Vettä takajalkatilassa E39
  • Moonshine
    • 1018
    #31
    Originally posted by armageddon View Post
    no nii oli pakko sit turhien naamailujen takia tarkistaa tämä asia... Eli siin kaverin isän autos (saabis) oli kastunu lattiat useaan ootteeaeen ja se oli lähteny saabile näyttää ajokkiansa ja siel oli siel tutkinu se, ja sit ns. vesi kanavat oli ollu hukassa... ja kyseiset ohjeet oli sieltä saanu! sit se oli vieny sen saabiin erikoistuneelle pajalle ja siel oli sit tutkittu ennen poran käyttöä juttua ja siel oli sellanen homma löydetty et ne kanavat oli toki olemassa mut ne oli jonku massan ja maalin peitossa. ne puhkaistiin ovet rasvattiin ja sen jälkeen oli sit kaikki ok. näin se asia sit meni ANTEEKSI kaikille jotka kerkes mennä jo autonsa alle poran kans...
    No tuo on hieman eri asia kuin uusien reikien tekeminen
    Massan kanssa sotkettaessa tuokin on mahdollista, mutta toivottavasti kenenkään e39:iin ei moista massausta ole tehty...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      #32
      niin johan jo sitä anteeksi pyysin että jos joku on joussut poran kans auton alle... olipa pakko käydä itte kurkkaan auton alle... nii no muistin ton asian siitä poraamisesta et jatka vaan et varmaa ite oo muistanu mitää väärin, VAI?!? asiasta on jo kulunu kuitenki 6v
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • Moonshine
        • 1018
        #33
        No voi itku ja parku. Ravistahan päätä niin tippuu ne herneet nenästä, nimittäin kommentoin ihan vaan tuota massausta...
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          #34
          enhän mä sillä mut kerroin mielestäni jo se et jos sori jos laitoin HIVENEN väärää titouta... ravistin pääni ja kyllähän jo helpotti. tahdoin todistaa sen et virheitä tehdään, onnex en ole lääkäri... mut jos saan viel kysyy nii mistä tuikkaan kotelo t´rasvat tohon e 34 sisään?!? en enää vie mihkää joka tekee lisä reikä/tulppa juttuja autoon, niinku mitsun kans kävi
          • Myge
            • Jun 2005
            • 117
            Hmm, tuikkaa tilkka rasvaa jonnekkin Huh, onneks et oo lääkäri
            Exät: e90 320i, e36 cäbi, e46 328i, e34 520i, e34 535i, e30 316i, e30 316
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              #36
              FAQ-osiosta löytyvästä e34:sen korjausoppasta löytyy ohjeet ruostesuojaukseen. Mitään reikiä ei tarvitse porata. Ohjeessa on myös neuvottu minkälaista suutinta tulee käyttää missäkin kohteessa. Yhteensä ruostesuojauspisteitä on 21..
              • jupasa
                • 98
                Oikea tapahan olisi ollut liimata ne butyylinauhalla, mutta mitäpä sitä suotta tehtaan ohjeita merkkihuollossa noudattamaan...
                Onko näin? Huoltomies nimenomaan väitti, että kiinnitystapa kaksipuolisella teipillä on sama kuin mitä tehtaalla uuteen autoon käytetään. Pystytkö toimittamaan mulle nuo tehtaan ohjeet tai kertomaan mistä ne luotettavasti saisin?
                ex BMW 525iA touring -04 (E39)
                • TJJ
                  • 7591
                  Lähetin ohjeet (TIS:istä tulostettu pdf) sinulle sähköpostilla.
                  E39 528iA
                  • jupasa
                    • 98
                    No niin, nyt on taas toinen takajalkatila märkä. Letkuttamalla vettä oven ikkunalle selvisi nopeasti, että vika on sama kuin ennenkin eli tiputtaa oven ja oviverhoilun välistä. Korjasivatpa hyvin Turun Metro-Autossa kun pysyi kunnossa yli puoli vuotta. No eikun valittamaan heti maanantaina...
                    • DerPastor
                      • Jul 2005
                      • 145
                      • Tku
                      #40
                      Originally posted by Rahu View Post
                      Tarkastakaa varsinkin takaovien ovipahvin takaa kosteussulku, sitä kautta tulee nimenomaan takalattialle vettä, jos se on irti niin sadevesi valuu suoraan oven ja ovipahvin välistä sisälle.
                      Omassa E39:ssä sateen jälkeen vasen takaovi tyhjenee vedestä kun sen avaa. En ole huomannut että vielä sisään lattialle asti olisi tulvinut. Pitänee kurkata pahvin taakse. Onko kellään pistää kuvaa miltä kosteussulku näyttää / mistä kohtaa löytyy?
                      • Matula
                        • 1706
                        #41
                        Linkin kuvista selvinnee oven rakenne.
                          • 9228
                          Sen kosteussulun/äänieristeen voi tarkistaa pelkästään raottamalla verhoilun alaosaa. Reippaasti nyppäät, niin nipsut lähtee irti. Käsikopelolla voi kokeilla, onko eriste kiinni pellissä. Joka tapauksessa sen voi painella uudelleen paremmin kiinni. Kuumailmapuhaltimella antaa vähän lämpöä, niin butyyli pehmenee ja sormin reilusti painelee eristeen reunaa peltiin. Nipsujen keston ja butyylin pehmentämisen takia auttaa, jos auto on edeltävästi lämpimässä tilassa, tai sitten tekee homman kesäkeleillä.
                          • jupasa
                            • 98
                            Maaliskuussa luulin jo, että oli väärä hälytys kun en letkuttamalla saanutkaan vuotoa enää demonstroitua, ja korjaus jäi tekemättä. No nyt huomasin, että vettä juoksuttaa pikapesussa jalkatilaan. Irrotin takapenkin ja kurkistin lattiaverhoilun alle. Se oli litimärkä, kummallakin puolella. No eikun lattiaverhoilun alle lämpöpuhallin puhaltamaan, niin parissa illassa sain kuivaksi.
                            Metro-Autossa liimasivat takuuna taas ovien sisällä olevat tiivisteet paikoilleen. Toivottavasti pysyvät tällä kertaa vähän kauemmin kuin puoli vuotta.
                            Tämä tarina vaan varoitukseksi, että lattiaverhoilu saattaa olla alta aivan märkä, vaikka päältä päin olisi kuiva. Lattiamaton kiinnitysrei'istä vesi juoksee verhoilun alle ihan huomaamatta.
                            • Xander
                              • Dec 2005
                              • 122
                              • Home
                              #44
                              Joo, mistäs olette tota butyylinauhaa ostaneet? Merkkiliikkeessä ei tunnu olevan...Ei oikein siallakaan viitseisi liimata...
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #45
                                Taitaa siallakin butyylimömmöä olla :think
