Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • ruupanen
    • 5177
    530D vm 1999 ja loota rikki. Tehtiinkö noita koko elinkaaren ajan samalla surullisen kuuluisalla GM:n Steptronic lootalla? Käykö loota vm 2001 530D:stä?
    Asennuksessa jotain speciaalia? Ohjelmointi hommia inpalla?
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      #542
      joko riittää
      yksikin kirjoittaa vielä "surullisen kuuluisa" niin tulee oksennus
      Vikakoodien lukua porin suunnalla
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #543
        Sori
        SURULLLLISEN KUULUISA
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #544
          Sama GM:ä siellä on. Jotain päivitystä kait on tullu jossain välissä mut sama perus surullisen kuuluisa se on. Ei tarvi ohjelmointia, adaptioarvot voi nollata jo siltä tuntuu.Tuolla joskus tein hieman kertomusta vaihto-operaatiosta:
          BMW 740iA "ALPINA"
            • 9232
            Älkääpäs nyt kuulkaapas nyt. 254 tkm, käy ja kukkuu. Ja tietysti huomenna leipasee kiinni.
            • Laku
              • 17676
              Et olis sanonut ääneen . Kai sentään koputit puuta?
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Onko alkupään E60 530D samaa laatikkoa?:think
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #548
                  Kyllä se jo lähellä on, nimim. surullisen kuuluisat 270tkm.
                  Ei.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • MakeJ
                    • Jun 2005
                    • 325
                    • Hml
                    #549
                    Toimivista GM:n tomaateista ei paljon puhuta täälä. Nyt 430tkm mittarissa ja tommaatti toimii vieläkin Itse ajettu 270tkm ja laatikkoon vaihdettu 2 kertaa öljyt. Laatikkoa ei tietääkseni ole vaihdettu. Näkiskö laatikosta jotenkin onko alkuperäinen?
                    E60 535dA LCI -07 M-sport
                    E39 530dAT -99 "M-sport"
                    • ahei
                      • 15
                      • Kempele
                      #550
                      Joo ei puhuta mutta nettiin hän huudellaankin vaan ongelmista.
                      Täällä kans 370tkm ajettu ja 170tkm kohalla vaihdettu kerran öljyt.
                      Toimii. Ja kyllä tuota on sen verran tullut rääkättyä painavillakin kuormilla että luulis hajonneen jos ois hajotakseen.
                      Bmw 530da touring e39
                      Omega B 16v turbo
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        #551
                        Itsellä on 310tkm mittarissa ja hyvin pelaa, mutta jos korkaa niin sitten se korkkaa. Täytyy laittaa sitten erilaista laatikkoa paikalleen ja rueta nostamaan NM:ä korkeammalle.
                        Sukulais miehellä on -02vm 530da jossa on tällähetkellä 670tkm ja sama gm:n steppi paikallaan, eikä ole laatikkoa vaihdettu. Auto ollut hänellä uudesta asti
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • Coltti
                          • Nov 2009
                          • 332
                          • https://t.me/pump_upp
                          #552
                          Mullakin on kohtuu paljon rullattu 530d steppilootalla. 449tkm mittarissa ja vielä loota pelittää kuin unelma .
                          Öljyt vaihdettu kerran 150tkm kohdilla. Olisi varmaan syytä vaihtaa uudelleen.
                          • Vesa
                            • Jan 2010
                            • 363
                            270 tkm se kesti
                            No niin, tuli sitten minullakin sigun stepin kilometrit täyteen. Osasin seurata automaatin käytöstä ja hoksasin oireet mielestäni ajoissa ja kuvitelma oli, että turbiinin vaihdolla selviää...
                            Eli oireena oli lievä kierrosten vaeltelu (noin 200 rpm) noin 100 km/h vauhdissa vakkari päällä ajettaessa. Lisäksi steppi vaihtoi heti pienemmälle, kun kaasua painoi vähänkin enemmän 90 km/h vauhdissa. Turbiinin lukitus ei siis pitänyt. Muuten laatikko toimi normaalisti. No kävin vielä hakemassa uskonvahvistusta nimimerkki Clavurionilta (kiitos jälleen Clavu!) ja oltiin samaa mieltä, että vaihteistossa on vika. Sanottakoon vielä, että laatikkoon ei ole vaihdettu koskaan öljyjä.
                            No soitin Jarmo Kaustiselle (sijaitsee Kaustisilla ) ja hän kehotti lopettamaan ajelut välittömästi. Jarmo sanoi, että mikäli metallipurua ei ole paljoa ehtinyt öljykiertoon, selviää pelkällä turbiinin vaihdolla. No, auto lähti trailerilla Oulusta Kaustisille. Jännityksellä odotin tuomiota ja tänään selvisi, että metallipurua oli öljypohjassa aivan älyttömästi, joten tulee isompi remppa. Nyt sitten puhutaan vähän yli 1000 euron sijaan 2000-3000 euron kustannuksista . Mutta onpahan sitten laatikko lähes uudenveroinen ja paljon huolettomia kilometrejä edessä.
                            Mitä tästä opimme? Seuratkaa tomaatin käytöstä ja jos on epämääräisyyksiä, lopettakaa ajo välittömästi. Näin voit säästää aika paljon rahaa.
                            Nykyiset:
                            BMW F11 535DA xDrive -15
                            Toyota Yaris Hybrid -20
                            Exiä noin 60 kpl...
                            • BMW4891
                              • Oct 2011
                              • 83
                              • Haapavesi
                              #554
                              En suosittele kaustisella käyttää.
                              Tai varmaan osaa hommansa,mut ainakin meiltä veti välistä rahaa.
                              Eikä ruvennu myöntää et niin teki.
                              Ja paskaa asiakas palvelua muutenki.
                                • 9232
                                Vesa: No perhana, mieluumin olisin ollut väärillä jäljillä.
                                Voisitko kertoa vähän tarkemmin tästä tapauksestasi, kun useaan kertaan olet siitä maininnut. Useita omia tuttuja käyttänyt Kaustisen palveluita, eikä yhdelläkään ole ollut valittamista toiminnasta.
