E39 airbag-valo palaa
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    #301
    Eikös airbag valo ole vika, joka pitää testerillä nollata eli periaatteessa ei nollaa itsestään. Voin olla väärässä, mutta itse ennemmin miettisin mittaristo vikaa? Tai mittaristolta lähtevät johdot, jos esim saavat välillä jostain syystä kontaktia ja toisinaan ei. Ainakin jos penkin alta liitin jostain syystä kadottaa kontaktin se antaa vikakoodin ja valo on nollattava testerillä. Tai yleensäkin jos airbag järsjtelmässä on jokin "oikea vika" ei valo lähde kyllä itsestään pois..
    e39 530dA 1999.
    • MaxSound
      • Jul 2009
      • 255
      #302
      Vänkärinpenkin istuinmattotunnistin on airbag-vika jossa valo sammuu itsekseen. Jos valon vilkkumiseen vaikuttaa istuuko vänkärin penkillä joku, niin vika on siinä tunnistinmatossa.
      E39 525DA Touring -01, 540tkm
      • Pazi88
        • 11378
        Tätä tekee myös turvavyön kiristin. Sammuu itsestään valo jos vika "korjaantuu". Ainakin meidän -97 ja -99 autot tekee niin. Vikakoodi jää kyllä silti.
        Instagram, YouTube kanava
        • MOH85
          • May 2009
          • 241
          • Rauma
          #304
          Aivan. Mulla on tollanen e39 530da -99 ja siinä jos lyö tuon belt tensioner eli turvavyönkiristimen takia valon tauluun niin ei kyllä lähde kuin nollaamalla :think Ja itellä on juuri tuo penkin alla oleva liitin ongelmana josta onkin jo mainittu (joka taitaa olla ongelma suurimmassa osassa tapauksissa näissä vanhemmissa kulkupeleissä)..
          Saakohan sieltä irti mitään vikakoodia kun valo palaa. Koska luulisi että se joka tapauksessa (jos matto tms. vika) jättää jonkun vikakoodin, vaikka sitten nollaisikin itse itsensä?
          e39 530dA 1999.
            Kyllä sieltä pitäisi vikakoodi löytyä.
            • Kojontti
              • Nov 2014
              • 204
              • Puolanka
              #306
              Ja meillä -98 josta ei sammu kiristimen sytyttämä valo kuin lukijalla...
              ex-E46 330 XD
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Eipä sammu -97 touringistakaan kuin nollaamalla. Nimim. useamman kerran jo kyseisen liittimen takia joutunut nollaamaan. Kai se pitää se melkein satkun korjaussarja hommata.
                E61 525xda -08
                • Pazi88
                  • 11378
                  20€ ja risat se kyl oli kun bmw autopartsilta joku aika sitten tilasin. Ei vie konkurssiin.
                  • alley
                    • Mar 2010
                    • 53
                    • oulu
                    #309
                    Vikakoodi 240 interner steuergeraetefehler.
                    Onko nyt näin että purkki vaihtoon. Kylmäkäynnistyksessä aina syttyy bägin valo. lämpimässä ei syty tai kun ajaa auton lämpimäksi ja käynnistää uudelleen niin sammuu. Auto 540ia 2000.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Korjattavaksi kuitenkin jos ei vaihtoon.
                        Boksin vaihto/korjaus. Tuttu vika, sigun autossa oli täysin täysin sama. Nm. ostin auton kesällä..
                        • alley
                          • Mar 2010
                          • 53
                          • oulu
                          #312
                          Hieno homma. Oliko purkki jossain siellä keskikonsolissa. Siis siellä käsijarrun takana päin? Pitääkö uusi purkki olla samalla varaosanumerolla. Nämä varmaan on jossain täällä kerrottu jo, mutta oma homma etsiä.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #313
                            Kunhan on edes samamsta kopasta peräisin.
                            • alley
                              • Mar 2010
                              • 53
                              • oulu
                              #314
                              Ei menyt ihan noin helposti, tietenkään. Elikkä pistoke erinlainen. Eli täytyy tilata nyt varaosanumerolla lisää purkkeja Nyt kun sen sai selville. Mutta olihan se lysti täräyttää lämpimästä tallista käymään kun ei valo syttynyt. Kunnes taas aamulla
                                Joo ei riitä se, että on samasta kopasta.. Pitää olla samanikäisestä, niin käy. Varaosanumerolla kannattaa etsiä. Vaihtopurkille sitten vielä koodaus, niin homma selvä.
