E39 airbag-valo palaa
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    #166
    Originally posted by Miksu_L View Post
    selväpä tuo. löysin e-villestä ihan kohtuuhintaisen kapulan, jolla tota saa nollattua.
    voisiko sitten kyseessä olla tuo kuskinpuoleisen airbagin liitokset vai siltikin tunnistin apparin penkin alla?
    Ebay:stä kannataa inpa-vehkeitä katsella. Pääsee vähän monipuolisemmin näkemään auton sielunelämää. Itse tilasin kaapelit (20pin + obd2 + jatkopala) juuri sieltä ja ohjelmat tuli mukana. Hintaa taisi tulla 8-13€ väliin.. Ja tosiaan voi olla noista kahdesta johtuva tai aivan jostain muusta, ei tiedä ennenkuin koodit lukee.
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • Manni
      • 76
      • Äänekoski
      #167
      Missäköhän vika kun airbag valo palaa ja bmwscanner ilmoittaa viaksi "satellite sensor left,mrsa returns error" ?
      Auto oli tuulilasin vaihdossa korjaamolla ja hain sen niin paloi tuo valo heti kun käynnistin..:think
      E39 540i -96
      E39 535i -96
      E39 528i -96
      E34 530i -89
      E21 318i -81
      E21 320i -79
      + jokunen hairahdus
      Kesämopedi:Suzuki TL1000R -00
      • Manni
        • 76
        • Äänekoski
        #168
        Osaisko joku neuvoa mistä lähteä vikaa etsimään ja onko voinut tulla jotenkin tuossa tuulilasin vaihdon yhteydessä?
        E39 540i -96
        E39 535i -96
        E39 528i -96
        E34 530i -89
        E21 318i -81
        E21 320i -79
        + jokunen hairahdus
          • 9232
          Sateliitti = sivutörmäystunnistin on penkin alla poikittaispalkissa kiinni. KLIK
          Ei ainakaan mitään ilmeistä yhteyttä tuulilasinvaihtoon.
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Säädin rattia ja istuinta. Bägivalo sammuu sekunniksi ja jää palamaan. Kuskin penkki on kyllä sen verran kulunut että sieltä tulee jotain vaaleansinisiä johtoja näkyviin. Taisivat olla poikki kans... pääseekö autocomilla bägiyksikköön kiinni koodeja lukemaan onko kellään kokemusta?
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Manni
              • 76
              • Äänekoski
              #171
              Pitääpä tuo tarkistaa ekaksi..Tarvitseeko penkki irroittaa että pääsee käsiksi siihen? Onko noissa yleensä liittimessä vikaa vaiko osa pitää uusia?
              E39 540i -96
              E39 535i -96
              E39 528i -96
              E34 530i -89
              E21 318i -81
              E21 320i -79
              + jokunen hairahdus
              • Hemi
                • 18880
                Ei siitä päälleppäin katsoen selviä mitään, joten lienee ihan turha irroitella penkkiä jos uusi/käytetty ehjä vaihto-osa ei ole kädessä?
                Tiedä sitten ilmoittelisiko vikaa satelliittiin, jos lasinvaihtajat ovat saaneet lasia irti veistäessään a-pilarin airbag sivuverhon paukun piuhan poikki?
                  • 9232
                  ITS:stä tulee kyllä oma koodinsa. Lisäksi sen ITS:n paukkuosa ja liitin on niin syvällä kojelaudan alla, että lienee mahdotonta sitäkään vaurioittaa lasinvaihdossa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Siis kokemuksesta tiedän että lasinvaihtaja on ko.paukunpiuhan saanut poikki "veistokoneella" sohlatessaan, mutta tosiaan tuon satelliitin vikakoodiyhteyttä tähän kattopaukkuun ei ole tiedossa?
                    • IsoPee
                      • Jan 2011
                      • 41
                      • Pohojammaa
                      #175
                      Mistäköhän jatkaisi selvittelyä, kun viisatanen herjaa sivutörmäystunnistimia molemmin puolin ja ne ovat vaihdettu. Välillä antaa kuitata välillä ei. Pysyy poissa yleensä yhden startin tai max 2 päivää. Joku ohjauskortti vai ?
                      • Manni
                        • 76
                        • Äänekoski
                        #176
                        Eikö vika voi olla likaisessa/hapettuneessa liittimessä? No pitää ottaa penkki ja katsoa.. 2 muuta autoa ajossa niin kerkiää tuota rassaamaan
                        Voikohan tuo sivuverhon paukun piuha antaa samaa vikakoodia?
                        E39 540i -96
                        E39 535i -96
                        E39 528i -96
                        E34 530i -89
                        E21 318i -81
                        E21 320i -79
                        + jokunen hairahdus
                        • Hemi
                          • 18880
                          Niissä satelliittien liittimissä on huulelliset silikonitiivisteet jotka eivät kyllä anna periksi vaikka lattialla lilluisi vettä 10-vuotta?
                          Ok, jos viitsii "harrastella" niin voihan ne tsekata, mutta näin ensiarviona ja kokemuksesta tiedän sen melko turhaksi.
                          En tosiaan nyt tiedä/muista miten tuon sivuverhon paukun vikakoodi tässä kohtaa tulee jos piuha on poikki, mutta jotenkin 8-9-vuoden takaa muistelisin että juurikin satelliitista...vai muistelenko "höpöjä"?
                          Mutta, kun saat ongelman ratkaistua niin kerro mistä se lopulta löytyi.
                          • Manni
                            • 76
                            • Äänekoski
                            #178
                            Juu ilmoittelen kyllä missä se vika oli..Mutta jos joku tietää varmaksi että minkä vikakoodin se sivuverhon paukun katkennut johto aiheuttaa niin ois kiva tietää ettei turhaan siihen osia ostele? Ja muutenkin sitten vois viedä tuon auton sinne korjaamolle missä tuo lasi vaihdettiin..
                            E39 540i -96
                            E39 535i -96
                            E39 528i -96
                            E34 530i -89
                            E21 318i -81
                            E21 320i -79
                            + jokunen hairahdus
                            • Hemi
                              • 18880
                              No, Clavurion oli kyllä sitä mieltä että verhosta tulee oma koodinsa ja paha sitä on kiistääkkään kun en varmaksi tiedä/muista?
                              Tuntuu vain hieman kummalliselta yhteensattumalta että se satelliitti itsessään olisi mennyt juuri lasinvaihdon aikana, vaikka ei se toki mahdotonta ole tietenkään sekään.
                              Tietenkin, voit ottaa a-pilarin verhouksen irti ja tsekata näkyisikö paukun suunnalla mitään mikä selittäisi ko.ongelmaa.
                              Jos siellä kaikki ok, niin satellitti sitten vaihtoon (ei montaa euroa romiksella maksa jos pääsee itse irroittamaan=maksaa siis irroittamisen).
                              • Manni
                                • 76
                                • Äänekoski
                                #180
                                Tilasin jo ebaysta käytetyn satelliitin 21€ postikuluineen tuli maksamaan.
                                Lähteekö muuten helposti tuo a pilarin verhous irti? Vois vilkaista ne johdot että on kunnossa..
                                E39 540i -96
                                E39 535i -96
                                E39 528i -96
                                E34 530i -89
                                E21 318i -81
                                E21 320i -79
                                + jokunen hairahdus
