E39 airbag-valo palaa
  • Gurko
    • Mar 2010
    • 27
    Hnngh Airbag tunnistinmatto apukuljettajan puolella sytytteli airbag valoa ja terävänä menin kokeilemaan voiko sen poistaa käytöstä kokonaan bmw scannerilla. Nyt tiedän että ei voi. Se kokeilu sai aikaan internal ecu errorin 240 ja nyt sama minkä vierhekoodauksen teen niin se jää vikamuistiin pysyvästi.
    Mitään vikoja ei ole päällä, mutta vanhat näkyy ja niitä ei saa kuitattua poiskaan tuon intenal virheen 240 takia :(
    Tai siis ainkaan impalla eikä bmw scannerilla kuittaus enää onnistu. Käsiä pystyyn jos joku täällä keskipohjanmaalla kokkolan lähistöllä pystyis tuon eeprommin tyhjäämään sopivaa korvausta vastaan.
    Kannattaa muuten olla tarkka ettei mene kokeilemaan mitään sellaista equipmenttiä mitä ei autossa ole sillä sekin herkästi jumittaa tuon airbäg purkin ja saa aikaan tuon 240 internal ecu virheen.
    Niin joo pirssi on vm 2000 530 da, 1999 valmistettu. Halpa kunnossa oleva airbag boxikin kelpais jos jollakulla semmonen nurkissa lojuu.
    • Gurko
      • Mar 2010
      • 27
      No niin uusi käytetty purkki hommattu ja koodattu. Airgab valo sammui ja on pysynytkin poissa ainakin toistaiseksi, sillä saapa nähdä kauanko. Uudessa purkissa nimimittäin palaa pohjilla jo valmiina kolme vikaa ja yllätys yllätys niitä ei pois pysty kuitata. Ensimmäinen on wanha tuttu internal error 240, + viallisen lampun virhe ja battery voltage. Montakohan virhettä nämä purkit kestää enen kuin on tiltissä ja valo syttyy?
      • Muurahainen
        • 9195
        Syttyyhän se lamppu silloin kun laitat virrat päälle?
        Tuo lampun vika voisi kertoa että ei nyt ole katsastus kelpoinen jos lamppu ei pala alkuun.
        • Gurko
          • Mar 2010
          • 27
          Juu minulla kyllä valo pelaa ja sammuu hetkessä niin kuin pitää, mutta siinä autossa mistä boxin ostin oli ilmeisesti joku saanut lampun särjettyä ettei satu silmiin. Todennäköisesti siitä tullut tuo 240 internal herja jonka jälkeen ei impalla, tool32 ja bmw scannerilla ainakaan niitä pois saa, rejected pukkaa joka softasta millä oon yrittäny niitä puhdistaa.
          Viat eivät ole siis aktiivisena päällä vaan näkyvät muistissa ja kun niitä kertyy 4-6 niin sen jälkeen boxi on käyttökelvoton jos joku ei eeprommia tyhjäksi saa. Osaajaa etsitään edelleen....
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #245
            Mistä johtuu että ei airbäkin valo syty ollenkaan? Ei ees mittari testissä?
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #246
              Sikaa ledin edessä tai mittaristo muuten vaan hajotettu kun köyhällä ei ollut varaa korjata oikeaa vikaa. :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                #247
                Täytyy tänään sit mittaristo käyttää irti näkee onko sitä käytetty auki
                Edit joku mulkku käyttänyt auki mittarin ja kun ei ole muuta keksinyt niin varmaan ottanut johon irti. Mihin kuuluu violetti vihreelä raidalla oleva johto mustassa liittimes nyt selvis tulee liitin numero 22 ja valo komeilee kokoajan
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #248
                  Kuskin penkin panosta valittaa sehän on räjähtänyt millainen johto kuuluu keltaisen ja sen mustan liittimen väliin?
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    #249
                    Mikset tsekannu valon toimintaa ennen auton ostoa? Perusjuttuja ABS valon lisäksi.
                    Mutta samapa tuo, eiku kuntoon vaa ja ajoa, tai peli kiertoon.
                    E60 523iA -08
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #250
                      Epä sitä tullut niin ajatelleeksi. Mut asiaan voisko joku selventää millainen johtosarja tulee penkin sähkösääböllä oleva jälki käteen asenettu niin millainen johto tulee auton keltaiseen liitin 2johtoa ja siihen vyön kiristimeen litteä 3 napainen johto on siin?
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        #251
                        Kyynernojan alta. Omasta kun tuon vaihdoin pari vuotta sitten tein DIY ohjeet hommaan: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...CU-replacement
                        Kattelin tonne nojan alle ja paljastu että edellinen omistaja ottanut koko boksin pois.. Mitenhän nyt tietäisi ostaa oikeanlaisen?
                          No johan on melkoinen seppä ollut kyseessä.. Ostitko liikkeeltä auton? Tuollainen touhu alkaa täyttämään petoksen tunnusmerkit. Lisäksi asettaa tulevan auton omistajan melkoiseen vaaraan, koska kolaritilanteessa yksikään airbag ei laukea.
                          Oikean boxin varaosanumeron löydät vaikka BMW.fi sivulta olevasta virallisesta varaosaluettelosta. Lisäksi sitten tietenkin useastakin epävirallisesta varaosaluettelosta löytyy. Eli laitat vaan varaosaluetteleen 7 viimeistä VIN numerosta niin näyttää oikean osan. Sitten vaan osanumerolla metsästämään sopivaa. Esim. ebay.de löytyy yleensä melko edullisesti.
                          • _racing_
                            • Jun 2007
                            • 296
                            • Inkoo
                            #253
                            Yksityiseltä tuli vaihdossa. Ei ollut ainut homma mikä siltä jäi kertomatta . Yritin bmwfanssista ja etk:sta ettiä sitä boksia mutta en löytänyt sitä sieltä :think
                              Kyllä ne sieltä löytyy. Vilkaiseppas sellaisesta osiosta kun: Audio, navigation, electronic systems.
                              • Pazi88
                                • 11378
                                Ylläri ylläri e39:ssä palaa airbag valo. (millompa e39:ssä ei joku valo palais mittaristossa).
                                Heittää tämmöset koodit:
                                (INPA näytti samat)
                                Mitäs raati sanoo. Onko vikana tuo tunnistin, vai itse boksi? Ton boksin kun aukas, niin näytti et yks konkka ois pullistunut. Ja jos boksin vaihtaa, niin noita näyy olevan eri versiolla, niin voiko tilalle laittaa uudemman? Ja pitääkö uus(käytetty) koodata toimintaan?
                                Kyseessä siis -99 523I
                                Instagram, YouTube kanava
