Originally posted by Petri.Kekkonen
E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
Tarkennetaan sen verran, että vihreä tuulilasin yläreuna ei tarkoita, että autossa olisi clima comfort lasi. Se yläreunan tummennus tulee aina clima lasissa, mutta sen saa myös tavalliseen lasiin. Clima comfortin tunnistaa parhaiten violetista sävystä, kun sopivassa kulmassa katsoo.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostTarkennetaan sen verran, että vihreä tuulilasin yläreuna ei tarkoita, että autossa olisi clima comfort lasi.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Niin ja E39 sedaneissa tuo varuste oli mahdollista ruksia, ei farkuissa. Tämä johtuu siitä että navin antenni on farkussa kojelaudan alla ja se ei toimi Klimakomfort-lasin läpi. Tuli tämä todettua kun vaihdatin omaan farkkuun tuon klimalasin.. Siirsin navin antennin ulkopeilin sisään ja nyt vehkeet taas rokkaavat.---
Viikonloppuna sitten napsahti nasta suurin piirtein silmien väliin, onneksi oli lasi välissä
Eli lasi halki keskeltä näkökenttää. Onneksi on lasivakuutus ja soitto IFiin paljasti että auton saa viedä minne ikinä haluaa, vaikka merkkihuoltoon lasinvaihtoon, itse maksan vain omavastuun.
Olen jo aiemmin pelotellut itseni tätä ketjua lukemalla. Oliko olemassa joku paikka pääkaupunkiseudulla, jossa E39 lasinvaihto osataan tehdä kunnolla?2012 F11 530DAt Xdrive
Ex 2002 E39 530DAt
Kalke & Malila Autohuollosta löytyy kaveri joka on erittäin taitava bemujen tuulilasivaihdoissa. Voin suositella varauksetta.
__________________
e90 M3 -11
f11 530xdA M-Sport -12
e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
e61 530xdA LCI M-Sport -08
e39 M5 Dakargelb II
e61 523iA LCI -08
e39 530iA -01
e87 118d M-Sport -06
e39 520i M-Sport -02
e36 316i Compact -95
e36 328i -95
e30 318i -89
VipAutolasi Järvenpäässä..osaavat tehdä vaihdon niin että ei suhise jälkikäteen.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Täältä saat e39 lasin oikein asennettuna ja edullisesti, useat foorumilaiset jo tuolla vaihtaneet eikä voi kuin suositella www.tuulilasiveljet.fi
Originally posted by Siankarlo View PostViikonloppuna sitten napsahti nasta suurin piirtein silmien väliin, onneksi oli lasi välissä
JN
Tuli sitten ajankohtaiseksi tuulilasinvaihto E39:iin. Nykyisellään siinä on clima comfort lasi ja sellainen siihen vaihdetaan. Tilasin ajan Tampereen Autokeskukselle.
Onko mitään kokemuksia, osaavatko vaihtaa edustamaansa merkkiin tuulilasin?
Onko Tampereen seudulla parempaa paikkaa?
Pitkää lasia valittaessa huomioida, muuta kuin sadetunnistin? Esimerkiksi, jos on valoisuuden mukaan automaatisesti syttyvät ajovalot tai peilien automaattinen himmennin.
Originally posted by docjones View PostHelsingin Laakkosella tehtiin myöskin kerralla oikein aivan niinkun pitääkin. Lisäksi vaihtavat mukisematta kaikki tiivisteet ja listat kuten tehdas specsaakin. Lasku toki oli rapsakat +1200 euroa, mutta lasivakuutus korjasi tässäkin.
Kahlasin tämän topicin läpi, mutta oikein ei löytynyt kokemuksia missä Kuopiossa kannattaa lasi vaihdattaa? Nyt pitäisi e39 viedä lasin vaihtoon ja varasinkin jo ajan Kuopion Tuulilasihuolto Tmi Reijo Nissiselle. Tuolla on edellisiin autoihin tehty vaihdot hyvin, mutta muiden mielipiteitä edelleen kaipaisin onko tämä hyvä vaihtoehto vai olisiko vielä parempia?BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostKahlasin tämän topicin läpi, mutta oikein ei löytynyt kokemuksia missä Kuopiossa kannattaa lasi vaihdattaa? Nyt pitäisi e39 viedä lasin vaihtoon ja varasinkin jo ajan Kuopion Tuulilasihuolto Tmi Reijo Nissiselle. Tuolla on edellisiin autoihin tehty vaihdot hyvin, mutta muiden mielipiteitä edelleen kaipaisin onko tämä hyvä vaihtoehto vai olisiko vielä parempia?ex.e90 325iX '06, e36 320 '93, e36 323 '94, e30 327 '86,e30 320 '88, e34 520 '90, e39 540iA '96, e90 320iA '05, e34 M5 3.6 '91,
Originally posted by markok View PostKahlasin tämän topicin läpi, mutta oikein ei löytynyt kokemuksia missä Kuopiossa kannattaa lasi vaihdattaa? Nyt pitäisi e39 viedä lasin vaihtoon ja varasinkin jo ajan Kuopion Tuulilasihuolto Tmi Reijo Nissiselle. Tuolla on edellisiin autoihin tehty vaihdot hyvin, mutta muiden mielipiteitä edelleen kaipaisin onko tämä hyvä vaihtoehto vai olisiko vielä parempia?BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostNyt on sitten vaihto suoritettu tässä firmassa ja tulos täydellinen katastrofi. Suhina alkaa jo 70 km/h vauhdissa ja on todella rasittava. Lasi on aivan katon tasalla korkeussuunnassa ja uusi tiiviste ei asetu nätisti. Onko tässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin alottaa homma alusta? Väheneekö suhinat kun uusi tiiviste asettuu paikalleen? Mielenkiintoinen havainto oli se, että laitoin muoviteippiä tiivisteen ja lasin ja tiivisteen ja kattopellin saumaan niin kaikki suhinat hävisivät.
Joten homma pitäisi tehdä uudestaan. Voisit myös vihjaista asentajalle BMW:n ohjeiden lukemisesta, mutta tuskinpa niitä tuollakaan halutaan lukea/toimia niiden mukaan...
