Vettä takajalkatilassa E39
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    #106
    Minulla oli ongelmaa oven verhoilun kastumisen kanssa yhden E39:n takaoven kanssa vaikka olin liimannut sulkumuovin ovea vasten. Huomasin vasta myöhemmin että auton pesun jälkeen kyseistä ovea avatessa sen alta lorahti aina vettä maahan vaikka toisen puolen takaoven kohdalla niin ei tapahtunut.
    Oven rungon alareunassa olevat reiät olivat auki ja ovi oli puhdas sisäpuolelta, joten ilmeisesti alareunan tiiviste tukkii jotenkin ne poistoreiät kun ovi on kiinni ja siksi vettä kertyi oven sisään aina pesun yhteydessä.
    Omituista.
    Tutkin hieman tiivistettä enkä keksinyt mikä ne reiät tukkisi oven ollessa kiinni joten tein pienet reiät niiden muovitulppien pohjaan jotka ovat oven rungon keskiosassa.
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1799
      • Vähäkyrö
      #107
      Originally posted by Ha2 View Post
      Etuovipahvin irroitus:
      Älkää turhaan rikkoko tavaroita. Nuo videot katsoin itse pari kertaa läpi ennen kuin menin tummenuksia vasten irroittamaan ovipahvit ja homma on todella helppo ja ei tartte turhia repiä ja riuhtoa, kun tekee just niin kuin nuissa videoissa.
      Ihme nysväämistä ton katkasinpaneelin kans
      • Ha2
        • 1786
        No joo mutta nehän voi sitte ottaa miten haluaa, mutta kun jotku ei tunnu saavan koko pahvia käteen, niin kyllä tuosta siihen apu löytyy. Ja amerikkalaisille pitää selittää kaikki hitaasti ja varmasti.
        Korjasin linkkipostaukseen otsikot.
        E61 525d LCI
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          #109
          Kiitos ohjeista
          Freude am Fahren
          • Defender19
            • Feb 2010
            • 24
            Poistin takaovevpahvit viikonloppuna ja olivat alareunasta molemmat irti koko matkalta. Ei muuta kun butyylimassaa nauhan päälle ja sitten seuraamaan, pitävätkö asennukset.
            Kiitos hyvistä youtube -videolinkeistä. Helpottivat huomattavasti pahvien irroitusta. Kannattaa katsoa.
            • Jakke84
              • May 2008
              • 10
              Eilisen rankkasateen jäljiltä löytyi allekirjoittaneelta myös kuskin puolen takajalkatilasta vettä, ja kunnolla. Vielä viime kesänä tunnustelin pesun jälkeen molempien puolien lattioita, eikä vettä silloin sinne vielä päässyt. Revin penkin pois ja aloitin kuivaamaan sanomalehdillä ja kuumailmapuhaltimella. Pitänee sitten seuraavana purkaa nuo molempien puolien ovet ja tsekata ne kosteussulut. Meneehän se loma näinkin
              e61 535da m-sport -08
              ex. e39 525i -02
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                #112
                Onko autossasi kattoluukku? Jos on, niin kato ensin sen luukun vedenpoistoreiät, ettei ole tukossa. Ovat todennäköisemmät syylliset kuin nuo ovien kosteusmuovit.
                Toinen mahdollinen syyllinen saattaa olla roskien tukkimat vedenpoistoreiät konepellin alla, siinä raitisilmakotelon ja lokasuojan välissä olevat aukot. Ne voi puhdistaa vaikkapa ohuella muoviletkulla tms. tökkimällä.
                E60 523iA -08
                • Matula
                  • 1706
                  #113
                  Kaikista todennäköisin syy on kuitenkin nuo muovit ovien sisällä, piankos nuo tarkistaa ja liimaa paikoilleen. Jos raitisilmakotelon vedenpoistoreikien tukkeutuminen kastelee maton takajalkatilasta niin autosta ei ole silloin muuta jäljellä kuin takajalkatilanmatto ja nuo raitisilmakotelon vedenpoistoreiät.
                  • Jakke84
                    • May 2008
                    • 10
                    Kylläpä se niin vain oli että ne ovien kosteussulut olivat molemmat osittain irti alalaidasta. Kävin butyylimassatuubin ja ruuttasin molemmat takaisin paikoilleen. Tarkistin vielä nekin raitisilmasuotimien kohdalla olevat vedenpoistoaukot niin toinen oli aika täynnä urkuja ja lehtiä. Helpoiten sai putsattua kun irroitti sen kotelon edestä ja sitten kaiveli roskat pois. Ja kun autossa on vielä sekin kattoluukku niin koetin tutkia mistä veden pitäisi sieltä päästä pois, mutten nyt oikein saanut tolkkua, joku viisaampi voinee vähän valaista?
                    ex. e39 525i -02
                    • El_Ucca
                      • Aug 2009
                      • 66
                      Itselläni myös pelkääjän puolen takajalkatila märkänä. Epäilen viimeaikaisia rankkasateita.
                      520 E39 2001
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Tuossa äsken soiteltiin tuon Jyväskylän hurjan kanssa (Jakke84) ja sottailtiin, et mitäs reittiä pitkin veden sitten pitää poistua?
                        Jos oikein ymmärsin, niin oven pohjassa on 2x reikää, joissa on kumitulpat ja ovihan on näin ollen "umpinainen". Vai onko vielä jossain tiivisteen alla joku reikä?
                        Kumitulpat pois, niin alkaa vesi ovista lähtemään, mutta eihän sen nyt eihän se niin ole suunniteltu toimimaan...
                        Valaiskaahan meitä tietämättömiä
                          • 9232
                          Oven ja alareunan huulitiivisteen välissä on valumareiät. Tätä on joskus ennenkin puitu, mutta tuossa on pieni suunnittelumoka, kun oven ollessa suljettu se tiiviste osittain peittää ne valumareiät ja vesi pääsee vaivalloisesti ulos. Kovalla sateella tai pesussa vettä pääsee oven sisään sen verran paljon, että irtonaisen kosteussulun kanssa vesi pääsee valumaan sisään.
                          • otsiR
                            • Nov 2009
                            • 16
                            • Hki
                            #118
                            520 -03 farkku ja kuskin puolelta takajalkatila kans ihan märkä.Kävin tuossa autopesussa ja sehän kusi oikeen urakalla vettä sisään sieltä ovipahvin välistä.Ei muuta kun pahvi irti ja sieltähän se syyllinen löyty kun se sisempi ovipahvi oli alhaalta repale.Voi kumpa ois japsipulkan tyyliset äänieristeet lattiamatossa ni ois helpompi homma kuivattaa
                            • josh
                              • Oct 2009
                              • 100
                              • Eura
                              #119
                              Onko joku onnistunut tiivistämään E39 ovia niin ettei vettä pääse sisään ihan helposti? Auttaako ikkunan tiivisteen vaihto esim.?
                              • hjpl
                                • 213
                                #120
                                mitä reikiä pohjassa
                                Originally posted by MIKA525 View Post
                                Minulla oli myös ilmaantunut vettä takajalkotiloihin. Tein testin pesemällä autonpohjaa painepesurilla. Olin irroittanut auton maton niin huomassin että vesi tulee läpi takajalkotilassa olevista lunsseista.Nyt laitan massan peittoon tulpat.
                                KÄvin katsatuksessa ja kaveri huomautti että pohjassa olevia "tulppia" on hieman irti. Eli siis tuolla näytti olevan 6-8 kpl n.30 mm halkaisijaltaan olevaa reikää (käsittääkseni jälkatilojen kohdalla), joissa peittona sisäpuolelta asennettu peltitulppa, jossa jonkinlaiset alapuolelle tulevat kynnet, joidne kai pitäisi pitää tuo paikallaan. Osa näistä oli siis irronnut ja hieman ruosteisen näköiset. Kaveri sanoi että noista menee vesi sisää ja alkaa ruostuttaa lattiaa sisäpuolelta.
                                Nuo tulpat näyttivä täysin suojaamattomilta eli niissä ei ikäänkuin ollut sitä pohjassa muuten olevaa ohutta suojakerrosta.
                                Onko tuttu juttu, onko muilla irronneet tällaiset ja miten olette korjanneet ?
                                Ja auto oli siis e39 touring vm99
                                F31 320iA xdrive Msport -13
                                F10 520dA -15
