E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by janke View Post
    Loppuikos jarrupolkimesta se vapina?
    Kyllä loppui. Se loppui myös aina kun ABS-vikavalo syttyi, tosin alussa muutaman viikon ajan valo ei syttynyt, vaan ainoa oire oli tuo polkimen värinä. Vika siis paheni kokoajan. En kuitenkaan huomannut anturissa mitään selvää vikaa tai likaa eikä se mielestäni ollut noussut liian ylös.
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #947
      Hyvä, että edes jollakin löytyy ratkaisu auton ongelmiin.
      Bmw 316 E30 -88
        Ja siellähän näkyi: oikean etupyörän signaali pätkii satunnaisesti, varsinkin jarrutuksessa. Kumma juttu ettei tuo anna kunnon vikakoodia vaan tuollaisen muuhun vikaan viittaavan.
        Ihan sama homma ollut yhdessä kaverin A6:ssa. Ei vikakoodia, mutta live data seuraamalla huomasi.
        • Ide
          • Apr 2005
          • 74
          • Ii
          #949
          Vakkari lopetti toiminnan ABS-valon sytyttyä, joten vanhojen kokemusten mukaan ostin uuden anturin takaoikealle. Johan alkoi taas pelittää.
          E39 530dAt 9/98
          www.ilkansivu.net
          • KimmoKoo
            • Aug 2012
            • 206
            • Oulu / Suomussalmi
            #950
            Hieman ongelmia taas.. Vikakoodit luettu ja vikanahan oli arvelemani kuskinpuoleisen takarenkaan abs-anturi. Otsikon mukaiset merkkivalot palaa mittaristossa vielä abs-anturin vaihdon jälkeen ja samalla puhistelin jarrukliinerillä tunnistin kehää. Yleensä aamuisin, kun kone ja auto on kylmänä kyseiset merkkivalot eivät pala. Syttyvät kuitenkin noin. 15 min ajon jälkeen. Kyseessähän on vm. -99 520i ja siinähän mahtaa olla se uudempi boksi, jossa on ilmennyt vikoja.
            Taitaa olla sittenkin se abs ohjainyksikkö paskana?
            Joku taisi täällä kirjoitella, että niitä pystytään korjailemaan ? Vai kannattaako alkaa metsästämään käytettyä boksia? Saa ja pitää ehdottaa edullisia vaihtoehtoja !
            E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
            E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
            E39 523iA -00 Touring
            E39 520i
            E38 728i
            E39 523i
            • Supa
              • 7597
              #951
              Jep korjaukseen vaan. Sercap tai Autorepair noita korjailee.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • KimmoKoo
                • Aug 2012
                • 206
                #952
                Täytyypä vielä kysästä, ennen kuin boksin irroittelen.
                Eli lähteekö merkkivalot itekseen pois pienen ajon jälkeen? Vai täytyykö vikakoodit käydä nollauttamassa, jos ne on jäänyt muistiin tms..
                Mikähän olisi helpoin tapa selvittää, ettei johtoja ole poikki anturin ja ohjainboksin välillä?
                E39 520i
                E38 728i
                E39 523i
                • Supa
                  • 7597
                  #953
                  Lähtee pois kun ajaa yli 20kmh.
                  Mittaamalla?
                  • JP58
                    • Dec 2011
                    • 16
                    Boksi rikki, eikä pysty korjaamaan Mistä kannattaa etsiä, tai onko jollakin jäsenellä myytävänä toimivaa? Boschin nro 0265 900 001.
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Eipä nämä uudetkaan näytä hirveissä hinnoissa olevan
                      Saksassa
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • KimmoKoo
                        • Aug 2012
                        • 206
                        #956
                        JP58:lle siinä muutama vaihtoehto
                        Jälkimmäinen boksi vaatii korjauksen..
                        Vilkaise myös hajottamot läpi, esim. www.varaosahaku.fi
                        E39 520i
                        E38 728i
                        E39 523i
                        • JP58
                          • Dec 2011
                          • 16
                          Kiitos. Tilaan uuden tuolta, näyttää olevan halvempi kuin korjatut versiot Suomessa ja uusi on aina uusi. Vika on tullut jo maksamaan "riittävästi": ensin testerillä ja vaihdettiin kaksi anturia (250€) ja vika ei korjaantunut vaan paheni siten, että testerillä ei päässyt ollenkaan järjestelmään. Sen jälkeen Oulussa BMW-huollossa etsittiin 3 tuntia vikaa (á 107€) ja löydettiin viallinen yksikkö. Sitten Kemiin korjaukselle, jossa todettiin että ei voi korjata (50€). Nyt kun olen lukenut koko viestiketjun, mietityttää tuo Wetterin kolmen tunnin työmäärä vian paikallistamiseen (jos vika näin yleinen, luulisi merkkikorjaamon osaavan aavistaa vikakohdan, koska oireet olivat juuri viestiketjussa kuvatut:think)
                          • Supa
                            • 7597
                            #958
                            Ainoa oletus jonka merkkikorjaamoista voi valitettavasti tehdä on että ne eivät tyyppivioista ole koskaan kuulleetkaan ja aikaa palaa vähintään tuplat mitä harrastajalta.
                            • JP58
                              • Dec 2011
                              • 16
                              Näin näyttää olevan ja taas tyhmästä päästä (en tutkinut tätä foorumia) kärsii ruumis ja lompakko
                              • KimmoKoo
                                • Aug 2012
                                • 206
                                #960
                                Ongelmahan tuli kuntoon eli ABS ja ASC+T valot hävisi mittaristosta kun tuli korjattu boksi takaisin sercapilta.
                                Ei voi kun suositella sercappia, nopeasti tuli boksi takaisin ja 12 kk takuulla.
                                E39 520i
                                E38 728i
                                E39 523i
