Vettä takajalkatilassa E39
  • jetze
    • Jan 2009
    • 21
    • nastola
    #121
    itsellä ollut kanssa hetken takamatot märkänä,ja oon ettiny syitä.
    nyt sitten tämän aiheen nähtyä,kävin kattomassa että miten on itellä nuo eristeet. oli kuskin puolella etu ja takareunasta massat lähteny kävelemään jonnekkin,apparin puolelta en viittiny ees ruveta aukomaan,koska ei ollut massaa käsillä. otin nyt hätävaralta toisen tulpan takaovien alapuolelta pois,jos se nyt vähän hillitsisi tuota vedenpaisumusta. viikonloppunakaan ei pääse korjaamaan,kun emäntä lähtee jonnekkin kavereittensa kanssa autolla.
    joten,saako motonetistä jotain butyleenimassaa tai vastaavaa?
    • Kentsu
      • 1397
      #122
      Itse liimailin juuri kosteussulkuja Sikaflexin tyyppisellä liimalla. Itse en viitsi tuon butyylimassan kanssa pelleillä kun tässä on, sanoisinko, aika vahvaa näyttöä siitä että se ei toivotulla tavalla tuossa toimi. Otan sen mitättömän riskin että jos joskus jostain syystä tuo kosteussulku pitää irroittaa niin teen sen puukolla ja liimailen taas takaisin.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #123
        Painaako tuo kumilerpukka poistoaukon umpeen oven ollessa kiinni? Vai miksi vesi jää oven sisään ja lopulta tulvii jalkatilaan.
        • Tome
          • 548
          Joskus tuota samaa tutkailin eikä sen poistoaukon pitäisi tukkeentua tuosta tiivisteestä. Pitäis vttu simuloida tuo veden valuminen oven sisällä ottamalla se solumuovi pois että mitä reittiä se valuu. Kun kaiken järjen mukaan sen veden pitäisi nimenomaan poistua etu- ja takaosan poistoreikien kautta.
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            #125
            Mulla taisivat kolarikorjaamolla nimenomaan jättää sen kosteussulun liimaamatta tai pois kokonaan kun ei ole vedet ennen sisälle tullu...
            kaikki pittää tehä ite
            • Turin
              • 13
              • Kotka
              #126
              Noniin! Sama ongelma täälläkin. Elikkä huomasin siivotessa, että takajalkatilan lattiamatot läpimärät! Voihan rähmä. Noh, ei muuta kun istuinosa irti jne. Nyt olenkin yrittänyt epätoivoisesti kuivailla mattoja/eristeitä. Hyvin on imenyt vettä, ihan kuin pesusieni, hohhoijaa. Ei riitä into eikä aika purkaa autoa osiin, et saisi irti ja kunnolla kuivamaan, täytyy vaan yrittää saada mahd. kuivaksi paikallaan. Ilmeisesti ovien kautta vuotanut, ties kuinka kauan ollut kosteena. Ilmeisesti edelliset kaatosateet ja pesut tehneet tehtävänsä. Pitää varmaan ihmetellä noita ovien kosteussulkuja joku päivä. Oli kylläkin raitisilmasuod. koteloiden vedenpoistotkin täysin tukkeessa! Tiedä sit mistä kautta vedet tulleet sisälle...
              Lisäksi takalasin pyyhin on täysin jumissa, ilmeisesti akseli pitäisi irrottaa, puuh. Aina jotain rempallaan... Lisäksi istuinlämmitys ei pysynyt päällä, mutta rupes jostain syystä itsestään pelaamaan tossa vähän aikaa sit, kun huvikseen kokeilin. Saas nähdä pelaako enää talvella, kun niitä tarvis...
              E39 525iA Touring -02
              • Antti O
                • 6961
                • N/A
                #127
                En jaksanut kahlata koko threadia läpi, minulla on yksi vinkki tähän hommaan.
                Kaverin autossa vuoti takanta vedet sisään ovesta.
                Tehtaalla on käynyt virhe että ovat liimanneet ovipaneelin ja pellin välisen muovin väärään kohtaan jolloin ovipellin ja tuon muovin väliin kertyy vettä ja aikanaan se pettää - > vesi valuu paneelin ja ovipellin välistä ja kastelee paikat.
                Olen ymmärtänyt että tuo muovi pitäisi olla liimattu niin että se vesi valuisi suoraan oven pohjalle ja poistoaukoista ulos.
                • ptikkala
                  • 1580
                  #128
                  kyllä suosittelen nyt ottamaan ne etupenkit ja takapenkin irti ja kattomaan sinne maton alle... omassa ei matot tuntunut edes märältä, kuitenkin siivous laajeni ja laajeni niin käytin nuo matot irti. Lattia oli siinä kunnossa että siitä paineli pihteillä läpi mennen tullen. Etupenkit on 4 Torx 50llä kiinni, vaijerit ja liittimet auki, turvavyö irti tuolla 50llä ja penkki ulos... takapenkki lähtee kun nykäsee istuimen kohdalta etureunasta ja nostaa pois.
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #129
                    Takajalkatila märkänä sateiden jäljiltä. Mitäs kaikkea ootte purkaneet takaata, että pääsee kuivattelemaan lattiaverhoilun ja äänieristeet? Millä ootte kuivatelleet, jollain sisälämppärillä vai pitäny auki vaan riittävän kauan?
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Kentsu
                      • 1397
                      #130
                      Sulla tuli sitten ainakin vedenpoistoreiät tehtyä, hyvä niin
                      • R.I.P
                        • 235
                        • Varsinainen Suomi
                        #131
                        Yksi pieni juttu, voi olla että joku jo threadissä on maininnut, on kattoluukun tiiviste.
                        Jos olen antanut itseni ymmärtää oikein, on mahdollista että vanhan/viallisen tiivisteen falskaama vesi päätyy takajalkatilaan.
                        Miten, ei ole tiedossa.
                        Oli miten oli, ei ole kosteutta ollut havaittavissa tuon tiivisteen vaihdon jälkeen.
                        Marmoritiskin takana kun homma tehtiin, tuli hintaa muistaakseni n. 150 € osineen.
                        BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                        • E39Touring03
                          • 3
                          Konepesussa huomasin, että vettä tulee runsaasti takajalkotiloihin. Kuitenkaan kun itse pesee painepesurilla, ei vettä tule sisään laisinkaan. Uskon, että tuollainen ehjäkin oven vesisulkutiiviste alkaa tietyn vesimäärän jälkeen fuskaamaan ja päästää veden sisään.
                          Eihän se niinkään tietysti voi olla, että konepesussa ei voi autoa käyttää. Itse yritän nyt kuitenkin pärjäillä "käsipesulla". Youtubessa on kyllä hyvät opastusvideot, jos nuo vesitiivisteet haluaa itse korjata.
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            #133
                            Oisit laittanu linkin nii ei tarttis ite ettiä.
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • jetze
                              • Jan 2009
                              • 21
                              • nastola
                              #134
                              siinäpä ovipaddien irroituksesta jonkinlaista juutuupi matskua. itelle tuli tänään tehtyä paikkausoperaatio,kun huomasin takalattian olleen märän. molemmissa takaovissa oli taka-alakulman kosteus-suojat lähteneet irti, ylös noin 10 cm ja eteenpäin 15-20 cm. kylmästi putsasin pahimmat rasvat pois,ja laitoin sika-massalla takas kiinni,ja sitten vielä 5 cm kauempaa vedin saumat päälle vielä varmuuden vuoksi. ei kaunista,mutta luultavasti toimivaa. ja aikaa meni noin 15-20 minuuttia kaikkinensa..
                              • Ripattila
                                • 389
                                • Wonderland
                                #135
                                Pitää iteki teippailla tuota repsikan takaovea vaikka lattiat eivät varsinaisesti olekaan kastuneet.
                                Vedenpoiston pitäisi ilmeisesti tapahtua videon mukaisesti?
                                Niin ja vielä..
                                Vanhemmat linkit olivat kadonneet, joten tuosta viitteitä nauhan hankintaan.
                                E39 523iA Touring
                                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
