa. Sulakkeet jo tsekkasin ja ne olivat kunnossa, eli alanko nyt etsimään vikaa penkin alta mittailemalla arvoja? Vai? :think
