Vettä takajalkatilassa E39
  • jupasa
    • 98
    Olin Hesen harjattomassa pikapesussa, pesuohjelmaan kuului myös alustanhuuhtelu. Pesun aikana ei huomattu mitään ihmeellistä. Takapenkilläkin istui porukkaa. Kotiin päästyäni rupesin siivoamaan autoa sisältä ja huomasin, että molemmat takajalkatilat, varsinkin toinen, olivat litimärkiä. Vettä oli kuin olisin ämpärillisen sinne kaatanut. Irrotin takapenkin, kokeilin lattiaverhoilun alta, ja siellä oikein lainehti.
    En voi käsittää, että vettä olisi päältäpäin voinut huomaamatta tulla niin paljon. Tulee mieleen, että jos altapäin on tullut vettä paineella sopivaan reikään, niin mahtaisiko se olla syynä? En ole vielä tutkinut auton alta.
    Auto on vm. -04 525iA touring E39.
    ex BMW 525iA touring -04 (E39)
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    mulla sama ongelma tuossa omassa e34 tds touringissa, ainoastaan kuskinpuolen takajalkatila oli aivan litimärkä. raotin verhoilua nii vettä oli ainaki 3cm lattialla. osaako joku sanoa mistä vesi tulee sisään? sopivassa kulmassa auton alta tuli kyl aikasemmin vettä mut nyt kuivasin eikä enää löydy sitä paikkaa, ruostetta ei ollu viel yhtään mattojen alla. mahdollisesti joku tulppa irti?????
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Sullahan on vielä niin uusi auto että, kannattaa mennä suoraan merkkiliikkeen juttusille. Tollaset kyllä pitäis mennä takuuseen.
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • Yonaz
        • Jun 2007
        • 12
        Mulla on samaa ongelmaa E39 03 touringin kanssa eli pesun ja jopa sateen jäljiltä kuskinpuolen takajalkatila on kostea. Onko ongelmaasi jo ratkottu? Ajattelin itse kysäistä piakkoin merkkiliikeestä huollon yhteydessä.
        E61, 525dA
        • dama
          • 77
          Onkos ukoilla kattoluukut autossa ?
          dama
          ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
          • Yonaz
            • Jun 2007
            • 12
            Ei ole kattoluukkua. Huomasin äsken, että lattia on märkä myös apukuskin puolella takana. Ihmetyttää vaan tuo symmetrisyys - molemmilla puolilla lattia on märkä jalkatilan takapenkin puolella ulkoreunalla noin kämmenen kokoisella alueella.
            E61, 525dA
            • Hartza´s garage
              • 137
              Mulla viime kesänä kastui myös matot (tai ehkäpä paremminkin lattia lainehti vettä!!!). Syynä rintapellin tuntumassa olevat tukossa olevat veden postoaukot. Eli vedenpinta pääsi nousemaan pyyhkijöiden kaukalossa jolloin vesi tuli sisään sähköjohtojen läpiviennistä kuskinpuolen jalkotilaan. Metro-autossa auton sisusta purettiin ja kuivattiin...
              E39 528i vm. -96
              • Max
                • Mar 2003
                • 994
                • Kotona
                Onko tuo märkäalue kuinka lähellä takajalkatilan tuulettimen suuttimia? Tuli vain mieleen et voisko raitisilmasuodattimen koteloissa olevat poistovesiletkut olla tukossa? Jos ne on tukossa, niin vesi ei ehdi poistua kotelosta vaan lähtee valumaan sit tuuletuskanavia pitkän ja poistuu etupenkkien alta olevista tuulettimien suuttimista?! Poistovesiletkut ovat raitisilmansuodattimen kotelon pohjassa moottoritilassa. E36:ssa mulla oli vastaavat poistovesiletkut tukossa ja eräänä kertana pesun jälkeen oli takajalkatilat märkänä. Puhdistin letkut ja ei enää tullut vettä sisälle...
                • polkuauto
                  • 168
                  E46:ssa oli pettänyt oven kosteudensulkumuovin liimaus repsikan puolelta. Helppo todeta laittamalla esim. sanomalehti oven alareunan väliin ja kaatamalla vettä lasille. Jos lehti kastuu niin bingo!
                  • gangsta
                    • 521
                    Kylläh. Viime kesänä purin omasta touringista e34:sta maton kokonaan pois.
                    Syy maton kostetuteen johtui pohjassa oleista peltitulpista, jotka olivat irronneet. Ruskeat pois ja hitstaukseen. Yllättävää pohjassa ei ollut ruskeeta muualla kuin noiden reikien kohdalla. 200€ makso kun kävin hitasuttamassa palaa ja massausta.
                    JA KYLÄH beemereistä kosteus tulee alakautta
                    EDIT: jsr85 jos tarttet purkukuvia niin laitan tulemaan PM:ää.
                    • Yonaz
                      • Jun 2007
                      • 12
                      Kitokset vinkeistä! Täytyy nyt alkajaisiksi tsekata poistoputket pyyhkijöiden alta. Joskus entisessä Audissa tuli vettä sisään juuri tuosta syystä.
                      E61, 525dA
                      • Max
                        • Mar 2003
                        • 994
                        • Kotona
                        Ei aina
                        • Yonaz
                          • Jun 2007
                          • 12
                          Raportoidaan taas. Hyvin näytäisi vesi tulevan ulos ilmansuodattimien alta ja toisaalta takajalkatila on kuiva ilmansuuttimien edustalta. Veikkaan, että vesi tulee kynnyslistojen kautta eli tiivisteiden vaihdon luulisi auttavan. Ellei auto sitten ole kiero... ei kait.
                          Koetan raportoida loppuun asti, josko tästä olisi joskus jollekin kostuneen E39:n omistajalle taas apua.
                          E61, 525dA
                          • Rahu
                            • 6465
                            Tarkastakaa varsinkin takaovien ovipahvin takaa kosteussulku, sitä kautta tulee nimenomaan takalattialle vettä, jos se on irti niin sadevesi valuu suoraan oven ja ovipahvin välistä sisälle.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • jupasa
                              • 98
                              Jaaha, tänne onkin näköjään tullut jatkokirjoituksia. Huomasin äsken, että kuskin puoleinen takajalkatila on taas ihan litimärkä. Missään pesussa en ole käynyt viimeisen sisäsiivouksen jälkeen, jolloin jalkatila oli kuiva. Täytyypä tilata aika ME-Autoon ja jännittää, miten kalliiksi tämä tulee.. Auto on sentään vasta 3 vuotta vanha :(
                              Raportoin kunhan selviää.
