E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • _nixu_
    Lasivakuutus on muuten kova sana, voi sitten viedä vaikka merkkiliikkeeseen kun ei itselle maksa kuin sen 150€ omavastuun. Tulee asennus kerralla oikein.
  • Rubu
    Onko kukaan vaihdattanut Kuopion suunnalla E39 lasia?
    Missä ja miten onnistui?
  • thejuha
    Tuulilasi vaihdettu tänään Tuulilasiveljille Espoossa. Hinnaksi sovittiiin 330 e. Tuulilasin vaihto sujui nopeasti ja asennus oli tehty todella siististi. Mittojen mukaan tuo on just niinkuin pitää. Suhinoita ei ole ja juuri sateessa ajettaessa pysyy vesi siellä missä pitää. Liimaukset näyttää siisteiltä ja tiivisteet on aivan kuten oli alkuperäisessäkin.
    Palvelu oli todella hyvää - joustavaa ja asiallista. Asennuksen ajaksi sain jopa auton lainaan. Niin ja kaiken kruununa oli auton imurointi ja putsaus sisältä. Olisivat pesseetkin, mutta kun satoi ja tulin hakemaan autoa hieman etuajassa.
    Todellakin suosittelen tuota paikkaa. Ainakin e39 tuulilasin osaavat asentaa erittäin hyvin. Jos pitää joskus taas lasia vaihtaa, niin varmasti menen tuonne uudestaan.
    Loppuhuomautuksena pakko todeta seuraavaa.
    Soittaessani kertoivat asentavansa vihertävän tuulilasin. Tästä johtuen soittelin sitten muuallekin, kun mun mustaan autoon ei vihreaää lasia laiteta. Vaan kun vasta eilen olin liikkeellä ja lasi piti saada suht pian, niin vaihtoehdot oli vähissä. Lopputuloksena todettava, että lasi ei ole vihreä, vaan juuri sellainen kuin pitikin olla. Asentaja sanoi, että siinä on pieni vivahde vihreää ja siksi he sen kertovat asiakkaalle. Kannattaisi jättää kertomatta, niin ei kukaan luule saavansa oikeasti vihreää lasia.
  • Rale
    Originally posted by Rale View Post
    oma kiesi menee keskiviikkona lasin vaihtoon. Keskustelin hepun kanssa ja sano e39 laseja ennenkin vaihtaneensa, kun kysin oliko asennukset onnistuneet=ei asiakkailta valituksia, niin ukko meni vähän happamaksi mutta otti asian kuitenkin vastaan. Lisää kerron sitten kun asennus on tehty.
    Nonii viikko on ajettu ja suhinoita ei ole kuulunut. Mittauksia ei ole kerennyt tekemään, mutta noin silmälle näyttää aika hyvältä, ehkä aavistuksen ylempänä kuin alkuperäis asennus lasi. Asennus tehtiin rengaslasissa helsingingissä.
    edit: EI onnistunut sit omakaan lasin asennus oikein, lasin reunoilla oli ohje arvosta( C-mitasta ) jääty 1mm liikaa koholle, ja keskeltä enemmän eli tiiviste oli jo hieman "pallona". Täytyy lomien alkaessa ottaa liikkeeseen yhteyttä. On tää tosiaan vaikeeta, vaikka asioista keskustellaan liikkeen kanssa asiallisesti, kuinka vaikeaa asennus tohon e39 korimalliin, niin ei silti onnistuta asennuksissa.
  • Garfield
    e39 mahdoton tuulilasin vaihto
    Morjens.
    Tämä asiahan pitää saada päätökseen. Itselläni on e39 touring ja lasi on uuden karhee. Eli vaihdettu. Kerron työ vaiheista ja lasin nyky korkeudesta lähiaikoina.
  • Stone
    Originally posted by Samppasika View Post
    Käväisin tänään näyttämässä sitä lasia...............
    -S
    Tämä oli kohtuu selvää, että näin tulee käymään. Typerää vain mennä inttämään, että on oikein asennettu. Puhumattakaan siitä väitöksestä, että eilen bemari jossa alkuperäinen lasi. Tottahan se lasi voi olla alkuperäinen, mutta asennus ei!! Eiköhän ne alkuperäis lasit ole kaikki samoilla leimoilla..:think
  • Samppasika
    Käväisin tänään näyttämässä sitä lasia ja väittivät, että se on ihan oikein asennettu, vaikka mittä näyttää ihan muuta. Meinasi, että on ihan oikein katon kanssa linjassa ja jos on alempana, niin ei mahdu liimaa väliin eikä tiiviste ja irtoaa ja suhisee jne jne... Yritin näyttää niitä ohjeitakin, mutta sivutti ne ohi mennen kaikkine teipauksineen ja paloineen... Väitti myös, että oli ollut eilen bemari jossa alkuperäinen lasi ja just silleen ku mulla... just joo..
    Tuo nyt on selkeesti liian ylhäällä ja tiiviste puolipyöreenä pattina,
    mutta vaikeahan siitä on alkaa näin pitkän ajan perästä isommin kinaamaan..
    Harvemminpa täällä pääsee yli 120 vauhteja ajelemaan pitempiä aikoja..
    -S
  • Laxa
    No niin, voi kilin kassit sanon minä. Näin aamuisin kun on korvat herkkänä päätin ennen töihin lähtöä käydä heittämässä pienen lenkin isolla tiellä ja niinhän se on että "aamun herkät korvat" eivät valehtele tässäkään asiassa. Eli suhinaa alkaa kuulumaan n.120 km/h vauhdissa. Nyt pitäisi päästä vertaamaan johonkin toiseen E39 mihin lasi on vaihdettu että suhiseeko samalla tavalla. Vittu että osaa pientä ihmistä vituttaa. Edellisellä lasilla ei tullut "aamukorvilla" ikinä kokeiltua että suhisiko se. Kukas joutaisi E39:n kanssa lähtemään vertailuajolle? Vittu...
  • TJJ
    Originally posted by Laxa View Post
    Tarkoitatko alakulmissa olevia kumeja minkä asennuksesta olet tässä topicissa puhunut? Mikä vaahtomuovi?
    En, vaan lasin alareunan ja auton rintapellin yläreunan/lasin kehyksen väliin tulee nuo pyöreät kuminpalaset joilla lasi saadaan oikealle syvyydelle alareunassa, se siis painetaan alhaalla noita kumeja vasten. Kun vanha lasi leikataan, leikkaantuu nuo samalla ja uudet pitäisi laittaa oikein ja oikeille paikoille. Vaahtomuovi tulee myös samaan paikkaa, tuulilasin ja kojelaudan väliin lasin levyinen suikale, se on sellaista paisuvaa "vaahtomuovia" joka paketin avaamisen jälkeen pitää laittaa tietyn ajan kuluessa. Eli lasin alareunan kehyksessä on/pitäisi olla ensin nuo kuminpalat, sitten liima ja sitten vaahtomuovi.
  • Laxa
    Originally posted by sand View Post
    Mites, oliko sadetunnistinta?
    Kyllä on sadetunnistin.
    Originally posted by Stone View Post
    Niin ja hintakin voisi näkyä..
    Lasiturvavakuutus eli 151 €, vakuutus yhtiötä veloittavat ~350 € eli n. 500 € oli lasi ja työt, jos itse joutuisi maksamaan.
    Kertoiko ne/näitkö miten lasi liimattiin ja saatiin pysymään tuolla syvyydellä? Ei tietoa, miten saivat pysymään.
    Onko lasi tarvike vai alkuperäinen? Tarvikelasi
    Vaihdettiinko myös ne kolme alareunaan tulevaa kuminpalaa ja vaahtomuovi? Tarkoitatko alakulmissa olevia kumeja minkä asennuksesta olet tässä topicissa puhunut? Mikä vaahtomuovi?
    Miten paljon tiiviste menee kattopellin päälle? Noin 3-4 mm mittaamalla
    Onko se yhtä paljon kattopellin päällä kummallakin puolella? Kuskin puolella 3mm ja vänkärin puolella 4 mm
    Onko tiiviste tasaisella syvyydellä koko a-pilarin matkalla? Mielestäni on
  • Rale
    keskiviikona
  • Samppasika
    Mitäs tuumasivat?
    Ei oo vieläkään kerenny käymään siellä.. Jospa sitä huomenna ehtis..??
  • TJJ
    Tyytyväinen olen lasin vaihtoon. Paikkana Jyväskylän Rusthalli. Työn jälki erittäin siisti, auto oli pesty, imuroitu sisältä ja kojelauta pyyhitty. Lasi on mittaamalla omavalmisteisella työkalulla 2.5-3mm alempana kuin katto. Onko korkeus OK, mitä sanoo asiaa enemmän tuntevat?
    Kertoiko ne/näitkö miten lasi liimattiin ja saatiin pysymään tuolla syvyydellä? Onko lasi tarvike vai alkuperäinen? Vaihdettiinko myös ne kolme alareunaan tulevaa kuminpalaa ja vaahtomuovi? Miten paljon tiiviste menee kattopellin päälle? Onko se yhtä paljon kattopellin päällä kummallakin puolella? Onko tiiviste tasaisella syvyydellä koko a-pilarin matkalla?
  • Stone
    Pitää kokeilla mitä tuumaavat. Eihän siinä mitään häviäkään.. Eikä tässä tapauksessa ole kyse parista millistä, vaan ennemminkin yli 5 millistä...
    -S
    Mitäs tuumasivat?
  • Stone
    No niin, lasi on vaihdettu..............?
