E39 airbag-valo palaa
  • Supa
    • 7597
    #91
    Joo ei se itsestään nollaudu.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • YupeZ
      • Feb 2011
      • 14
      • Vaasa
      #92
      Originally posted by BreeZi View Post
      Tuohon kannattaa ehkä ensin tutkaista vikakoodit.
      Muistaakseni näissä laitteissa valo jää killuttamaan mikäli järjestelmässä on häiriä.
      Ilmeisesti Boschin testeri ei kelpaa? Sillä ainakin ennemmin kokeilin lukea ja ei näyttänyt mitään vaikka valo paloi. Puhdistuksen jälkeen en ole nollannut.
      Ex- Alfa Romeo 156 -02, BMW 318i -89 " M50 Turboprojekti " e30 ,Volvo V50 -04, Mazda 6 STW -04, Mercedes-Benz E230 W210 -95, Mazda 626 GW -98, Mercedes-Benz C280 AMG W204 -07, Mercedes-Benz E240 W211 -02, BMW 523iA -96 e39, BMW 318iS coupe -92 e36, MB 230TE W124 -87, Opel Omega B2 -01, MB 230 W124 -87, Volvo 240 -88, Lada 2105 -92, Opel Calibra -93.
      • Supa
        • 7597
        #93
        Käy jos se pääsee yksikköön kiinni, toki boksikin voi olla juntturassa ettei anna diagnosoida mutta bemarin diagnostiikalla ainakin kertoo asian jos näin on.
        • brekek
          • Sep 2012
          • 1
          Airbag, Tampere
          Löytyykö tampereen seudulta ketään kuka olisi perehtynyt airbag-valon syttymis syihin?
          Kyseisessä autossa antaa koodin A-pilarin apukuskin puoleiseen tyynyyn.
          Sytytysvirran kun kytkee niin valo sammuu hetkeksi, syttyy uudelleen ja kuittauksella toimii noin viikon kaksi normaalisti.
          Jos viitsitte ottaa yhteyttä numeroon 0405523650.
          • Renholt
            • Apr 2008
            • 77
            • Etelä-Savo
            #95
            Mulla airbagin valo aiheutui ratin spiraalista, jonka irrotin ja crc:tä liittimiin ja takaisin paikalleen. Lisäksi kuskin penkin alla olevat johdot avasin liittimistä ja crc:tä sinnekin ja takas kiinni. Sen jälkeen vikakoodi nollautui Heiskan masiinalla. Tästä on aikaa yli puoli vuotta jo, joten ei ihan lyhytaikaisesta ensiavusta näyttäisi olevan kyse. Vikakoodi ei siis suostunut nollautumaan ennen johtojen räpläämistä. Eli kosketushäiriö liittimissä on ihan mahdollista.
            540i -98
            ex: e28 518i -87, e39 520i -97, e39 530dA -03, e21 315 -83, e39 523i -96, e34 520i -91
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              #96
              Onko jollain tietoa kuljettajan turvavyönkiristimen korjausjohtosarja numerosta joka sopii 5/96 valmistettuun 528 e39.
              Joku sanoi että laittaa nippusiteen liittimen ympärille niin auttaa.. onko kokemuksia ?
              Bägi valoi saattoi sammua kun käytti keltaisen liittimen kiristimestä irti virrat päällä ja tuli takaisin joskus tai heti. Nyt ei enää toimi tätä kikka. En ole vielä katsonut penkin alle.
              Vikakoodina on tuo eka postaus eli. 05 Laukaisupiiri turvavyönkiristin kuljettajan puoli edessä
              Vastus liian suuri
              Tietääkö ne merkkiliikeessä tälläisestä korjaus sarjasta vai pitääkö olla numero ??
                • 9232
                CLICK
                • Janne-90
                  • Nov 2008
                  • 246
                  • Naantali
                  #98
                  Onko tää vika korjaantunut yleensä tällä sarjalla vai onko joku joutunut vaihtaa myös kiristäjän ?
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #99
                    Kertaalleen jokunen vuosi sitten kuskin istuimen turvavyön kiristäjä / lukkokappale uusittu, taulussa oli silloin kilsoja 365000km. Ja nimenomaan airbag valon syttymisen vuoksi. Sillähän se sitten asettui.
                    Eipä tullut edes mieleen että sitä voisi jotenkin muutenkin korjata kuin osan uusimalla.
                    E60 523iA -08
                    • make_wt
                      • 1314
                      • Yka
                      #100
                      Originally posted by Baijeri46 View Post
                      Itsellä palaa bagin valo -96 520:ssä eikä vikakoodeja saa luettua koska ilmeisesti airbagit ovat jonkinlaisessa oikosulussa. Sulakkeet jo tsekkasin ja ne olivat kunnossa, eli alanko nyt etsimään vikaa penkin alta mittailemalla arvoja? Vai? :think
                      Mulla sama homma. Inpalla ei pääse koko airbag järjestelmään käsiksi. Kaikkialle muualle kyllä pääsee muttei tuohon bägi järjestelemään. Olen vaihtanut jo kolme eri poksia eikä millään saa mitään yhteyttä. Sulakkeet on vaihdettu varalta jo moneenkin kertaan mutta vikaa ei vain löydy.
                      Jos joku tietää mikä voisi olla mahdollisesti vikana niin tieto olisi enempi kuin tarpeen...
                      Niin ja autona on 525tds touring
                      E61 530d M-Sport LCI
                      HJ61
                      ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
                        Väärä ketju
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Piuha poikki. Ei muuta kuin mittailemaan.
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • make_wt
                            • 1314
                            • Yka
                            #103
                            Vika löytyi ja syynä oli virtalukonpohja. Ei tullut tarpeeksi jännitettä boksille ja täten ei päässyt tietokoneella sisään boksiin...
                            HJ61
                            • naphed
                              • Jan 2011
                              • 3
                              • Vieremä
                              #104
                              Osaisko joku nopeasti sanoa mistä lähtee hakemaan vikaa kun antaa airbageille seuraavanlaista koodia:
                              3 Ignition circuit drivers Seat-belt pretensioning system is defective
                              1 Internal fault in control unit
                              Auto siis tosiaan vm-96 ja 523 manuaali. Nollaamalla toinen häviää ja se on satunnaista että kumpi. Äsken kun nollasin niin hävis kummatkin mutta silti paloa airbagin merkkivalo. Ohjelmana tosiaan on carsoft 6.1. Olenko pahasti väärässä jos sanon että airbagin ohjainyksikkö on tullut tiensä päähän?
                                Siltähän tuo vaikuttaisi. Itsellä 240 Control unit internal error (luin INPA:lla) ja en pystynyt sitä nollaamaan. Ongelman ratkaisin tilaamalla käytetyn ebay:stä ja koodaamalla sen autoon. Helppo homma tehdä itsekkin. Purkki maksoi muistaakseni alle 80€ toimitettuna.
