E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Petri.Kekkonen
    • 7538
    Originally posted by BimmerM
    ... oikella puolella rengas oli paremman näköinen kuin vasen rengas.
    Mistähän tämäkin voi johtua? Ite en oo noita verrannu koskaan, vähän vaikea nähdä sinne reikään kunnolla.
    Itse luulisin että sullakin on boksivika koska se on vasemmalla edessä kun tuntuu aina olevan juuri se missä vika ilmenee. Pitäsköhän hakee Saksasta kesällä läjä noita boksin "korjaussarjoja"? Pari-kolme sais varmaan myytyä helposti täällä.
    • TJJ
      • 7591
      Onko joku tehnyt/nähnyt listaa milloin nuo boksivikaiset autot on tehty? 9/98 alkaen vai 3/99 alkaen? Kertokaapa 3/99 jälkeisten ilman DSC:tä olevien autojen omistajat mitä numeroita boksissa lukee (siis jos numerot näkee ilman purkamista) niin käyn katsomassa mitä tuossa minun 2/99 mallissa lukee. Voisi olla ihan mielenkiintoista kerätä lista noista numeroista, siis mikäli niissä onkin eroja. ETK:n perusteella tosin näyttäisi, että boksi muuttui vasta elokuussa 1999. Ilmeisesti samoja vikoja on silti ollut tuonkin jälkeisissä autoissa?
      E39 528iA
      • WarHead
        • 774
        #93
        Juupas juu
        Viime vkolla läsähti valot ruutuun ja autohan siis 9/99.
        Tällä vkolla ei vielä ole valot palaneet ja taskussa on jo tuo pinkki rele, jonka selässä lukee ABS. Täytyy vaan kaivaa pelkääjän puolen ilmansuodattimet veks, että pääsee äplistelemään releitä, mutta normaaliin tyyliin en tätä vkolla tee vaan vloppuna kepukkahöyryissä palju kivempaa.
        Tällä tyttömäisellä (ellei jopa hintahtavalla) releellä lähdetään ongelmaa purkamaan, seuraavaksi absi-anturit, jne... Mitähän tästäki seuraa.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • Petri.Kekkonen
          • 7538
          Mikäs tuolloin 3/99 sitten muuttui?
          Mulla auto valmistettu 12/99 ja boksissa oleva BMW:n numero on 34 526 750 345. Tätä numeroa ei mulla kyllä nähnyt kuin boksin irrottamalla kun se on tarrassa boksin pohjassa.
          Ebay:stä kun katsoi niin ilman DSC:tä on tätä boksia myös toisella numerolla olemassa. Näyttää ihan samalta päällepäin (ja sisältä sen mitä kuvista näkee) mutta numero on eri. Oisko tuo nyt se elokuun muutos sitten? Silloin sulla pitäs olla eri numero boksissa kuin mulla.
          • Petri.Kekkonen
            • 7538
            Tämä oli mulle ihan uutta tietoa, vika siis voi olla vain relessä?
            • TJJ
              • 7591
              3/99 muuttui kuskin ratti ja airbag joten ajattelin vaan jos samalla olisi muuttunut muitakin juttuja, tosin yleensähän muutokset tulee aina syyskuusta alkaen.
              Tuo sinun numero on eri kuin kumpikaan ETK:ssa oleva, tosin aika usein autossa alunperin olevat boksit/laitteet onkin tuntemattomia ETK:ssa, tiedä sitten miksi näin.
              Kuitenkin ETK:n vanhempi boksi on: 34 51 1 164 849 ja uudempi 34 51 6 750 346. Tuo sinun boksi varmaankin on tuon uudemman ensiasennusversio ja varaosana sen numero sitten on tuo ETK:ssa mainittu.
              Täytyy katsoa näkisikö minun autosta tuon numeron vaikka peilin kanssa.
              E39 528iA
              • WarHead
                • 774
                #97
                Miksipä ei voisi olla?
                Jotenki vaan kivempi lähteä purkamaan noista halvemmista osista tuota ongelmaa...
                Entinen omistaja oli tuon releen vaihtanut ja sillä hävisi vaiva vuosikausiksi; nyt taas palaten takas entistä kirkaampana vaiva.
                E91 335iAT -08
                • Petri.Kekkonen
                  • 7538
                  Ebay:ssä on nyt myynnissä ainakin yksi boksi tuolla mun numerolla ja sitten myydään myös uutta korjaussarjaa numerolla 34 52 6 756 343. Hassua vain että kuvassa näyttää että tuon osan numero onkin oikeasti 34 52 6 756 342. http://cgi.ebay.de/Bosch-ABS-ASC-Ste...QQcmdZViewItem
                  Ilmeisesti kuitenkin tällä korjaussarjalla pitikin olla vielä oma osanumeronsa. Mulla on kotona tallessa se korjaussarjan numero.
                  Tästä nyt ainakin sais uuden ilman että lähtee Saksaan ite hakemaan.
                  EDIT: Tyllä tuo ...343 on ihan oikea korjaussarjan numero, ilmeisesti siihen kuuluu sitten boksin lisäksi muuta sälää (ainakin ruuvit) ja siksi on taas eri numero kuin boksissa olevassa tarrassa....?
                  • KFZ-Koenig
                    • 2900
                    #99
                    Ehkä tarkoitat jotain muuta kommentillasi, mutta kerrottakoon nyt kuitenkin, että bemarin osanumerot ovat vaihtuneet vuosien saatossa moneen kertaan ja samalla osalla voi olla jopa yli 5 eri numeroa. ETK:sta löytyy nuo eri numeroiden vastaavuudet ja ajat, jolloin ne ovat muuttuneet.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Tarkoitan sitä, että minulla on monta BMW:n osaa, esim. ovimodulit joita ei ETK:sta löydy lainkaan. ETK:sta ne voi löytyä esim. yhdellä numerolla heittävinä mutta vaikea on arvioida onko osa silloin sama vai ei. Niitä siis ei löydy koko tietokannasta eikä tietenkään myöskään osien supercession-kohdasta.
                      E39 528iA
                      • Hemi
                        • 18880
                        Sama juttu täällä. Bemarin kohdalla kun välillä tuntuu että kaikki muuttuu puolen vuoden välein tai eri varusteiden myötä, niin edes ETK ei oikein pysy perässä tässä rumbassa. Tasaisin väliajoin törmää mitä ihmeellisimpiin kummallisuuksiin joka tietysti vaikeuttaa mm.osamyyntiä. Ei ole siis mikään ihme että esim.AVK ei pura juuri BMW:tä pitkälti sen vuoksi että 50-70% myydyistä osista tulee takaisin sopimattomuuden vuoksi. Tätä taustaa vasten ymmärtää toki hieman paremmin tuota BMW purkamo Jalosenkin heikkoa osamyyjän mainetta mitä tulee tilattujen osien sopivuuteen.
                        Se suurin ongelmahan tässä on se että ETK:sta ei välttämättä löydy juuri kädessä olevaa BMW leimattua osaa lainkaan?
                        • TJJ
                          • 7591
                          Näki tuon numeron peilin avulla ja minulla oli ihan sama boksi. Joten nyt vaan odotellaan koska valot syttyy...
                          E39 528iA
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            #103
                            Ok nyt ymmärrän onkelmasi.
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7538
                              Varmaan voisi olla, mutta ihmettelen vain ettei ainakaan merkkiliikkeessä tuntunut olevan mitään tietoa tuollaisesta kun olen kysellyt, sanottiin vain että boksi voi olla hajalla jos ei anturin vaihdolla korjaannu. Lähinnä nyt kiinnostais että miten tuo relevika sitten ilmenee? Onko sille tyypillistä että toimii välillä ja välillä ei, vai että on pysyvästi valo päällä?
                              • AkiV
                                • 329
                                #105
                                Moro!
                                kauhuissani odottelen uutta piiliäni saapuvaksi , tätä threadia kun siis lukee...ja tuli vaan mieleen että onko tuo abs/asc poksi erilainen siinä kun siinä kuulemma se DSC3 tms?
                                auto on 11/99
                                -a-
                                E39 530dA Touring -00
