Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • |parsakaali|
    • 996
    #661
    Jenniva:
    Kertomasi perusteella kuulostaa varsin erikoiselta vialta. Näkyykö vaihdevalinta kuitenkin oikein mittaristossa, vai pelkästään kepin vieressä? Voisiko sinne saada jonkun paikan päälle kurkkaamaan vikakoodit?
    Mikäli ihan mekaaninen tanko vaihdevalitsimen ja vaihdelaatikon välillä on kunnossa, auton tulisi pysähtyä ainakin p:llä. Mikäli liíkkuu edelleen eteenpäin tarkistaisin tangon tilanteen. Nimittäin itselläni kävin yhden automaatin kanssa vastaavasti, kun tanko tipahti pois paikaltaan, tosin vaihdevalitsin meni siinä hervottomaksi ja auto oli tosin opel...
    • Jenniva
      • May 2013
      • 8
      kuulostaisi kyllä siltä että venttiilipöytä jumittaa huolella jos pakilla ja parkillakin menee eteenpäin
      en usko että se edes voi hajota noin vaan kyse on asennusvirheestä.
      itse melkein alkaisin selaamaan tallin tyhjennys & purkuautot osiota ja etsimään toimivaa laatikkoa :think
      p.s. en ole minkään sortin automaattiguru ja ylläoleva on täysin MUTUa.
      Ne osiot on ollutkin jo pitkään suurennuslasin alla
      Lisätietoo vielä että laatikkoo on luettu inpalla ja koodeja tuli laatikosta sekä ohjainpoksista, toimi vikatilassa mutta nakkas sitte yllättäi vikatilan pois päältä jolloin ei taas toimi. Tuntuu siltä niinku olis kokoajan veto päällä.
      E28 518i 85'
      E36 318is 93'
      E39 530dA 99'
      • Jenniva
        • May 2013
        • 8
        Jenniva:
        Kaikki vaihe valinnat näkyy oikein. Jos löydän koodit mitä on saatu niin ilmoitan ne. Siellä tosiaan oli laatikosta jotain, ohjainpoksia, ja ehkä jotai venttiiliäki
        E28 518i 85'
        E36 318is 93'
        E39 530dA 99'
          • 9232
          Tämän ja kertomasi erikoisen vikakuvauksen perusteella tarkistaisin ensin laatikon ohjainyksikön (sijaitsee oik. raitisilmakotelon alla E-boxissa) ja laatikon puolen liittimet (vaihdelaatikon kyljessä). Jos noi on kunnossa, niin yrittäisin saada jostain kokeeksi toisen ohjausyksikön (tai ostaa käytettynä) kokeiltavaksi.
          • Jenniva
            • May 2013
            • 8
            Selvä! Poksin lainaus varmaan tulee onnistumaan ja koodailen kun edellä mainittu on kokeiltu!
            (En muuten muista mainitsinko että pakkovaihteet toimii oikein)
            E28 518i 85'
            E36 318is 93'
            E39 530dA 99'
            • Jarkko S
              • Apr 2003
              • 597
              • Käärmelahti/Maaninka
              #666
              Voi olla myös että yksi levykytkin on leikannut kiinni, jolloin askissa on tavallaan D päällä kokoajan.
              Ei olisi ensimmäinen :/
              E60 530d M-Sport
              E53 X5 3.0d Sport
              E53 X5 3.0d Sport Paku
              E93 330d
              E61 535d M-Sport
              E61 520d
              E46 320i
              • Jenniva
                • May 2013
                • 8
                Kokeillaan se ohjainpoksi eka ja toivotaan parasta...tällä tuurilla sen kyllä tietää miten käy: lompakko otti jo itseensä ja juoksi kirkuen karkuun. Lohduttaudutaan sillä että "eihän tämä olisi harrastus jos siihen ei menisi kaikki rahat"
                (Niin ja onhan se mukava tehdä autokauppiasta loppu elämästä mahdollisimman epämukavaa )
                E28 518i 85'
                E36 318is 93'
                E39 530dA 99'
                  • 9232
                  Eipä ole aiemmin tullut vastaan, mutta sinähän näet näitä risoja paljon enemmän. Noista vikakoodeista nyt ei ollut tarkkaa selvyyttä, mutta ei kai tuo kiinni leikannut kytkinpakka aiheuttaisi solenoideihin ja ohjausyksikköön viittaavia koodeja?
                  • Jarkko S
                    • Apr 2003
                    • 597
                    #669
                    Ei noissa kovin ole sähkövikoja ollut, tai ei ainakaan semmoisia joka pakottaa pykälän päälle kepistä riippumatta.
                    Odotellaan selvitystä, ei lyödä asioita lukkoon vielä
                    E60 530d M-Sport
                    E53 X5 3.0d Sport
                    E93 330d
                    E61 535d M-Sport
                    E61 520d
                    E46 320i
                    • ARDler
                      • Aug 2012
                      • 146
                      • Pori
                      #670
                      itellä -01. tasasessa kiihdytyksessä hiukan juuri ennenkuin automaatti vaihtaa 3. vaihteelle niin tulee outo nopea pikakiihdytys. tuskin normaalia? ja 2 vaihteella kunnolla kiihdytyttäessä kyynärnojan alla joku hakkaa moskalla kardaanitunneliin, eli voiko automaatissa olla 2. vaihteessa joku kipu? muuten toimii pirun hienosti lukittuu mielestäni oikein, vaihdot pehmeitä
                      E38 730i -95
                        • 10251
                        #671
                        Kannattaisiko tsekata nyt pikimmiten ne voima-akselin kumilimput ja kannatinlaakerit kiinnikkeineen ym. kannatin/kiinnitys kumityynyt...
                        • ARDler
                          • Aug 2012
                          • 146
                          • Pori
                          #672
                          laatikon tukikumit ja rättinivelen oon vaihtanu ja edellinen omistaja oli vaihtanu kartaanin kannatin laakerin. seuraavaks ajattelin kattoo laakerin uusiks ja cv jointin ja motin tukikumit
                          E38 730i -95
                          • Turbodiesel1
                            • Aug 2013
                            • 1
                            • Satakunta
                            #673
                            Sopiiko kaikki vihreälätkäiset laatikot autoon jossa alunperin vihreälätkäinen?
                            • heze530
                              • Oct 2010
                              • 6
                              • lahti
                              #674
                              Ongelma olisi seuraava... -00 530da Elikkäs kun laittaa pakin päälle niin laatikko alkaa "ravistamaan"? Jos siirtää sitten D asentoon nii kaikki pelaa niinkuin pitääkin, ravistaminen pahenee jos auto on mäessä perä ylämäkeen. Jarru on siis pohjassa eikä auto liiku, mutta peruuttaessakin kuitenkin ääntelee! Ihan joka kerta ilmiötä ei tapahdu... Muuten ajellessa ei ilmene suurempia ongelmia! Oliskos kellään kokemuksia/arvioita? :think
                              e39 530da -00
                                • 9232
                                Tuleeko ääni itse laatikosta, vai onko moottorin/laatikon kannakkeissa ongelmaa ja vedon ollessa päällä toiseen suuntaan, joku paikka resonoi? Tulee yhtään samanlaista ilmiötä moottorijarrutuksessa (S tai manuaalipuolella)?
