E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
Originally posted by Foksu View PostVielä ajossa huomasin, että vakionopeusäädin ei toimi ja niinsanottu loikkari ei lukitu.
No luin koodit, joita löytyi yksi:
P0500 - Vehisle speed sensor "A"F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View PostSiellä on joku abs anturi antanut vikakoodin, joku kunnollinen softa varmaan kertoisi vielä että mikä niistä. Tällä tosin ei pitäisi olla mitään tekoa jarruvalojen palamisen kanssa ja jos siihen on syynä jumittunut kytkin niin eipä siitä mitään koodia jää.
No ABS-valo sammui, mutta ASC-valo jää edelleen palamaan.
Kun painaa ASC-nappia, niin syttyy/sammuu se kolmiovaroitusvalo.
Missähän vielä vikaa... - no illalla vielä koodinlukua.
Edit: virhekoodit luettu.
Edelleen P0500 - Vehisle speed sensor "A"Last edited by Foksu; 06-08-2013, 17:56.F11 N52B30
Originally posted by Foksu View PostNo niin, nyt on oikelta takaa vaihdettu anturi. olihan tuo hapettunut hyvin kiinni. Itseporautuva ruuvi vanhan anturin päähän kinni ja lukkopihdeillä nosto kampeamalla.
Edelleen P0500 - Vehisle speed sensor "A"’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
No niin. Tuli ittelle tänään haettua tollanen -99 mallin 528 e39, absi vikaisena ja kun testeri lyötiin kiinni ni ilmoitti vikakoodin 55 asc inletvalve. Boxi on edellisen omistajan kuiteista päätellen viime Heinäkuussa korjattu. Oiskohan taas siinä vika vai hydrauliyksikössä?
edit: siis viimevuoden HeinäkuussaLast edited by Sandhill; 14-08-2013, 18:10.
Originally posted by Sandhill View PostNo niin. Tuli ittelle tänään haettua tollanen -99 mallin 528 e39, absi vikaisena ja kun testeri lyötiin kiinni ni ilmoitti vikakoodin 55 asc inletvalve. Boxi on edellisen omistajan kuiteista päätellen viime Heinäkuussa korjattu. Oiskohan taas siinä vika vai hydrauliyksikössä?
Originally posted by Heguli 31 View PostMinulla kesti korjattu boksi reilun pari kuukautta.Uutta tilalle ja homma kunnossa.Että ei se ihme olisi,vaikka olisikin taas hajalla.
Originally posted by Sandhill View PostTarviipa kimsulta kysellä. Näyttäs olevan tehdaskorjattua tyrkyllä. Auttaako jos tohon jonkun lämpösuojan rakentelis,ku tota valkosta kaoliinia jää aina jonkun verta talteen? Lämpö tän boxin kaiketi rikkoo vai?
Originally posted by Heguli 31 View PostMinulla kesti korjattu boksi reilun pari kuukautta.Uutta tilalle ja homma kunnossa.Että ei se ihme olisi,vaikka olisikin taas hajalla.E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
E39 523iA -00 Touring
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Originally posted by KimmoKoo View PostLämpö ja ilmeisesti tärinä rikkoo nuita bokseja.
Missä Heguli korjautit tuon boksin, vai korjasitko itse? Itse korjautin boksin sercapilla viime talvena ja työlle annettin takuu muistaakseni.. :think
Originally posted by Sandhill View PostTarviipa kimsulta kysellä. Näyttäs olevan tehdaskorjattua tyrkyllä. Auttaako jos tohon jonkun lämpösuojan rakentelis,ku tota valkosta kaoliinia jää aina jonkun verta talteen? Lämpö tän boxin kaiketi rikkoo vai?Last edited by Heguli 31; 16-08-2013, 00:15.
Originally posted by Foksu View PostNo ABS-valo sammui, mutta ASC-valo jää edelleen palamaan.
mutta tuo ACS-valo palaa edelleen.
Jonkin verran olen kahlannut tätä foorumia etsiessäni mahdollista vikapaikkaa, mutta en ole löytänyt.
Onkohan noista antureista jokin niinsanottu ACS-pääanturi, kuten tuo oikea-taka on vakionopeussäätimelle? Ja löytyykö jostain kaavio, jossa olisi E39:n kaikki anturit?F11 N52B30
Näkeekös jollakin testerillä noita abs kehien toimivuutta? Ongelma on että jarrupoljin jurisee ja pitää tuota absien ääntä aina hiljaisissa jarrutusnopeuksissa. Ei huvittaisi kaikkia pyöränlaakereita alkaa purkamaan jos jollakin laitteella noita saisi testattua. Vikakoodeja ei ole ja mittaristossa ei pala mitään varoitusvaloja ja absit toimii muuten normaalisti. Auto on 523i 2/98
Originally posted by TJJ View PostInpalla näkee eli katsoo sillä pyöräantureiden signaaleja kun ajaa hitaalla nopeudella. Siellä näkyy signaalipalkeissa katkoksia/hyppyjä jos jossain on vikaa.
Minulla oli samantyylinen vika ja syyllinen oli etupyörän ABS-anturi. Niiden kiinnitysreikä hapettuu ja anturi nousee pois paikaltaan. Vaihdoin uuden anturin koska vanhan kiinnityskorvake oli jo murtunut.
Olisiko lisää vihjeitä mistä vikaa alkaa etsimään. Inpalla katsottu signaalit ja näytti kaikille pyörille ihan tasaista. Antoi kyllä välillä jotain jatkuvan vian ilmoitusta, muttei mitään koodeja. Nyt on myös kaikki abs anturit vaihdettu(alkup.) eikä vaikutusta asiaan. Samalla putsattu kehät ja tarkastettu silmämääräisesti. Ei pala mitään vikavaloja mittaristossakaan. Edelleen vaan jarrutuksessa kun vauhti laskee 30km/h alkaa absit rutisemaan. Ja autohan oli 2/98 eli vanhemmalla boksilla.
