E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • 318iS
    • 55
    #196
    Originally posted by Lalli69 View Post
    Tarkoittanee sitä, että ABS jyryyttää, vaikkei pyörät edes meinaa lukkiutua.
    Samaa teki oma mosse välillä, kun oli anturi paskana.
    Mutta paloiko abs / luistonesto valot?
    Minulla ei pala nyt mitkään valot, mutta silti jyryyttää, (korjaus) alle 40 km/h vauhdissa.
    Melko varmasti vika on vaihdetun abs anturin vastakappaleessa. Liekö sitten porakone siihen osunut.
    Noin 20 km/h vauhdissa abs paukauttaa jarrua juuri yhdellä kohtaa, eli pääasiassa kerran kun rengas pyörähtää kerran.
    Vikakoodithan vois vielä luetuttaa, mutta melko varmasti tuo vastakappale on vaihdettava, kenelläkään tietoa mikä ja miten vaihdetaan. Kehäpyöräkö?
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      #197
      Mulla on täysin identtinen vika päällä,aivan kuin jarrupala joutuis menemään jonkun ihme kynnyksen yli,yhdessä kohtaa levyä ja tapahtuu juurikin hiljaisilla nopeuksilla.mulla poikkeuksena se,että kun paukuttaa niin silloin syttyy abs/luistonestovalot ja paukuttaminen loppuu!Voiko kyseinen vika todellakin johtua viallisesta anturista?e36 ei tuollaista tehnyt anturin hajotessa :think
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Ei, vaan viallisesta hammaskehästä, kuten tuossa lainaamassasi tekstissä sanottiinkin.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          #199
          Juu.kiireessä luettua...Puusilmäisyyttä Millanen toi hammaskehä on hommana vaihtaa ja paljonko moisesta joutuu köyhtymään?
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • 318iS
            • 55
            #200
            Abs.
            Abs täristi alle 30 km/h vauhdeissa, anturin vaihdon jälkeen, ja nyt eilen täristys hävisi ja valot syttyivät.
            Tänä aamuna taas valot olivat poissa ja täristys takaisin.
            Kummasti vika siirtyi sähköviaksi.
            Voisko sittenkin olla anturi vinossa tms. Ajoin nimittäin kuoppaista hiekkatietä juuri tuolloin eilen.
            No, ensi vk huoltoaika, ja siellä toivottavasti selviää.
            Tuon laakerin, jossa kehäpyörä, vaihto Laakkosella noin 180 eur pitäisi olla. Laakeri alle 80 eur. Parissa muussa liikkeesä arvioitsivat noin 20 eur kalliimmaksi saman homman.
            Katsotaan sitten mikä on oikea eli lopullinen hinta.
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              #201
              Toivottovasti selviää.Kerrotko sitten miten kävi jos ja kun saavat vian selville,voin ite alkaa epäilemään samaa vikaa
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • 318iS
                • 55
                #202
                Korjaus.
                Moi,
                nyt on abs vika korjattu.
                Eli laakeri tai se kehäpyörä vaihdettu.
                Hintaa tuli arvioitu + 30 eur vikakoodien luku + puoli h lisää työtä, kun laakeri oli kuulemma ollut tiukassa.
                Tosin nyt jarru ei toimi tasaisesti. Heh heh. Ei paljoa naurata. Jarrupalat vaihdettu noin kuukausi sitten ja ei mitään ongelmia.
                Huollosta sanoivat että jarrulevyt takana on ruosteessa ja niissä on heittoa.
                Kumma kyllä ennen tuonne huoltoon vientiä jarrut toimi normaalisti, siis poislukien se abs vika.
                Oliskohan jarrulevyt tai kenkä tms. vioittunut laakerin vaihdossa?
                No mutta pitää käydä huollossa tarkastuttamassa asia kunhan ehtii.
                • TAP
                  • 84
                  Ei niitä antureita kannata porata pois jos ei heti lähde. Johdot poikki ja anturin keskelle kiertää jonkun yleis(puu)ruuvin ja repii sillä irti, tai poraa vähän matkaa pientä reikää ja siihen ruuvi.
                  ----- F11 535 XD -12 ------
                  ----- E39 530 DA -00 ------
                  • TROCK
                    • 435
                    Juuri näin! Nimimerkillä molemmat taka-anturit näin irrottanut...
                    F10 520dA
                    ex E61 530dA, ex E39 530dA
                    • tuspe
                      • 30
                      #205
                      Hep
                      Pistänpä minäkin lusikan soppaan. Abs-valot sytty noin viikko sitten, viikakoodien luvuilla paljastui kuskin puolen etuanturi jonka vaihdoin eilen. Tämän jälkeen abs-valot sammuivat, mutta kun lähdin ajamaan niin 30km/h nopeudessa alkoi luistoneston valo vilkkumaan ja auto jarrutti. Tätä jatkui noin minuutin ajan kunnes kuului rysäys ja abs-ja luistonesto valot taas kirkkaana loistamaan kojetauluun. Kun auton sammutti eivät abs valot palaneet mutta liikkeellelähdössä taas vastaava ongelma. Onko kellään kokemusta tämmöisestä?
                      • Rahu
                        • 6465
                        #206
                        Originally posted by tuspe View Post
                        Hep
                        Ei muuta kun lukemaan vikakoodit, sillä se selviää.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                          • 9234
                          Kuuluuko siitä navasta vielä rohinaa anturin vaihdon jälkeen, ettei olisi kuitenkin hammaskehässäkin vikaa?
                          • 318iS
                            • 55
                            #208
                            Poraus.
                            Moi,
                            ruuvilla koitin myös, ja ei auttanut. Joten oli porattava pois koko anturi.
                            • TROCK
                              • 435
                              Moi,
                              Auttaa se! Jos ruuvi ei tuo ulos vetäessä mukanaan anturia vaan vain palasia, et ruuvannut tarpeeksi syvälle, jos taas koko homma ei liikahdakaan, ruuvasit liian ison ruuvin tai liian syvälle, jolloin se puristaa koko anturia valun seinämiä vasten.
                              F10 520dA
                              • Rahu
                                • 6465
                                #210
                                Juuri näin!
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
