Sanokaapas mitä ruuveja & mistä olette tarkkaan ottaen käyttäneet noiden läppien poistossa syntyneiden reikien tulppaamiseen ? Pitäisi jossain vaiheessa tuokin operaatio tehdä muttei välttämättä viitsisi ihan mitä tahansa rautakaupan kamaa mennä tunkemaan tuollaiseen paikkaan jossa ruuvienkin olisi syytä kestää kuumuutta ja ajan hammasta.
e39 530da imusarjan läppien puhdistus/poisto tehty!
no eiköhän kaikki teräs ruuvit kestä tuon lämmön mikä tuohon kohdistuu. mut voihan sinne laittaa haponkestävät/ruostumattomat nii ei ainakaan ruostu, vaikka tuskin se mustakaan kovin herkästi tuolla ottaa ruostetta.:think..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Originally posted by Wäinö View PostSanokaapas mitä ruuveja & mistä olette tarkkaan ottaen käyttäneet noiden läppien poistossa syntyneiden reikien tulppaamiseen ? Pitäisi jossain vaiheessa tuokin operaatio tehdä muttei välttämättä viitsisi ihan mitä tahansa rautakaupan kamaa mennä tunkemaan tuollaiseen paikkaan jossa ruuvienkin olisi syytä kestää kuumuutta ja ajan hammasta.Sit vaan ruuvi ja o-rengas läpän puolelta läpi ja prikka+lukkomutteri ulkopuolelle ja varmasti kestää ja pitää.
Tässä viä kuva kun tuli niin epäselvästi selitettyä.Last edited by Lallevihtinen; 13-01-2008, 17:48.sigpic
BMW E93 335i & BMW M550Dx
EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
Originally posted by Lallevihtinen View PostIte tein operaation just ja hain k-raudasta M4x20vai25mm "vetoruuveja" joissa siis iso littana kanta niinkun peltiruuveissa mutta normaali M4 kierre. Sit ostin 4,5mm O-renkaita ja lukkomuttereita. Porasin 10mm terällä läpän "rungon" reikää vähä isommaks, eli siis tein upotuksen ruuvin kannalle jotta ei tuu ilmavirralle esteitäSit vaan ruuvi ja o-rengas läpän puolelta läpi ja prikka+lukkomutteri ulkopuolelle ja varmasti kestää ja pitää.
Tässä viä kuva kun tuli niin epäselvästi selitettyä.F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
Originally posted by S4Driver View PostItse ainakin poistatin merkkiliikkeessä.
Työmääräyksessä vain merkintä, että asiakas vaatii läppien poistoa.
Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
E30 325i Cabrio M-Tech II -91
EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
EX: E61 530xdAT -07
EX: E60 520dA Sedan -08
EX: F30 320dA xDrive Sport -13
EX: E39 530dAT -02
EX: E36 320iA -91
EX: R1150RT -03
Tuli eilen TAAS toettua, et OTTAKAA IHMEESSÄ ne LÄPÄT POIS
Kaverin bemusta otettiin pois, sillä oli käyny tuuri. Yksi läpistä oli jo lähtenyt tekeen lähempää tuttavuutta mäntään, mutta oli onneksi jumittunut kanavaan!!! Oli ollu enempi, kuin likellä 2000e remonttiTälläki oli auto ollu n. kk ja ollu porinoissa et otetaan pois, mutta ei oltu saatu aikaseksi. Kuultiin et yhellä paikkakuntalaiselta oli läppä irronnu ja 1800e remonttiin. Hetimmiten alettiin remppaan.... No joskus käy tuuri
Poistettiin egr samalla käytöstä. Tulpattiin ettei pakokaasu pääse kiertään.
Illalla soitteli kamu, ettei koneessa lämmöt nouse. Se korjaantu, kun litisti vesiletkun joka kierrättää veen egr termostaatissa...
onkos 01/99 valmistetussa 530d automaatissa läpät?
Kaipaan varmaa tietoa, jos ei sitä ole niin nostan imusatsin pois ja katon itte..-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Originally posted by ongelmalapsi View Postonkos 01/99 valmistetussa 530d automaatissa läpät?
Kaipaan varmaa tietoa, jos ei sitä ole niin nostan imusatsin pois ja katon itte..F10 nokileka:think
Eli nostan sarjan pois... en viitti arvuutella jos ne on niin ei ole kauaa-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Originally posted by mazz View PostLöytyykös tällaisia läppiä -05 320d automaatista? Alkoi puistattaa!:thinksigpic
Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
Kaipaan varmaa tietoa, jos ei sitä ole niin nostan imusatsin pois ja katon itte.."MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
