E39 airbag-valo palaa
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #121
    Ebaysta halvimmillaan saanut ko purkkia ~25€
    • Juize
      • Nov 2010
      • 241
      30€ + toimitus maksoin seonneen tilalle hankkimastani. Aivan toimiva purkki, takaovien airbägit kun vaan koodasi pois, kun omassa niitä ei ole.
      i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
      ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
      ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
      ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
      ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
      • asis
        • Mar 2009
        • 1156
        Itsellä ilmeisesti kuskin penkin liittimessä vikaa kun bägin valon nollaa ja siirtää penkin eteen, niin valo syttyy.
        Näkyykö se liitin ilman penkin irrotusta? Löytyskö keltään siitä liittimestä kuvaa, kun autossa sähköpenkit niin näkyi olevan erilaisia liittimiä penkin alla useampi.
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #124
          Tulepa, niin kokeillaan koodata hittoon, jos häiritsee... 99% onnistumisvarmuudella
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Olisi pitänyt ilmaista itseään paremmin ...kun koodasin pois...
            Ei ne siellä ole häirinnyt purkin vaihdon jälkeen.
            • J39
              • Jul 2013
              • 4
              • Lahti
              #126
              Apukuskin tunnistematossa oli vikaa itselläkin. Aina kun joku tuli kyytiin niin syttyi ja paloi jonkin aikaa. Sain fiksattua sen tällä perinteisellä palikalla.
              Kunnes...
              Tutkiskelin narinoiden lähteitä. Irroitin apukuskin penkin oikealla puolella olevan pilarin muovin ja vilkaisin sinne. No jotain piuhoja oli ja vyö näkyi. Iskin läjään ja kun heitin auton käyntiin niin airbagin valo palaa koko ajan.
              Onko mitään villiä veikkausta, olisiko tuo minun ropailu voinut viottaa jotain johtoja. Tämän jälkeen kyllä ronkin sitä tunnistematon mötikkää koska epäilin sen menneen rikki, mutta tuskin?
              • J39
                • Jul 2013
                • 4
                • Lahti
                #127
                Kunnes...
                Tämä selvisi sillä että vein korjaamolle.
                Tunnistematon moduuli oli ehjä eli vika ei tullut sieltä.
                Vika paikallistettiin kuskin penkin alla oleviin johtosarjoihin. Oli kuulemma vähän näytetty kolvia ja aseteltu paremmin ja valo ei pala enää. Nice one. Nyt kehtaa taas ajaa... mutta ei paljon naurata että jo toinen airbag fiksi kyseessä, nooh ei onneksi mikään tuhannen euron menoerä ainakaan tällä kertaa.
                • E_30
                  • 8
                  #128
                  Airbag merkkivalo.
                  Onko kellään minkään näköistä kytkentäkaaviota tai muuta tuohon airbag systeemiin?
                  Kävin lukemassa vikakoodit ja ilmoitti etu ja taka ovien airbageja, etuoven vika kuittaantui samantien pois, mutta takaoven ei, vastusarvo pitäis mitata vielä ja sit alkaa käymään liittimiä läpi. Mistä nuo johdot mahtaa kulkea, ja minkä värisenä? Katsastukseen ois aikaa 6 päivää...
                  Edit: Ja siis otsikon mukainen e39 kyseessä, 528i
                    • 9232
                    Viimeksi pari viikkoa sitten vastaava keissi, jossa molempien kuskinpuolen ovibägeistä herjasi liian suuresta vastuksesta. Ovipahvit irti ja liitin bägiltä irti (akku irrotettu). Liittimen putsaus (oxide clean), puhallus kuivaksi. Perään kontaktin hoitoainetta/kontaktin parannusrasvaa. Molemmat viat korjaatuivat tuolla. Jos vika ei ole tuossa itse bägin liittimessä, seuraavaksi tutkintaan pilarista oveen lähtivän moninapaliittimen kontaktit.
                    • A-C-R
                      • Sep 2010
                      • 7
                      • Finland, Lahti
                      #130
                      Airbag vikaa täälläkin.
                      Itsellä -99 vuoden 530d.
                      Airbagin valo palaa ja katsastuksen deadline lähenee.
                      Autoa katsottu eri testereillä ja vika pitäisi saada paikannettua. Itse aluksi epäilin tunnistinmattoa mutta eipä vika taidakkaan siinä olla.
                      Joku halvempi vikavalojen nollauslaite näytti että vika on "Passenger Airbag". Eikä suostunut nollaamaan. Tämän jälkeen putsailin itse pussin liittimet, oven bägin liittimen sekä penkin alta liittimen.
                      No tämän jälkeen käytin autoa testerissä taas. Tällä kertaa Boschin testeri kyseessä mikä näytti seuraavia ongelmia:
                      - 11 Toimintajännite
                      - F0 ohjainlaitevirhe
                      - 0B Laukaisupiiri 1 akun erotus Oikosulku (plusjänn.)
                      Jos joku osaa sanoa mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään niin olis hemmetin hyvä. Kiitos jo etukäteen!
                      Nyt:
                      Bmw e39 530d Sedan -99
                      Bmw e39 540i Sedan -01
                      Exät:
                      Bmw e39 528i Touring
                      Bmw e36 328i Sedan
                      Bmw e39 523i Sedan
                      + muutama virhemerkki
                      • Supa
                        • 7597
                        #131
                        Sillä boschilla olisi pitänyt nollata nuo ja katsoa mitä jää jäljelle.
                        Todennäköisesti vanhoja koodeja ainakin osa kun kerran alijännitteestäkin on merkintä jäänyt.
                        Paras toki aina katsoa bemarin omilla softilla.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • A-C-R
                          • Sep 2010
                          • 7
                          • Finland, Lahti
                          #132
                          Boschillakin koitettiin nollata ja ei suostunut nollaamaan. Jotkin noista tosiaan oli "hetkellisiä" vikoja mutta eipä nollaantunut.. Auto myös käynyt ihan bemarin liikkessä mutta siellä eivät olleen saanut yhteyttä koko autoon mikä sinällään jännä juttu myös. :think
                          EDIT: Akun olen myös kattonut ja jännitteet ja lataus oli kohillaan.
                          Nyt:
                          Exät:
                          Bmw e36 328i Sedan
                          Bmw e39 523i Sedan
                          • Supa
                            • 7597
                            #133
                            Tokihan se bägiyksikkö voi olla oikeastikkin rikki, mistä myös herjannut.
                            Kokeilisin ehkäpä vielä kuitenkin harrastajan toimesta oikeilla softilla.
                            Tai sitten vaihtoehtoisesti hommaat toisen yksikön valmiiksi ja koodaa sen samalla uusiksi ja katsoo jääkö jotain vikoja vielä päälle.
                            Yksikkö sijaitsee keskikonsolin alla.
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Nii, tuo ohjainlaite-vika (internal error -vika) estää koodien nollauksen elikkä se purkki on jumissa, mikä hyvin yleistä tuonikäisissä purkeissa. Korjauksena tuohon on joko purkin eeprommin uudelleenohjelmointi taikka uusi/käytetty vaihtopurkki.
                              • A-C-R
                                • Sep 2010
                                • 7
                                • Finland, Lahti
                                #135
                                Sehän se voi olla, ihmetyttään vaan miksi tämä "halvempi" nollauslaite sanoi viaksi vain "passenger airbag" eikä mitään ohjainlaitteesta... Ja boschhi ei taas mitään matkustajan turvatyynystä.. Ettei vaan turhaan tuu hommattua uutta yksikköä jos vika onkin vain jossain liittimissä. Ja mitähän tuo "Laukaisupiiri 1" tarkoittaa?
                                Nyt:
                                Exät:
                                Bmw e36 328i Sedan
                                Bmw e39 523i Sedan
