E39 airbag-valo palaa
  • naphed
    • Jan 2011
    • 3
    • Vieremä
    #106
    Voikos tuo ohjausyksikön koodi johtua siitä kun tarkastelin autoa lähemmin niin näyttäs että kuskin penkin turvavyönkiristin on lauennut omia aikojaan.
    • SwampHog
      • Sep 2011
      • 43
      • Nokia
      #107
      Siltähän tuo vaikuttaisi. Itsellä 240 Control unit internal error (luin INPA:lla) ja en pystynyt sitä nollaamaan. Ongelman ratkaisin tilaamalla käytetyn ebay:stä ja koodaamalla sen autoon. Helppo homma tehdä itsekkin. Purkki maksoi muistaakseni alle 80€ toimitettuna.
      Sama homma kun HTK12:lla virheiden osalta. Control unit herjaa antaa tääläkin ja lienee pakko osaa Ebay:stä varaosa -boxi
      Ongelmathan alkoivat kun disabloin NCS Expertillä tuon apparin turvatyynyn, kun nuorimmaisen piti matkustaa edessä (ei ollu hiljaa missään muualla)..
      Palautin toimivan conffin takasin, mutta ei toiminut enää senjälkeen. Mitään vikakoodeja ei ollut, ennen koodausta.
      Valo palaa taulussa kokoajan heti kun laittaa virrat päälle, resetoiminen ei onnistu INPA:lla
      Pistän vikakoodit tuohon näytille, mitä INPA:lla sai kaivettua (ikävää kun ei voi linkittää tänne pdf tai txt, vain kuvia ;p
      Tuossa on aika hyvä keskustelu asian tiimoilta lontooksi. Muutamia pajoja löytyy UK:sta joissa vois tuon SRS -boxin koodata uusiksi, pitäs vaan lähettää tuo ensin sinne..
      Ei kellään sattuis olemaan softaa/työkaluja, jolla vois vetästä uuden bitin tuonne SRS -boxiin ? Ei tarttis turhaan tilata Ebay:stä varaosa -boxia, kun koodaamistahan nuokin boxit tottelee. Tusikin sieltä mitään fyysisesti on rikki kuitenkaan..
      Miten tuo uusi/varaosa srs -yksikkö koodataan NCS Expertillä oikein, ettei tule taas kyrväytettyä yhtä yksikköä toimintakyvyttömäksi ? Jos tilais kuitenkin Ebay:stä toimivan, käytetyn yksikön, niin ehtis saaha kuntoon ennenkuin on taas mentävä leimalle..(instructions for dummises olis kiva saada joltain joka homman on jo onnistuneesti tehnyt)
      E R R O R M E M O R Y R E P O R T
      Date: 06/08/13 23:19:44
      ECU: MRS3
      JobStatus: OKAY
      Variant: MRS3
      RESULT: 10 errors in error memory !
      25 seat occupied recognition 2 (SBE2)
      Error frequency : 17
      error not active at the moment
      communication error
      error is sporadic
      20 belt lock driver
      Error frequency : 2
      short to ground / resistor too small
      error is sporadic
      16 ignition circuit ZK15 -> battery unplug 2
      Error frequency : 6
      resistor too large
      error is sporadic
      15 ignition circuit ZK14 -> head airbag rear right
      Error frequency : 1
      resistor too large
      error is not sporadic
      14 ignition circuit ZK13 -> head airbag rear left
      Error frequency : 1
      resistor too large
      12 ignition circuit ZK11 -> airbag passenger stage 2
      Error frequency : 1
      plausibility error
      8 ignition circuit ZK7 -> side airbag rear right
      Error frequency : 1
      resistor too large
      7 ignition circuit ZK6 -> side airbag rear left
      Error frequency : 1
      resistor too large
      4 ignition circuit ZK3 -> airbag passenger
      Error frequency : 1
      plausibility error
      240 Internal ECU error
      Error frequency : 1
      Edit:
      Tämä keissi ratkesi kun hommasin uuden purkin Ebaystä. Valo häipyi mittaristosta heti kun pisti uuden boxin kiinni ja virrat päälle
      Ei tarvinnu koodata NCS Expertillä mittään ja kerrankin pääsi helpolla
      Tuli harjoteltua Ebay -ostoksia ja tilasin erreyksessä MRS4 -boxin joka ei tietenkään käynyt mun kulkineeseen
      Jos joku tarvii moista, niin privalla lähettelen kuvat/numerot yms detaljit.
      Nyt pitäis vielä saaha tuosta ABS anturista niskalenkki, niin vois tarjota leimalle :think
      E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
        • 9232
        Kokeile nyt ensin koodata se purkki, kuten tekisit uudelle/käytetylle vaihdokille. Eli NCS:llä valitset sen purkin ja sitten SG_CODIEREN. Jos ei tuolla oikene, ota yhteyttä "jartsa02", jos se voisi softata uusiksi tuon sinun purkin.
        • jartsa02
          • 1132
          ECU: MRS3
          JobStatus: OKAY
          Variant: MRS3
          communication error
          error is sporadic
          20 belt lock driver
          Error frequency : 2
          error is sporadic
          Error frequency : 6
          resistor too large
          error is sporadic
          Error frequency : 1
          resistor too large
          Error frequency : 1
          resistor too large
          Error frequency : 1
          plausibility error
          Error frequency : 1
          resistor too large
          Error frequency : 1
          resistor too large
          Error frequency : 1
          plausibility error
          Error frequency : 1
          Sieltä on mennyt eeprommilta bittejä vinoon ja se tarvii uudelleenohjelmoinnin. Tuota eeprommia ei pysty ropeloimaan OBD:n kautta vaan se on purkki irroitettava ja se eeprommi on programmerilla ohjelmoitava uudelleen. Tuo kyllä onnistuu täälläpäin, joten sitä ei tartte nyt ihan UK:hon saakka sentään lähettää .
            ECU: MRS3
            JobStatus: OKAY
            Variant: MRS3
            communication error
            error is sporadic
            20 belt lock driver
            Error frequency : 2
            error is sporadic
            Error frequency : 6
            resistor too large
            error is sporadic
            Error frequency : 1
            resistor too large
            Error frequency : 1
            resistor too large
            Error frequency : 1
            plausibility error
            Error frequency : 1
            resistor too large
            Error frequency : 1
            resistor too large
            Error frequency : 1
            plausibility error
            Error frequency : 1
            Koodaaminenhan on hyvin simppeli tehdä kuten Clavurion sanoi. Eli luet vaan auton tiedot, sitten valitset koodattavaksi tuon purkin, katsot, että työnä on valittu koodaus ja sitten vaat käynnistät koodauksen. Ootko nyt varma, että tuo sisäinen virhe (240) tuli tuosta sun kokeilustasi? EEprommia ei käsittääkseni pitäisi pystyä sotkemaan OBD-portin kautta. Itsellänihän tuo vikavalo syttyi aina kun pakkasella pihalta käynnistin kylmän auton. Päivän toisen startin jälkeen ei enää sytyttänyt vikavaloa. Kesällä ei myöskään valoa polttanut. Itsekkin katsastin auton ensimmäisenä vuotena tietämättä tuota vikaa (ostin auton kesällä ja katsastin ennen pakkasia). Ensimmäisten pakkasten tultua alkoi palamaan ja sitten läppärillä tutkaillessa tuli tuo vika löydettyä.
            Onko tuo aina korjattavissa uudelleen ohjelmoinnilla? Omassa nimittäin tuo vika ilmeni vain pakkasella ja laskuri kasvoi aina kylmäkäynnistysten seurauksena. Liekkö tuosta minun boxista mennyt joku juotos tms. kun tuo ongelma oli lämpötila riippuvainen? Vain pakkasella jäi airbagin valo palamaan. Kesällä syttyi normaalisti ja sammui kuten kuuluukin. Boxin vaihdolla ongelma katosi ja on onneksi pysyt poissa.
              • 9232
              Todistetusti tullut vastaan yksi vastaava keissi, jossa nimenomaan yritettiin NCS:llä koodata tuota tunnistinmattoa pois käytöstä ja purkki veti siitä itsensä jojoon (Internal fault, jota ei saanut nollattua).
                No kai se sitten on uskottava, että noinkin voi käydä.
                • jartsa02
                  • 1132
                  Kyllä nuo on käytännössä kaikki korjaantunut uudelleenohjelmoinnilla, joihinkin on kylläkin tuo vika iskenyt uudelleen mutta mun mielestä tuo vika ei johdukaan ohjelmoinnista tjsp vaan yleensä joku sähköinen häiriö aiheuttaa sen loppupelissä, esim. joku kylmäkäynnistyksen jännitepiikki jne. Näissä on kummiskin nähty sellaista trendiä, että kesäisin näitä vikoja ei ole pahemmin ja syksyllä kylmien kelien alkaessa niitä alkaa ilmaantua enemmän ja enemmän.
                    No mulla on nyt tuo Ebay:sta tilattu ollut paikallaan vähän vajaan vuoden eli viime talven oli. Kertaakaan ei poltellut valoa, eikä vikamuistiin ole tullut kertaakaan tuo koodia 240. Ennen vaihtoa jokaisessa kylmäkäynnistyksen jälkeen jäi valo palamaan. Vanha purkki oli tallentanut tuon vikakoodin jotain ~250 kertaa. Tuota mun vanhaa boxia ei siis varmaan enää kannata ohjelmoida, koska varmaan heti ensimmäisillä pakkasilla tulee uudestaan. Taidan viskata kuusakoskelle.
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      #115
                      ...yritettiin NCS:llä koodata tuota tunnistinmattoa pois käytöstä ja purkki veti siitä itsensä jojoon (Internal fault, jota ei saanut nollattua).
                      Eikös nämä ole kaksi eri asiaa
                      1. Apumiehen puoleisen airbagin poiskytkentä -> lastenistuin voisi olla myös edessä
                      2. tunnistematon pois kytkentä -> airbag valo ei syty vaikka matto olisi viallinen, ja apumiehen airbag posahtaa aina kolarissa riippumatta siitä istuuko penkillä joku tai ei.
                      SwampHog tarkoittanee tapaus 1:sta ja Clavurion taas viittaa tapaus 2:een?
                      P.S.
                      Jälkiviisaana sanoisin, että paljon helpompaa olisi ollut opettaa se napero vaan istumaan takana. Jos parkuu niin siinähän parkuu aikansa, eiköhä ne kaikki väsy turhaan voimien tuhlaamiseen ja oppivat aikanaan elämään karussa arjessa
                      E60 523iA -08
                      • Juize
                        • Nov 2010
                        • 241
                        Omaan kulkineeseen tuli tuo 240 Control unit internal error, kun sain päähäni testata talvella kylmäkäynnistystä ilman lämmitystä 31 asteen pakkasellä.
                        Käynnistyi kyllä, mutta tuo 240 koodi tuli jäädäkseen. Kaikki muut tuosssa yhteydessä tulleet vikakoodit sai kuitattua pois, eikä airbägin valokaan jäänyt kuittauksen jälkeen palamaan.
                        Juuri tuo äkillinen jännitepiikki varmaan heittää boksilta bitin vinoon.
                        Mitä muuten Jartsalla kustantaa tuo boksin ohjelmoiminen? Tuon entisen boksin sais varmaan vielä heräteltyä henkiin.
                        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Tuo purkki toimii vähän erikoisesti, yleensä tuo 240-koodi tulee sinne ja sen jälkeen sieltä ei saa nollattua mitään koodeja enää ja bägi-valo jää palamaan aina. Yleensä tuo boksin ohjelmoiminen on 50€:n homma + jotain postikuluja päällä.
                          • Juize
                            • Nov 2010
                            • 241
                            Meinaatko ettei välttämättä korjaannu ohjelmoinnilla, koska toimii erikoisesti?
                            Siellä oli tuon kylmäkäynnistystestin jälkeen muistaakseni esim. turvavyönkiristimeltä vikakoodia ja airbäg valo paloi, mutta kaikki vikakoodit sai kutattua pois, paitsi tuo 240.
                            • jartsa02
                              • 1132
                              No, se voi olla näin .
                              • Juize
                                • Nov 2010
                                • 241
                                Sittenpä purkki joutaa romikselle jos sitä ei varmuudella kuntoon saa.
