E39 airbag-valo palaa
  • Maili
    • Aug 2011
    • 463
    • E-pohjanmaa
    #151
    Ja jos matto risana. Löytyy pätikkä töpselin päähän, jolla kuittaantuu matto,mutta kolari tilanteessa apukuskin bagi laukee vaikka ei penkillä ketään istuisikaan. Maksaa n. 40e suomessa ja ebaystä halvemmallakin. Mutta eipä tarvi mattoa vaihtaa.
    E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
    Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
    • bmwvm
      • Sep 2013
      • 11
      • FIN
      #152
      Ilmeisesti näiden koodien perusteella yksikkö paskana tai jumissa, vai voisiko penkin alla oleva liitin antaa tuollaiset koodit? Valo sammuu käynnistyksen yhteydessä noin sekunniksi jonka jälkeen palaa koko ajan ja koodeja ei saa nollattua.
      11 MRS: Power supply,
      F0 MRS: Internal control-unit fault,
      06 MRS: Side airbag, front right
      :think
      BMW E39 530DA
      • jartsa02
        • 1132
        :think
        Tuossa on boksi jumissa, penkin alla oleva liitin ei tuollaista aiheuta. Tuossa tarvii joko "avata" boksi (eeprom putsattava vinossa olevista biteistä) taikka "uutta" purkkia tilalle.
        • -Miksu-
          • May 2014
          • 4
          • Haapajärvi
          #154
          Mitenkäs kun bmw huollossa annettii sellane tuomio että airbagin ohjausyksikkö pitäis vaihtaa että kannattaako suosiolla metästää yksikkö vai kahtoa ensin sulakkeet ja johdot/liittimet? :think
            No tämä nyt riippuu ihan siitä, miten se diagnosoitiin. Mikäli airbagin ohjausyksikkö antaa internal error vikakoodia, on se vaihdettava, tai lähettävä korjaukseen. Jos sulla on airbagin vikakoodit niin laita ne tänne. Samalla laita nyt hieman lisäinfoa, että millä ajat. Näihin kyselyihin kannattaa aina laittaa auton valmistuskuukausi ja malli.
            Ellei sulla ole vikakoodeja sovi vaikka jonkun foorumilaisen kanssa vikakoodien lukemisesta. Ilman vikakoodeja on melko mahdoton neuvoa mitä sille kannattaa tehdä.
            • -Miksu-
              • May 2014
              • 4
              • Haapajärvi
              #156
              Eli siis kyseessä on -01/00 530da ja lapussa lukee Internal control unit fault. Replace A12 Co ntrol unit.
                Selvä tapaus, bitit poikittain ohjausyksikössä, eli vaihda se tai korjauta. Esim. jartsa02 muistaakseni teki näiden korjauksia.
                • jiikoo88
                  • Jul 2014
                  • 1
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #158
                  Meillä on tällainen ongelma että airbag valo palaa ja mittarilla antaa koodin:
                  Firing circuit, passenger airbag, stage 2.. Mistähän tuota vikaa voisi alkaa etsimään, kaikki apukuskin puolen turvatyynyjen liitokset on tutkittu ja apukuskin penkin tunnistinmattohomma ok.
                  • Miksu_L
                    • Jul 2012
                    • 41
                    Tuollainen
                    Tollasen jos ostais niin kait toi varmasti kanssa resettaa airbag valon?
                    bmw 520 e39 -99
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #160
                      bmw 520 e39 -99
                      http://www.dx.com/p/b200-bmw-airbag-...set-tool-35188
                      Tohon rahaan saa kyllä ihan kunnolisetkin diagnostiikkavehkeet.. (Kaapeli+inpa)
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1921
                        • Pk-seutu
                        #161
                        onko normaalia että bägin valo palaa noin minuutin käynnistämisen jälkeen, katsastus meni läpi vaikka teki noin tarkastuksen aikanakin. Auto on 4/96 523i sedan manuaali.
                        E39 523i Turbo
                        • Supa
                          • 7597
                          #162
                          Ei ole, vika päällä. Lue koodit, todennäköisesti apparin penkin tunnistuksesta kun kerran sammuu kuitenkin.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Miksu_L
                            • Jul 2012
                            • 41
                            millasias kunnon diagnostiikkkavehkeitä sitten tarkoitat? :think
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #164
                              No siinähän se lukee, kaapeli+inpa
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • Miksu_L
                                • Jul 2012
                                • 41
                                selväpä tuo. löysin e-villestä ihan kohtuuhintaisen kapulan, jolla tota saa nollattua. viimeksi kun käytin nollattavana tuon valon niin sanoivat ettei ole kyseessä apukuskin penkintunnistin yms, vaan ratin airbagistä on ollut jännitekatkos hetkellisesti tms. (menee vuoden taakse kun olin vuoden tuossa välillä intissä ja auto siitä johtuen vähemmällä käytöllä.)
                                voisiko sitten kyseessä olla tuo kuskinpuoleisen airbagin liitokset vai siltikin tunnistin apparin penkin alla? en oo sinne penkin alle vilkuillu mutta uskoisin että sinne on jo tuollainen vastus/diodihässäkkä laitettu.
                                ja vielä: löytyykö pk-seudulta ketään joka tähän hätään nollailisi vikavalon? jotain siitä tottakai voin pulittaakkin. yhteyttä vaan spostiin miksu_93athotmail.fi tai soittamalla o5o4o59o7o
