E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • _Hämis_
    • Jan 2009
    • 238
    • Raahe
    #931
    Originally posted by thehokkanen View Post
    no sen vaihdoin uuteen
    Onko uusi anturi alkuperäinen, Hella, Bosch vai joku muu?
    320d -02
    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
    Astra 1.6 -00
    • H_enkka
      • Oct 2009
      • 3
      • Lahti
      #932
      ABS ja ASC valot palavat kokoajan, oli kylmä tai lämmin auto.
      Noin 2 kuukautta sitten anturi uusittu oikealle taakse (Bosch),
      antaa siitä kuitenkin vikakoodin, voisiko olla pelkkä anturi vika ? Hapettumat ja kehä putsattu.
      • thehokkanen
        • Oct 2011
        • 7
        • Merirastila
        #933
        Schmiedmannilta tilasin anturin, eli tarvikeosa.
        • Supa
          • 7597
          #934
          Eli merkkiosa tilalle niin voisi jopa toimia.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • 10256
            #935
            Käytin omasta pommista tuon ABS-boksin irti ja paikallinen Pelle-Peloton juotteli katkeamat kuntoon.Nyt ei pala mitään ylimääräisiä hälyvaloja mittaristossa.Pitää nuo vikakoodit vielä kuittailla pois.
            • TJJ
              • 7591
              Missä vika kun ABS-boksissa on tuollainen virhe:
              66 power supply engine speed sensor, control unit error
              Joopa joo, missähän tuo vika voisi olla? Uudella ABS-boksilla tulee ihan sama virhe . Polkimessa tuntuu ihme tärinää ja jonkin ajan kuluttua merkkivalot syttyy. Sulakkeet on kunnossa ja maajohdot myös (tutkimus yhä kesken..).
              Laatikon purkissa on tuollaisia virheitä, mutta oletettavasti ABS-puoli on kuitenkin se varsinainen syyllinen: 149 CAN Wheel speeds
              E39 528iA
                Onko siinä vikakoodin alla mitään muuta lisäinfoa? Esim. piuha poikki, virheellinen anturitieto jne.?
                • TJJ
                  • 7591
                  Sepä tässä onkin kun ei siellä ole mitään tuollaista tarkempaa tietoa. Ja tuo vikakoodikin on ihan pimeä, siis sehän kertoo moottorin nopeustunnistimesta. Ellei se sitten ole Inpan käännösvirhe.
                  Puolalaisten jutuista Googlen kääntäjällä "tulkitsin", että vika voisi olla laakerin kehässä tai antureissa. Täytyy siis tutkia anturit ja liitokset seuraavaksi. Minähän vaihdoin uudet pyöränlaakerit kesällä, mutta ei niissä mitään ongelmia ennen tätä ole ollut. Ne on FAG-merkkiset eli pitäisi olla kunnolliset. Tuolla puolalaista juttua, osaako joku tulkita paremmin?
                  E39 528iA
                  • TJJ
                    • 7591
                    Tuo toosa muuttuu aina vaan erilaiseksi, nyt se tuntuu jarrutuksessa paukuttavan etujarruja kuin olisi liukasta. Jonkin ajan kuluttua sitten syttyy merkkivalot. Joten ilmeisesti vika voisi olla etupyörien antureissa..
                    Onko kokemuksia KL-varaosien ABS-antureista? Vai ostanko suosiolla alkuperäisen?
                    E39 528iA
                      Olethan tarkistanut ettei moottorilta tai vaihdelaatikolta tule vikoodia?
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ei tule, siis laatikolla on nuo CAN wheel speed koodit, mutta ne johtunee ABS-boksista eikä laatikosta.
                        Täytyy huomenna purkaa etuanturit irti ja puhdistaa niiden kiinnityspinta, jossain täällä oli juttua, että se oksidoituu ja anturi nousee liian ylös. Sitä ennen pitää käydä ajamassa ja yrittää tutkia livedatalla jos pyörien nopeussignaalissa näkyisi eroja. Tutkin jo kerran eikä näkynyt, mutta ongelma oli silloin lievempi.
                        E39 528iA
                        • TJJ
                          • 7591
                          Ja siellähän näkyi: oikean etupyörän signaali pätkii satunnaisesti, varsinkin jarrutuksessa. Kumma juttu ettei tuo anna kunnon vikakoodia vaan tuollaisen muuhun vikaan viittaavan.
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • 7591
                            Kävin ostamassa: Boschin anturi, joten pitäisi olla laatuosa. Ja hintakin on kohdallaan (42,70€) , ei kannata eBaysta tilata.
                            E39 528iA
                            • TJJ
                              • 7591
                              Nyt on anturi vaihdettu ja ongelma korjaantui sillä. Tulipa sitten turhaan ostettua uusi ABS-boksi, mutta tokihan jokaisella ylihuoltajalla pitää muutama tuollainen varalla olla...
                              E39 528iA
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #945
                                Loppuikos jarrupolkimesta se vapina?
                                Bmw 316 E30 -88
