E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • SJHP44
    • Apr 2009
    • 86
    • PKS
    #886
    Pahoittelut heti kärkeen, en jaksanut kahlata tätä threadia kokonaisuudessaan läpi...
    Nopea kysymys: ABS vikavalo syttyy auton ollessa paikalla, ei liene anturissa silloin vika? ABS-boxi operoitu WSE:n toimesta viime syksynä, olisko siellä kuitenkin jokin ottanut nyt itseensä?
    Vikakoodeissa oikea taka-anturin vika - vaihdoin anturin tänään, 10 km iloista ajelua jonka jälkeen liikennevaloissa seistessä valot räpsähti näyttöön. Vikakoodeja ei ole nollattu, liekö vaikutusta asiaan.
    e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
    • SJHP44
      • Apr 2009
      • 86
      • PKS
      #887
      Kukaan?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #888
        Kukaan?
        Kuulostaa boksivialta, asiantunteva autoelektroniikkakorjaamo saa kuntoon.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • SJHP44
          • Apr 2009
          • 86
          • PKS
          #889
          OK. Kiitos panoksesta, Morkai. Täytyy uittaa kosla Nummelaan.
          • Rise
            • Aug 2010
            • 213
            Originally posted by Rise View Post
            E39 540iA bmw scanner antaa vikakoodia:
            ABS: 51/FF - Pressure Sensor, open circuit ja 69/BB - Brake light switch plausibility
            Eli onko tuo nyt paineanturi? Vai voiko olla boksissa vikaa lopuiltaan? Liitintä puhdisteltu. Näyttää siis n. joka 5 käynnistys abs+dsc+keltainen huutomerkki valot.
            Päivitystä tähän tilanteeseen, nyt ilmeni, että näyttää välillä vain dsc:tä ja keltaista huutomerkkiä eli abs valo ei aina pala noiden mukana. Voiko siitä tehdä jotakin selvää päätelmää?
            Vaihtoehdothan ovat melkeinpä ohjainboksi tai paineanturi, hydrauliikkayksiköitä näistä ei käsittääkseni ole paljon mennyt vaihtoon?
            Ex
            F11 530d m-sport
            E46 325i cabriolet m-sport
            E39 540iA m-sport
            E39 523iA
            E46 316i
            • mikim
              • Dec 2004
              • 79
              #891
              Onko jollain käryä minkä merkkisiä abs-antureita Fixus-liikkeet myy, samaa kuraa kuin Motonet? Tällä hetkellä ei näytä Fixus-verkkokauppa toimivan.
              E39 1999 520i
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #892
                ei sillä ole väliä, motonetin myymistäkin toimii kuitenkin 90%. Jos on aikaa vaihdella osta sieltä misät halvimmalla saat, jos on kiire ja haluat varmasti kerralla toimivan osta alkuperäismerkkinen (on näissäkin joskus ollut silti vikoja uutenakin)
                • mikim
                  • Dec 2004
                  • 79
                  #893
                  Hain nyt kumminkin nuo anturit Fixus-liikkeestä, 60e/kpl maksoi siellä Boschilaiset eli sama hinta kuin Motonetin mikämikä-merkkisissä. Vastaavat kuin motonetin anturit olisi maksanut Fixus-puljussa 50e/kpl.
                  E39 1999 520i
                  • mikim
                    • Dec 2004
                    • 79
                    #894
                    Eipä auttanut antureiden vaihtokaan eteen, valot palaa edelleen satunnaisesti tai koko ajan. Täytyy tarkistaa seuraavaksi johdot onko jostain osittain poikki. Vikakoodi kun ilmoitti että oikea etukulman anturi olisi paskana.
                    E39 1999 520i
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      Se hapettuma tuli varmasti raapittua pois anturin alta... Johdot mittaukseen ja sit antureiden vaihto puolelta toiselle...?
                      • mikim
                        • Dec 2004
                        • 79
                        #896
                        Joo täytyy ottaa vielä kerran auki ajan kanssa ja putsata ne kolot mihin anturi menee.
                        E39 1999 520i
                        • SwampHog
                          • Sep 2011
                          • 43
                          • Nokia
                          #897
                          Lisäämpä oman tarinani myös joukkoon, koska en ihan omaan vikakuvaukseeni sopivaa postausta tästä ketjusta löytänyt. Jos vaikka jollekkin apua ABS/ASC ongelman kanssa tappelevalle
                          Lähtötilanne:
                          -Alkutalvesta ABS/Luistonesto/Stop valot syttyi tauluun. Illalla auto parkkiin ja kaikki ok, aamulla valot paloi kun joulukuusessa konsanaan.
                          -Vikakoodit luin INPA:lla ja herjasi kuskin puolen etu -anturia. INPA näytti myös livedatan puuttumista vasemmalta edestä.
                          -Tilasin anturin Smiedmannilta, vaihdoin ei vaikutusta.
                          Hain toisen Motonetistä eilen (BOSCH) ja osoittautui toimivaksi vaikka vika ei ollutkaan anturissa itsessään (Myös Scmiedmann anturi osoittautui myöhemmin toimivaksi).
                          Ratkaisu:
                          Johto poikki heti siitä "turkoosin" liittimen kohdalta. Huomasin nuppineulan pään kokoisen "reiän" kaapelissa ja tutkittuani tarkemmin, ei siellä ollut yhtään johdinta menossa anturiin. "Dirty fix" kehiin ja valot sammui samantien taulusta kun laitoin virrat päälle.
                          Ei hajua miksi oikea etupyörä ja vasen takanenkin antoivat vikakoodin, mutta resetoinnin jälkeen ei ole enään uusia koodeja näkynyt
                          Käsin kun pyörittelin tuota etusta, niin nappasin kuvan samalla livedatasta.
                          Vikakoodit:
                          E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                          -------------------------------------Date: 05/27/12 15:03:00
                          ECU: ASC57
                          JobStatus: OKAY
                          Variant: ASC57
                          -------------------------------------------------------------RESULT: 3 errors in error memory !
                          -------------------------------------------------------------30 wheel sensor rear left
                          Error frequency : 157
                          Vehicle speed 2.75 km/h
                          ASC passive
                          ABS-control passive
                          stop light switch off
                          ASC-control passive
                          -------------------------------------------------------------32 wheel sensor front right
                          Error frequency : 158
                          ASC passive
                          ABS-control passive
                          ASC-control passive
                          -------------------------------------------------------------33 wheel sensor front left
                          Error frequency : 255
                          ASC passive
                          ABS-control passive
                          ASC-control passive
                          Pari kuvaa mukana selventämään tilannetta.
                          Kysymys:
                          Onko joku tehnyt toimivan "lämpöeristyksen" ABS -yksikölle ? Kuvia ??
                          E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
                          • mikim
                            • Dec 2004
                            • 79
                            #898
                            Mulla oli myös johto poikki vasemmalta edestä samasta kohdasta, mutta edelleen valot palaa vaikka anturit vaihdettuna ja johdonkin korjasin. Täytyy tosiaan tarkistaa vielä onko muut johdot ehjinä ja samalla putsata ylimääräinen paska pois jos sitä sinne vielä jäi...
                            E39 1999 520i
                            • Rise
                              • Aug 2010
                              • 213
                              Tämä homma ratkesi abs boksin korjauksella eli tyyppivikaa boksista löytyi. Jos jollakin samankaltaista tilannetta niin harvoin tuo paineanturi tai hydroyksikkö tosiaan losahtaa.
                              Ex
                              F11 530d m-sport
                              E39 540iA m-sport
                              E39 523iA
                              E46 316i
                              • markok
                                • 3020
                                Eilen syttyi sitten omassakin sigun e39:ssä ABS ja ASC valot. Valot syttyivät sen jälkeen kun autolla oli vedetty peräkärryä vajaa 100km ja kun pysähdyin kotipihassa irrottamaan kärryä auton käydessä. Takaisin ratin taakse tullessa oli valot taulussa. Sammutin auton ja käynnistin heti uudelleen, jolloin valot olivat sammuneet ja eivät syttyneet pienen ajolenkin aikana. Vaikka ilma ei hirveän kuuma ollut niin konehuoneessa oli melko lämmintä tuon reissun jälkeen. ABS yksikön kylki oli niin kuuma ettei kunnolla kädellä kärsinyt kokeilla.
                                Luin koodit INPA:lla ja oikeaa taka-anturia valitti. Olisikohan tässä kyseessä kuitenkin boksi vika? Boksi on korjattu kertaalleen Vekatronicsilla noin viisi vuotta sitten. Vikaa on hieman hankala tutkia kun vika ei ole sen jälkeen ollut päällä.
                                Onko ASC:llä ja DSC:llä varustettujen autojen ohjainyksiköt erilaiset? En löytänyt kuin yhden varaosanumeron joka oli molemmille sama. Pitääkö boksi koodata vaikka olisi samanlaisesta ASC:llä varustetusta autosta purettu? Katsastuskin olisi tässä muutaman viikon sisään ja minun tuurilla valot syttyy juuri silloin uudestaan. Tuleekohan tuosta normi hylsy vai meneekö jopa ajokieltoon?
                                BMW 530iA Touring -05
