E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #256
    Mitenkähän tässä käy...
    No niin, pätkä 120kmh ja ei ainakaan häiritseviä suhinoita kuulunut. Lasinpyyhkimet paikalleen ja pitempää lenkkiä tekemään.
    Sotkamo Connection
    • Kojootti324
      • May 2014
      • 61
      • Rock Village
      #257
      Vaan eipä menny 530 Toukan lasin vaihto putkeen!?
      Sadetunnistin rikki, eikä liike korvaa sitä, kun oli KUULEMMA rikki ennen lasinvaihtoa!?
      Eikä korvata!!
      Voi piru kun sitä on KAI niin tyhmä, ettei sitä huomannut ennen lasinvaihtoa!
      • RoCCo-
        • Jun 2013
        • 82
        • N/A
        #258
        Eikä korvata!!
        Katohan, ettei tunnistimen ja tuulilasin välissä ole ilmakuplia ja, että kaikki neljä nurkassa olevaa "silmää" on selvästi näkyvillä tuulilasin ulkopuolelta.
        Itselläni parasta aikaa menossa sama rumba yhden kerholaisen kanssa, sillä sadetunnistin ei ainakaan vielä toiminut kun välissä oli ilmakupla.
        Irroitettiin tunnistin liimauksista ja sitten uudet liimat. Perjantaina selviää toimiiko, kun koodataan uudestaan.
        Jos sinulla on ilmakupla siellä välissä tai silmät eivät ole näkyvillä oikein ei muuta kun takaisin liikkeeseen ja vaatimaan tunnistimen uudelleen liimausta ja koodausta piuhan päässä.
        BMW 525i E61
        BMW X5 3.0i E53 -Ex
        BMW 528i E39 -Ex
        BMW 328i E46 -Ex
        Audi A4 1.8i 20v -Ex
        Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
        Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
        Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
        • Kojootti324
          • May 2014
          • 61
          • Rock Village
          #259
          Siin on 8 silmää.
          Oli merkkiliikkees vikakoodin luennas, kun lasin vaihtanut liike ei saanut koodattua sitä.
          Vaan eipä saanut merkkiliikekään yhteyttä sadetunnistimen, ilmeisesti paskana.
          Lasin vaihtaneen liikkeen omistaja/tj oli määritellyt sadetunnistimen olleen rikki ennen lasin vaihtoa!
          Milläs todistat, että se oli ehjä ennen lasin vaihtoa?
          • JKK
            • 2335
            • Uusimaa
            #260
            Pitäisi vaihtaa (omaan piikkiin) E39 sedanin tuulilasi. Millainen onnistumisprosentti on ollut Tuusulassa Hyrylän RengasLasissa? Hinnat siellä on ainakin enemmän kuin houkuttelevat. Mutta miten on osaaminen?
            Entä onko Järvenpäässä ainoatakaan kohtuuhintaista lasiliikettä, jossa osataan hommat?
            BMW G30 545e M-Sport
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              En tiedä miten siellä Etelän suunnalla homma haltsataan, mutta vaihdatin lasin omaan sedaniin viime syksynä Pilkinttonin edustajalla täällä Jyväskylässä. Autoa viedessä tein asentajalle hyvin selväksi että työn laatu on asia yksi. Menisi siinä hommassa sitten päivä tai viikko, ihan sama, kunhan ei suhise eikä natise.
              Pari työpäivää se sit siellä oli ja tähän mennessä ei moitteen sijaa. Talven pakkasetkaan ei ihmeempiä reaktioita lasiin aiheuttanu.
              Uskoisin, että homma osataan tehdä oikein suurimmassa osassa liikkeistä, jos vain halutaan.
              Muistaa vaatia laatua, nopeuden sijaan, vaikkakaan sitä ei pitäisi tarvita erikseen mainita.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #262
                Itellänikin on virheetön pilkingtonin lasi mutta en tiedä missä on asennettu ja milloin, liimaa ei ole ainakaan tarpeeksi, suhisee hanttarin puolelta ja kun lasia painaa niin vielä enemmän. On muutoin ok tuntoinen auto tullut hankituksi mutta aina jotakin ikävää hommaa, päivä varmaan taas hupenee kun ottaa vanhan lasin ehjänä pois ja asentaa uudelleen... Onneksi ei sentään tartte viedä mihinkään, itse tekemällä saa just semmoisen kuin haluaa.
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Mikä oli liikkeen nimi? Tutkitko onko lasi oikealla syvyydellä?
                  Täällä JKL:ssä näyttää olevan monta Pilkingtonin edustajaa. Yksi taisi jo mainostaa tekevänsä valmista (siis auto ajoon) tunnissa, maksimissaan kolmessa...
                  E39 528iA
                  • Hezman
                    • Oct 2012
                    • 708
                    Liike oli Jyväskylän Autolasi Oy, vasarakadulla. En oo mittaillu sen kummemmin, tarkka korvaisena uudet ja ylimääräiset äänet olisi kyl huomannu. Mutta voishan sen mitatakkin, varmuudeksi. Miten ja mistä se tulisi mittoo?
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Noissa linkin kuvan kolmessa "E" nuolikohdassa tuulilasin pitäisi olla 2-3,5mm alempana kattopeltiä:
                      MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
                      Mittavälineen tekee nopeasti esim. jäykästä pahvista.
                      E39 528iA
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        No nyt napsahti kivi ja lasi meni halki, monta kiveniskua tuo kyllä onkin kestänyt. Joten kohta testataan miten tuulilasin asennus nykyään onnistuu. Onhan asentajilla ollut jo 10 vuotta aikaa harjoitella. Odotukseni ovat silti lähinnä kauhunsekaisia...
                        Mittasiko Hezman lasin syvyyttä vai oliko tulos niin järkyttävä, ettei sitä kehdannut kertoa? :think
                        E39 528iA
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          #267
                          Kiinnostaisi myös tietää, onko kukaan vaihdattanut E39 tuulilasia 123tuulilasi.fi liikkeessä? Vähän päälle 300 euron vaihtaisivat sävylasin sadetunnistimen siirrolla uuteen lasiin + uusi lista. Itellä siis alkuperäinen BMW:n lasi vielä, joka on ehjä, mutta useita kiveniskemiä mistä mikään ei ole lähtenyt leviämään + muuten aika paljon naarmuja ja muuta piskoa, joten voisi ihan visuaalisen ilmeen vuoksi vaihtaa uuteen, mutta kannattaako? Kuulostellu vähän, että nämä vaihtolasit ei kestä sitäkään sitten...
                          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Ei se niin katastrofaalinen ollut En mitannut oikeen mittavehkeillä, silmämääräisesti asiaa tutkailin kylläkin. Voin tänään ottaa oikeita mittoja niin saadaan selville yhden paikan taidot.
                            Tuo epäily saattaa olla ihan aiheellista. Lasin vaihdon yhteydessä laitoin tietenkin uudet sulat, ja sen jälkeen vielä toisetkin vaihtanut, mutta silti lasissa on jo pyyhkijöiden jättämää naarmua. Ja yksi kiven iskemä vänkärin silmien kohdalla, tuli kaks viikkoa uuden lasin asennuksen jälkeen Paskaa tuuria..
                            Onko naarmuuntumisen syy sitten itse lasissa vai käyttäjässä, tiedä sitä. Mielestäni en kyl turhia säästele lasin pesurin käyttöä mutta voihan se olla mahdollista.
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Silmämääräisestikin tuon kyllä näkee (jos on muutamia tutkinut/vertaillut), oikein asennetussa tiiviste ei ole sauman kohdalta pyöreä vaan tiiviste loivasti laskee lasiin päin. Tiivisteissäkin on eroja, alkuperäinen istuu paremmin kuin tarvikemallit joita muut kuin merkkiliikkeet voi käyttää.
                              E39 528iA
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Aika varattu Laakkoselle, saas nähdä pitääkö mainoksen korulauseet paikkansa:
                                E39 528iA
