Vettä takajalkatilassa E39
  • Sekottaja
    • May 2007
    • 73
    • kuopio
    #151
    Kannattaa tehdä sitten noihin helman takapäihin uudet vesireiät johonkin kohti, siellähän alunperin on helman päässä vesireikä sisälokarin alla. Se reikä on luultavasti tukossa ja helman takapää on täynnä vettä ja se ei pääse pois ees helman etupään vesireikien kautta kun noin 40 senttiä helman takapäästä on sisällä urskulla eristetty muovilätkä estämässä sen. Mistäkö tiedän? Hitsasin omaani kummallekin puolen 40 senttiä helmoja kun meni tunkki toiselta puolelta läpi. Ulkopuolelta oli helma käytännössä virheetön, mutta sisäpuoli olikin jotain muuta.
    530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
    • Bimist
      • Apr 2012
      • 20
      Originally posted by Bimist View Post
      Sitten vaan lipaston ylälaatikosta harmaata kehiin. Tiivistin solumuovin alareunan oveen kiinni tapella.
      Tämä oli todella typerä ja lyhytkestoinen korjaus. Sen enempiä parempia kehitelmiä tekemättä ostin Bauhaus:ista 10€:n silikonipyssyyn laitettavan liiman ja tuuttasin solumuovin kiinni oven peltiin loppukesällä. Kattellaan ensi kesänä, miten on pysynyt.
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #153
        Jos varmanpäälle haluaa, niin liimaa ja teippaa vielä päälle, kunhan muistaa ensin puhdistaa pinnat hyvin esim. bräkleenillä.
        • Bimist
          • Apr 2012
          • 20
          Joo.. rasvanpoisto olis ollu varmaan paikallaa. Teipit taitaa aika yleisesti olla semmosia, että jos joutuu kosketuksiin veden kanssa niin alkaa teippaus irtomaan. Ehkä? Tuntuu siltä. Voi olla tietysti kun teippi on ollut rauhassa jonkun aikaa ja teipin liima tarttunut kunnolla niin sitten kestää vedenkin.
