E39 airbag-valo palaa
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1061
    • Kouvola/Myllykoski
    #286
    Originally posted by Atuski View Post
    Hei, mistä aloittaa? 530d 2000
    Airbagin boksi vetänyt itsensä jojoon. Olen siinä uskossa ollut, että muilla koodeilla ei silloin ole mitään virkaa ohjailaitevirheen ollessa päällä, ennen kuin sinne on vaihdettu ja koodattu toimiva boksi.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • Dippada
      • Oct 2016
      • 3
      Heitti 2000 530D airbagin vikakoodit. Ei katoa nollaamalla
      11 Virransyöttö
      F0 Ohjausyksikkö, sisäiset virheet
      04 Matkustajan turvatyyny
      Vika alkoi, kun 80 vauhdista täräytti monttuun ja valo syttyi. Tuliko airbag yksikössä tunnit täyteen ja mitkä koodit uudessa boksissa pitää olla samoja, että passaa?
        11 Virransyöttö
        Airbagin yksikössä meni bitit solmuun. Vaihtoehtoina on vaihtaa boksi tai sitten käyttää se jossain missä bitit laitetaan järjestykseen. Itse vaihdoin yksikön ja koodasin. Vaihto vaatii koodauksen. Tilalle muistaakseni kävi vain samalla numerolla oleva boksi. Sullakin se surullisen kuuluisa yksikkö 65776900727 osanumerolla.
        Näin ainakin veikkaan noiden koodien perusteella, tosin noista yleismallin testereistä ainakaan suomenkielellä ei ota kyllä erkkikään selvää, joten asian voi vielä varmistaa lukaisemalla koodit vaikka INPA:lla.
        • Dippada
          • Oct 2016
          • 3
          Olisin nyt käytettyä airbag boksia hankkimassa, eli auttakaas tyhmää: millä tuon uuden boksin koodaus autooni sopivaksi onnistuu ja paljonko noin kustantaa?
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1061
            #290
            Ncs expertillä koodataan, tulee inpa paketin mukana, johto+ohjelmat paketti maksaa muutaman kymmentä € jos et halua itse ostaa systeemeitä niin kysy oman alueesi osiosta koodaajaa.
              Kuten JiiVee92 sanoi, niin NCS Expertillä koodaus onnistuu. Koodaus on helppo, jos auton muut yksiköt on kunnossa. Vastaan on tullut tapauksia, joissa auton runkonumeroa ja varustelistaa ei löydy mistään yksiköstä autosta, jolloin yleensä joutuu sitten laskemaan sen varustelistan. Parhaimmissa tai pahimmissa (miten sen nyt ottaa) on ollut ollut 3 eri runkonumeroa & varustelistaa, mutta yksikään ei ole ollut auton oma.
              • naukkis
                • 1222
                Näissä vanhemmissa airbag-ecuissa on aivan ääliö tarkistusrutiini joka vetää ensimmäisestä löydetystä bittivirheestä boksin read-onlyksi ja sitä myöten vaihtokuntoon. Boksissa ei siis mitään vikaa, sisäinen virheentarkistus vain kusi, siihenhän riittää montustä häiriintyvä jännite tai väärä koodaus ncs expertillä.
                Boksi on aukaistavissa:
                Professional tools and programmers for Car radio decoding, Car dashboard programming, odometer recalibration, immobilizers unlocking.
                -727 boksi nähtävästi pitää aukaista, muut saa aukaistua autossa paikallaan. MRZ1-boksille löytyy ilmainen tool32-scriptikin, noille uudemmille ei ole tullut vastaan.
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Netissä myytävistä 6900727:a iso osa on valmiiksi internal error koodilla.
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                  • Pazi88
                    • 11378
                    Turvavyökiristimen johtovika on varsin yleinen ongelma. Siitä löytyy TIS:stä virallinen bulletin (Service information) (610103952) ja korjausohjeet. Penkin alla on liitin, mutta varsinaiseen kiristimen johtosarjaan pääsee käsiksi vasta penkin irrottamalla. Vyökiristimen johdolle löytyy virallinen korjaussarja E39 -> 9/98 (61 126 908 852).
                    Löytyiskö tuota ohjetta jostain, vai pitääkö tässä ruveta TIS asenteleen? Koitin kovasti googlailla, mutta tuloksetta. Piuha on siis, mutta oisin mielellään kattonut ohjeet, kun tuossa näkyy olevan kaksi piuhaa ilman liitintä, että mitä niille pitää tehdä.
                    Instagram, YouTube kanava
                      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
                      • Pazi88
                        • 11378
                        Kiitos.
                        Hos joku ettii tuota kans, niin tuossa vielä suora linkki: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...g-3234/2ajdxI6
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #297
                          Kiitos.
                          Haha.. Omasta autosta palautin tuon alkuperäiseksi vuosi sitten.. Toimii
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • battris
                            • Mar 2017
                            • 4
                            • Hämeenlinna
                            #298
                            mulla palaa airbag valo välillä 15min sit saattaa lähtee tunniks pois ja taas syttyy ja sitä rataa sama toistuu kokoajan... eikä leimalla näytä mitään vika koodeja silloin ku valo ei pala? eikö sen pitäis jättää kuitenki joku vikakoodi jos syttyy se bägi valo.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #299
                              leimalla eivät katso noita. vie vikakoodin lukuun, kyllä siellä on boksissa koodi jos valo on palanut.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Pazi88
                                • 11378
                                Ja lisäyksenä BeamR:n kommenttiin, niin aiheuttaja on todennäköisesti nuo jomman kumman penkin alla olevat liittimet joiden vaihtoon tuossa yllä kyselinkin ohjetta.
