E39 airbag-valo palaa
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    #226
    Originally posted by kefjhi View Post
    korjaa siis matosta johtuvan vian.
    Ehkä hieron pilkkua, mutta ei kait tuota sitä itse vikaa korjaa? Laittaa vain valon piiloon. Jos se matosta johtuva vika oikeasti korjattaisiin, silloin tehtäisiin itse matolle jotain.
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      #227
      itsellä herjäsi tunnistemattoa,valo sammui näillä.
      Homma hoitui helposti ja kunhan saan leiman niin osat lainattavissa Helsingissä,hyvin pientä korvausta vastaan.
      Puhumattakaan, että nämä on laittomia virityksiä eikä niistä keskustelu kuulu tänne foorumille.
      N62 Money Spender Club
      • J-Ho
        • Mar 2015
        • 11
        No niin, nyt se airbagin valo syttyi mullakin! Eilen illalla vielä kahdeksan aikaan kaikki oli hyvin, mutta tänään 6:32 *plimp* siellä palaa!
        Kun virrat laittaa päälle, valo sammuu sen verran, että huomaa ja syttyy samantien uudestaan ja jää palamaan.
        Työpaikan pihalla yritin päästä käsiksi penkin alla olevaan johtonippuun, mutta näytti olevan aika v-mäisessä paikassa.
        Pääseekö tähän mitenkään "helpommin" käsiksi kuin irroittamalla kuskin penkin?
        Pitää luetuttaa koodit iltapäivällä... pitääkö tuo valo kuittauttaa pois vai sammuuko se itse kun vika on korjaantunut? :think
        Meikäläisen tuuria kun yrittää saada auton myytyä!
        • HerraHuu
          • Jan 2012
          • 355
          • Keski-Suomi
          #229
          Ei häviä itsekseen vaikka vika korjattu. Voi tosin olla että ei mitään vikaakaan, saattaa hävitä ihan nollaamalla. Johtoja kannattaa kurkata ja roplata. Näkee kyllä penkin alle ilman penkin irroittamistakin.
          -e30 2d m10b18
          EX -e53 X5 3.0D
          EX -e39 523i Sedan
          EX -e36 325i Coupe
          EX -e46 323i Sedan
          EX -e36 320i Touring
          Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
          • J-Ho
            • Mar 2015
            • 11
            Täytyy käyttää ruokatauko viisaasti, paastota ja mennä ropeltamaan johtoja!
            Muistin, että ainoa "eksoottinen" juttu mitä eilen tein, oli viheliäinen ratin vääntäminen parkkipaikalla. Minkälainen tuo bägisysteemi on ratin puolella jos vika onkin siellä?
            Juuri illalla vaimoa odotellessa parkkipaikalla ajattelin tuota airbagin valoa ja olin onnellinen, ettei se ole palanut.
            • J-Ho
              • Mar 2015
              • 11
              Oikea törmäyskiristin antoi vikailmoituksen. Nollauksen jälkeen ei palanut.
              Onko tuon liitin siinä samassa isossa liitinpakassa penkin alla vai onko se erikseen jossakin? Ajattelin, että olisin voinut tsekata vielä tarkemmin hapettumat siitä.
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                #232
                sieltä menee 2 piuhaa siihen keltaseen liitiimeen penkkin alle, jos nyt tarkkoitit sitä turvavyön kiristin patrunaa?,
                eli 2 piuhaa lähtee keltaselta liitimeltä ja päätyy turvavyön lukkon viereen siihen patrunaan.
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #233
                  Mistähän kannattaisi lähteä ettimään vikaa kun e39 530d -99 airbag valo palaa ja autocomin lukijalla ei saa mitään yhteyttä? Ohjainboksi pimeenä vai joku muu?
                    • 10952
                    Koititko lukea konehuoneen liittimestä? Saatko kaikkiin muihin yksiköihin yhteyden?
                    • _racing_
                      • Jun 2007
                      • 296
                      • Inkoo
                      #235
                      Joo konehuoneesta, tässä ei ollut sisällä pistoketta. Kaikkiin muihin yksikköihin saa yhteyden. Autoa kolaroitu edellisen omistajan aikana mutta ilmeisesti airbagit pysyneet ehjänä. Voiko tuo akun turvakaapeli mennä? Vai vaikuttaako se myös muihin yksiköihinkin?
                        • 10952
                        Jos auto muuten toimii ei vika ole siinä akunkaapelissa. Se nimittäin katkaisee virrat monesta paikasta. Esim. Bensapumppu ei saa virtaa, että ei kolaritilanteessa sylje bensaa jne. Saitko yhteyden esim. EWS/IHKA moduleihin (nämä on samassa väyläss kuin airbag)? Mikäli tuo käyttämäsi autocom varmasti osaa lukea myös airbagin koodit niin sitten veikkaisin viallista boxia.
                        • _racing_
                          • Jun 2007
                          • 296
                          • Inkoo
                          #237
                          Kaikkiin muihin sain yhteyden. Mittaristolta taisi tulla vikakoodi 21 ohjainyksikkövirhe;sisäinen virhe? Liittyiskö tämä jotenkin tuohon airbag hommaan?
                            • 10952
                            Ei pitäisi liittyä, tuo on mittariston oma koodi, eli mittariston sisäinen virhe. Oletko tarkistanut airbagin sulakkeet? Kun kaikkiin muihin yksiköihin pääsee käsiksi ei kyseessä ole väylävika. Käytetty airbag yksikkö on niin halpa, että melkein kyllä kokeilisin toisella.
                            • _racing_
                              • Jun 2007
                              • 296
                              • Inkoo
                              #239
                              Sulakkeet äkkiseltään katottuna kunnossa pitää vielä katsella. Mistäpäin tuo airbag yksikkö löytyy?
                                • 10952
                                Kyynernojan alta. Omasta kun tuon vaihdoin pari vuotta sitten tein DIY ohjeet hommaan: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...CU-replacement
