Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • niko-77
    • Feb 2009
    • 201
    Noita lootia kun töissä laittelen niin jokaisessa on omat tyyppiviat, Zf 95-04(bensavehkeet): pakki puuttuu, d-rumpu rikki tai vanhat öljyt. Gm 95-04(diesel) kestää muuten hyvin mutta yleensä turbiini räjähtää ja hilke tukkii laatikon, varsinkin nelivedossa eli x5 ja l322 range. kaikissa sama 5l40e-loota. uudemmat Zf:ät -05 eteenpäin, turbiinit ainakin. Gm ei ole enää uudemmissa laitteissa eli e60, e90 ja muut uudemmat, kaikissa on Zf.
    • Juhizz
      • Jan 2012
      • 12
      • Mustio
      #602
      Onko tää vaihdelaatikko yleisimmin paskana noissa diesseleissa vai ihan samallalailla bensa koneissa??
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        #603
        Virossa hoituu tuo vaihdelaatikon korjaus alle 1000eurolla, ammattimies on kyseessä ja kokemusta löytyy. Lisätietoja voi kysellä minulta.
        Varaosat, huolto ja maalaus.
        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #604
          Täälä gm laatikko vaimon 330d e46 alkoi viime viikonloppuna maantien ajossa 120-130km/t pikkusen nykiä eli kierosmittarista lähina näki että eli omaa elämää 2000-2100 kieroksien välissä.
          Seuraava päivä ok, sitten seuiraavana päivänä kaupunki ajossa hätäohjelmaan.
          Ajot seis. Ölypohja alas oli jonkun verran hilua pohjassa, damn. Siltikin tilattiin uusi LUK turbiini, tiivisteet suodattimet ja se 10l öljyä ja huudeltiin putkisto, lauhdittemet.
          Nyt muutama sata kilometria ajattu ja näyttää toimivaan. Toivottavasti kestää...
          Otetaan noin viikon päästä öljypohja taas alas ja katsotaan onko puhdas tai ei. Jos puhdas tai melkein niin vaihdetaan siltikin vielä suodatimen uudestaan. Jos ei, niin uusi laatikko...
          ..Näillekin kustannuksilla olis toki jo melkein ostannut kunnostettu laatikko toki ilman uusi turbiini...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #605
            Mitäs tommonen LUK:n turbulenssi kustansi?
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • Kwame
              • Jun 2006
              • 322
              • Ylöjärvi
              #606
              Jaahas, laitetaanpa kyselyä omankin laatikon toiminnasta. Muuten toimii ja vaihtaa siististi ja aikalailla huomaamatta, mutta ykkönen on pitkä eikä meinaa heti vaihtaa kakkosta sisään. Toinen jos kakkoselta kickdown heittää pienempää, tai lähtee valoista ykkösvaihteella suurella kaasulla, ei vaihda isompaa vaan junnaa kierroksia rajotinta vasten kunnes hellittää kaasua ja isompi vaihde hyppää sisään. Todella ärsyttävää kun täytyy varoa ettei vaan vaihdata pienempää alle 60km/h nopeuksissa. Pari kertaa on myös liian reilulla kaasulla lähtiessä heittänyt kakkosen kunnolla töksäyttäen silmään ja samalla ajotietokone alkaa herjaamaan transmission programmia, joka kuittautuu auton sammuttamalla. Myös ABS- valo ja luistonesto valo ongelma ilmenee ajoittain, mutta tuskin tähän liittyy kuitenkaan?
              Öljyt vaihdettu vuosi sitten.
              e60 530d -04
              e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
              e36 320i coupe M-sport -94,
              e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
              e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #607
                saattaa kuule johtua juurikin abs viasta.. Morkai voisi kertoa enemmän kun sillä oli viallinen tai väärin asennettu abs anturi, ei muista niin laatikko heitti vikakoodia "liikaa luistoa mutkissa" eli lootan ohjelma luuli että ajetaan jatkuvasti kahva edellä. -> ei halunnut vaihtaa isompaa..
                kyseessä oli tietysti eri laatikko mutta luulisin tuonkaltaisen vian haittaavan vielä enemmän uudempaa laatikkoa :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • H-nkka
                  • Sep 2010
                  • 28
                  Ei ole kyseessä e39, mutta sama vaihdelaatikko kuitenkin.
                  Eli autona e46 320d. Ja vika on että 4 ja 5 vaihteella ajaessa kierrosten ollessa n.1500-1800, niin kierrokset alkaa heijata n.200-300rpm välillä.
                  Ihan kuin yrittäisi lukita turbiinia, mutta se ei vaan lukitu..
                  Ja toinen vika on: kun auto on seisonut vaikka yön yli niin se ei lähde liikkeelle D:llä mutta pakilla ja pakkoykkösellä lähtee ihan normaalisti liikkeelle..
                  Ja heti kun on ajanut hieman tai käyttänyt autoa paikallaan hieman pidempään niin lähtee liikkeelle D:llä ihan normaalisti..
                  Tähän mennessä tehty:
                  Korjautettu turbiini, vaihdettu TCC-solenoidi, öljyt ja suodatin vaihdettu yhteensä 3 kertaa vian ilmenemisen jälkeen..
                  Ja viat pysynyt kokoajan samanlaisina..
                  Mistä voisi jatkaa vikojen etsimistä..?
                  • Kwame
                    • Jun 2006
                    • 322
                    • Ylöjärvi
                    #609
                    Voi toki olla, mutta epäilen silti. Kuitenkin muut vaihteet vaihtuu aivan ongelmitta ja on varmasti yksi siisteimmin vaihtavista automaateista mitä on tämän merkin kohdalla ja näissä ikäluokissa liikkuessa tullut ajettua. Vikatilaan on mennyt vain pari kertaa ja kummatkin kerrat pehmeällä hiekkatiellä ajaessa, eikä tuota abs:n/luistoneston valon syttymistä ja nopeusmittarin katoamista ole tapahtunut kuin yhden ainoan kerran, tämä asfaltilla normaaliajossa. Tietysti toivoisin että johtuisi tuosta absi anturista, mutta en jaksa uskoa siihen, vaihtoon toki menee. Antaa ykkösen ja välillä kakkosenkin luistaa jotenkin omistuisesti ja vaihtaa vaihteen suhteellisen epäsiististi näiden vaihteiden kohdalla. Tämänkin kanssa voisi juuri ja juuri elää, kun kaasulla pystyy jollainlailla kontrolloimaan siistimpään vaihtoon, mutta se ettei se raskaammalla kaasulla suostu vaihtamaan vaihdetta ollenkaan ottaa aikalailla pannuun.
                    Pitäiskö koittaa laatikkoöljyjen vaihdolla? Onnistuu ilmeisesti ihan kotikonstein? Mitä työkaluja hommaan tarvii olla, onko jollain parempaa tietoa?
                    e60 530d -04
                    • Hemi
                      • 18880
                      Onkohan alla nyt ja lähiaikoina myös ollut oikean vierintäkehän pyörät?
                      • cook
                        • 383
                        • Piilossa
                        #611
                        miten toi laatikko tykkää lastuttamista? oon miettiny jos soittelis karalalle tai hariselle aikaa, mutta mutta miten toi kestävyys normiajossa? autohan on siis -03 530d ajettu 224000 kait ?
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          #612
                          Se pitää otaa huomioon vääntökäyrässä vrt manuaalin ohjelma. Kaikki kyllä osaa/tietää asiasta.
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • cook
                            • 383
                            • Piilossa
                            #613
                            [QUOTE=EPDM;2881046]Se pitää otaa huomioon vääntökäyrässä vrt manuaalin ohjelma. Kaikki kyllä osaa/tietää asiasta.[/QUOTE
                            eli sen uskaltaa viedä jommalle kummalle ohjelmoitavaks
                            • Surina
                              • 222
                              • Lohja
                              #614
                              xxxxxxx
                              x53
                              • Surina
                                • 222
                                • Lohja
                                #615
                                http://keskustelu.suomi24.fi/node/3647551
                                x53
