Vettä takajalkatilassa E39
  • jupasa
    • 98
    Originally posted by Kentsu View Post
    Minä ihmettelen edelleen sitä että miten se vesi tulee jalkatilaan siitä oviverhoilun ja tiivisteen välistä, siis kun se "pahvi" painuu siihen karmin tiivisteeseen kuitenkin oven ollessa kiinni... Ymmärtäisin varmaan jos olisin tehnyt noita ruiskutustestejä. Tämä ei taidakaan olla niin yksioikoinen ongelma... Satun muistamaan että ainakin nimim. Zoui löysi litroittain vettä E39:n kynnyskotelosta, tämä voinee liittyä tähän jalkatilan kastumiseen myös.
    Ken tuota rakennetta on tutkinut tarkemmin niin tietänee. Eikö muuten siellä ole mitään vedenpoistoröörejä jalkatilassa?
    Olisko se pahvin ja karmin tiivisteen yhtymäkohta kuitenkin niin epätiivis, että sieltä pursottaa jos tarpeeksi vettä tulee...?
    ex BMW 525iA touring -04 (E39)
    • uti
      • 195
      #77
      Vedenpoistoreiät
      Onko oven vedenpoistoreiät auki. Ovesta tulee niiden tukkeentuessa astia. Jos siinä ovipahvissa on reikiä sisäänpäin, niin aika varmaan tulee vesi myös.
      • jupasa
        • 98
        Joo on tarkastettu ja auki on.
        • Masahi
          • Mar 2008
          • 46
          • Siilinjärvi
          #79
          märät lattiat
          E34, 525:ssa vm-91 ainakin itseni tapauksessa oli molemmilta puolilta lattiat märät pellin ja sen äänieristeen välistä. Eristeestä sai puristettua litroja vettä ja lattiapellin päällä pääsi veneellä.. Syyksi kasteluun osoittautui jalkatilojen pohjassa olevat kumitulpat jotka olivat raollaan ja sieltä kautta ajossa oli nostanut hiljalleen vettä sisään. Pohjan alta tulppia ei huomannut kun olivat massan alla, mutta oli kuitenkin päässyt vesi haljenneen massan välistä sisälle ja imeytynyt sienimäiseen äänieristeeseen.
          Huomasin että esim. ajosiltanostimelle ajettaessa ottaa nämä tulpat tietyissä tapauksissa kiinni ja siten irtoavat raolleen.. Olivat vielä jollain pelti klipsuilla kiinni ne tulpat pohjassa jotka oli antaneet periksi.
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #80
            Originally posted by jsr85 View Post
            mulla sama ongelma tuossa omassa e34 tds touringissa, ainoastaan kuskinpuolen takajalkatila oli aivan litimärkä. raotin verhoilua nii vettä oli ainaki 3cm lattialla. osaako joku sanoa mistä vesi tulee sisään? sopivassa kulmassa auton alta tuli kyl aikasemmin vettä mut nyt kuivasin eikä enää löydy sitä paikkaa, ruostetta ei ollu viel yhtään mattojen alla. mahdollisesti joku tulppa irti?????
            halooja,
            oliko jollain jotain vinkkiä tästä? meikällä sama ongelma E36 cäpissä AINA, kun tulee vettä. esim nyt kun on paikallaan parkissa, kerkes sataa noin 2h ja taas oli kuskin puoleinen takajalkatila märkä! PERKELE! matto on kuiva päältä, joten yläpuolelta vesi ei tule!
            samalla kuskinpuoleinen takapenkki vaikuttaa hieman kostealta ihan perimmäisestä kohdasta istuinosasta. selkänoja on täysin kuiva!
            tuossa eilen kun auoin kattoa, niin keskeytin senverran, että pääsin kurkkaamaan katon "koteloon" ja helvetti vettähän sielläkin hieman.. pitäisikö ne vedet valua jotenkin pois sieltä jotain poistoreikää myöden? voiko olla, että jos tuonne katon koteloon tulee vettä, niin valuu sieltä sitten takapenkin kuskinpuoleiseen jalkatilaan ja kosteuttaa penkin??
            tarkoitus viiklop tuota hieman repiä auki ja kurkistella, missä kosteutta asustelee.. sitä ennen ois kuitenkin hyvä saada vinkkiä, että mistä tuo vesi voi sisälle tulla? kävin nyt heivaamassa helvetillisen määrän sanomalehteä tuonne jalkatilaan, jos vähän auttaisi...
            autossahan katto ei vuoda..
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Paabo
              • 4340
              • Lapinlahti City
              #81
              Itsellä e46 tourinki kasteli vänkärin etu jalka tilaa.Syynä oli ovessa ns.kosteuden sulku muovin irti oleminen.Korjasin jeesuksella ja sehän auttoi..
              E39 M5
              • niko-77
                • Feb 2009
                • 201
                E39 530da touring -04 vettä takalattian kulmassa!
                Terve! Vettä lattialla!
                Huomasin toisen kerran tänä aamuna kovan sateen jälkeen vettä kummankin takalattian kulmassa. Ovien välipinnat olivat kuivat alhaalta ylös asti. Kummankin oven pohjassa oli vettä. Mietin että tuleeko vesi välipintoja pitkin alas ja suuren määrän tullessa tiiviste falskaa ja päästää vettä oven pohjaa pitkin tippumaan lattian takakulmaan vai meniskö se sitten oven sisällä pohjalle ja sieltä takalattialle, täytyy varmaan testata. Etuovet täysin kuivat, autollakin ajettu vasta 117 tkm, tuotu keväällä Saksasta, missä oli seisonut viimeisen vuoden autoliikkeessä ennen ostoa, silloin oli ajettu 103 500 km. Tuntuu hassulta et noin uusi auto vetää vettä sisälle samaan kohtaan kummallakin puolella, ei mihinkään muualle. En tiiä onko seisominen sit kuivattanut tiivisteet. Kuntoon ois kiva saada ennen ku lattia homehtuu!
                Onko kellään kokemusta asiasta näin? Kertokaa?!
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #83
                  Originally posted by kmn View Post
                  halooja,
                  pikku tilanne update, jos joku toinen painii vastaavan ongelman kanssa..
                  Eli tonne rättikaton koteloon oli tosiaan ilmeisesti päätynyt vettä.. lähdin ajamaan ja kiihdytin + jarrutin niin vaan lätinä kävi kun laski peräkonttiin vedet ja kasteli katon moottorin mennessään....... päästiin prisman halliin niin avasin kattoa senverran, että luukku aukeaa, niin perkele.. vettähän siellä. hetken pähkäiltyäni löysin noin 2x2 cm kokoisen roskan poistoreijän päältä.. poistin sen --> lorina kävi, kun laski vedet auton alle..
                  pienen pieni tukos siis siellä vaan, jonka kunniaksi peräkontti märkä..
                  jokatapauksessa: edelleen ihmettelen, että mistä helvetistä vesi pääsee AINOASTAAN kuskin puolelle taka jalkatilaan?! Kyseessä Cabriolet ja katto ei vuoda..
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #84
                    Tilannepäivitys.. Kosteutta haivaittu samalla puolella myös takapenkin alta! Nostin penkkiä ylös ja vettä tiputti penkistä...... Hätäpaniikkiratkaisu --> 5cm nivaska sanomalehteä väliin imemään kosteutta pois.. Mistä tuo vesi voi tuonne tulla?!
                    Mikään muu paikka ei ole märkä (autossa..), kuin kuskin puolelta takapenkin alta ja samalta puolelta taka jalkatila!
                    Tarkoitus viiklop repiä penkkiä ja sisustaa takaa senverran, että saisi jotain paikallistettua, mutta onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Voisi helpottaa ongelman selvityksessä..
                    Tänksit!
                    • Janne-
                      • 60
                      #85
                      Itsellä aivan sama. Valitettavasti voin melkein luvata että sinulla on kuskin puolelta myös lattia märkänä edestä
                      Auton oma matto on vaan niin paksu ja jotain ihme superlonia että imee vettä kuin pesusieni ja edessä se ei edes paljastu niin herkästi, koska siellä on paljon sitä toppausta maton alla.
                      Minulla vesi tulee aika varmasti noista tukkonaisista vedenpoisto kanavista sisään ja se valuu jostain läheltä kaasupoljinta "kojelaudan sisältä". Sit se lilluu kuskin puolella solassa edestakaisin. Vkl purettiin coupen koko sisustus ja kuivattiin matto sekä pohja. Tota on helppo seurata et mistä päin se vuotaa sen veden sisään kun ei oo mattoa lattialla, pelkät penkit vain
                      Vielä pitäis vaan jostain tajuta se et miten noi tukokset voi aukaista et saa ton vuotamisen loppumaan. Et jos on jotain hyviä siivousvinkkejä ja neuvoja niin ilomielin otan vastaan
                      • Vaiska
                        • Mar 2008
                        • 10
                        Se vesi tulee suoraan takaoven alatiivisteen kautta. Ihmettelin samaa ongelmaa kun oli kummankin takajalkatilan lattiat märät. Harjattomassa pikapesussa katsoin kun paine oli juuri siinä kohdassa niin pukkasi vettä sisään varmaan pari litraa. Itse en painepesuissa enää käytä. Veden saa pois parhaiten märkäimurilla. Laittaa ohuen muoviletkun joka mahtuu jalkatilan reiästä sisään ja imuri käyntiin. E39 farkku -03
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #87
                          Olet siis varma ettei kyseessä ole tämä tilanne, jossa ovipaffin tiivari vuotaa:
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Vaiska
                            • Mar 2008
                            • 10
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=e39+vett%E4
                            Saattaa olla :think Tuli vaan vettä sillä paineella sisään että vaikutti tulevan suoraan tiivisteen ohi. Onkohan jollain ollut ongelmia itse ovitiivisteiden kanssa. Nimenomaan takaovet ja alareuna.
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              #89
                              Onko kukaan löytäny muualta kun merkkiliikkeestä toimivaa butyylinauhaa tohon e39 oven kosteussulkuun?
                              Toi näyttäs sopivan edulliselta, vaikuttaako pätevältä?
                              Ja samassa paikassa tuhdimpaakin nauhaa:
                              • TJJ
                                • 7591
                                Olihan niitä lueteltu jo tässä samassa viestiketjussa:
                                Noissa muuten on eroja, Sealcon nauha ei tarttunut niin hyvin kuin tuo merkkiliikkeen myymä (Teroson-merkkinen). Toisaalta tuo saisi olla vähän paksumpaa, 6mm on vähän turhan ohutta.
                                E39 528iA
