Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • eeskoo
    • Oct 2012
    • 91
    • Chicago
    #736
    Lainataas 530d topiccia.
    Ekat 18 sivua jakso lukea öljynvaihdosta, blaah.
    Eli E46 330dA M57N koneella. Vajaa 400tkm nyt mittarissa ja laatikkoa 300tkm kohilla korjailtu muutamalla tonnilla. Turbiini äskettäin vaihdettu, varmasti kunnossa. Kone ottaa kierroksia kevyesti mutta vaihdelaatikko tuntuu olevan löysä kuminauha 2500rpm asti jonka jälkeen lähtee kiihtymaan hyvin, vastaava kiihtyminen tapahtui joskus aiemmin jo 1700 kierroksella mutta jossain jotain vikaa. Obd-kapulalla millä näkee datastreamia ihmetelty koneen kierrosluvun, turbiinin pyörimisnopeutta ja outputspeedia, kaikki heittää melkosesti. Jossain joku luistaa (?) mutta mitään vikakoodia ei tule mihinkään.
    Edit, Joka nopeudessa ongelma tämä sama. Kun sitä kaasua painaa pohjaa niin että lähtis kiihtymään enemmän kierrosluvun 2600 hujakoille rupee hakemaan pienempää vaihdetta.
    Jokainen vaihde vaihtuu hienosti ja kevyesti kiihdyttäenkin vaihteet menee siististi/ongelmitta paikoilleen.
    Kokeiltu ajaa ilman pakoputkea, ei tukosta/vaikutusta
    Auto käynnissa irrotettu turbon alipainekellon letku, näyttäisi toimivan ongelmitta.
    Maffi ollu irti.
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Jaahas,tuli laatikon elinikä täyteen.
      Vajaa 300tkm mittarissa vm-01 ja veto loppui liikennevaloihin kerrasta.
      Sain siirtymään sit kuitenki hitaasti pois risteysalueenta, sit se oli siinä.
      Vetarit ei ole irronnu. Tunkin päällä ajettaessa välillä pyörii kardaani ja pyörät sitten veto loppuu. Ei vikakoodeja autoscanner BMW:llä
      Öljyt vaihdettu vajaa 4 vuotta sitten,sen jälkeen ajettu 130tkm. Ei öljyvuotoja. Renkaat alkuperäiskokoiset. jotain ääntämistä nyt laatikon suunnalta ku laittaa käyntiin.
      Oljy hieman tummunutta ja haju kuitenki viittais hieman tulitikkuun.
      Ollu vähän muitakin tärinöitä viime aikoina autossa, mutta mahdollisesti myös turbiinin kevyttä jurinaa.
      ...Laatikko korjaaja puhelimessa arvuutteli korjauksen hinnan alkavan 2,5 tuhannesta sisältäen uuden LUK turbiinin.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #738
        Recrolle vaan niin säätät tonnin heti alkuunsa..
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Maffi ollu irti.
          Onkos tähän laatikon löysyyteen pienillä kierroksilla löytynyt jonkinlaista selitystä?
          • Diipa
            • 41
            #740
            Mikäs tämä Recro on? Joku vaihteistopaja? Pelko persuksissa mennään..
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Juurikin näin:
              We provide automatic transmission repair and restoration services at Recro. Find a range of restoration services online. Visit our site for more info.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Kumipaa
                • Oct 2014
                • 2
                • BayCity
                #742
                "BMW, vain pakki puuttuu."
                Aikani tossa etsiskelin aiheesta mutta ei osunu kohdalle samanlaisia ongelmia, vaikka niistä varmasti täällä onkin kirjoiteltu. Eli hommasin tossa viime talvena -02 530d automaatilla (virhe?) ja onhan tuo varsin mukavasti jo kuljettanutkin 30 000km verran, mutta... Tänään töistä kotipihaan tullessa oli tarkoitus peruuttaa parkkiruutuun mutta sepä jäikin tekemättä. Pakkia ei vaan löydy. Näytössä kyllä kaikki vaihteet tallela, eteenpäin kaikki toimii normaalisti, ei kuulu rohinoita eikä kolinoita, ei anna vikailmotuksia/koodeja. Hirveesti en uskaltanut kaasua antaa kun ei minkäänlaista nytkähdystä tapahdu pakille laittaessa. Noh, menihän se parkkiruutuun työntämälläkin. Onko vastaavia oikkuja ollut sähköviasta johtuvana vai pitääkö ruveta jännittämään mekaanisen puolen katastrofia?
                • Kumipaa
                  • Oct 2014
                  • 2
                  • BayCity
                  #743
                  Jahas, pakki löytyikin. Kävin äsken vielä hämmästelemässä tilannetta. Oli siis ollut akun kaapeli pari tuntia irti mutta se ei kyllä vaikuttanut tilanteeseen mitään sillä ensin ei pakki toiminut. Kokeilin ensin D:llä ja heti rupes vetämään normaalisti eteenpäin, sitten pakille.. ei mitään, taas D:llä ihan normaali ja pakilla ei mitään. Vielä kerran D:lle, sen jälkeen pakille ja ihan vähän näpäytin kaasua pari kertaa nii sitten nytkähtikin äkisti liikkeelle. Pakki alkoi toimia. Kävin ajamassa testilenkin ja aski toimi taas niinkuin ennenkin. Vaihtaa nätisti ja takaperinkin pääsee . Taitaa mennä samantien lootaöljyt vaihtoon. Kai siellä joku irtotöhnä nyt yrittää tukkia öljynvirtausta?
                  • kihe
                    • Sep 2011
                    • 174
                    Pakin puuttuminen GM 5L40 taisi olla vahvasti sidoksissa venttiilikoneiston solenoideihin, mikäli oikein muistelen. Ainakin jenkki / brittifoorumeilla aiheesta paljon juttuja. Tuossa yksi lähde, josta lähetä tönkimään
                    Jos kovasti rupeaa tökkimään, niin öljynvaihdon yhteydessä kannattanee ottaa venttiilikoneisto irti ja uusia solenoideja. Saattaa löytyä jopa automaattikorjaamoilta "hyllytavarana".
                    • Hemi
                      • 18880
                      Voi myös pahentaa tlannetta, joten älä "korjaa" ehjää.
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #746
                        Pakin solenoidi väsähtäny, on siellä venttiilikoneiston takapäässä. Ei ole kallis eikä paha rasti vaihtaa, kuukkeloi 5l40e no reverse niin jo löytyy kuvallisia ohjeitakin.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #747
                          Täältähän voi luontevimmin kysäistä, mistä olisi järkevin hankkia uusi/kunnostettu turbiini tuohon E39 530dAt penariin. Ennakoivasta huollosta siis on kysymys, mitään vikaa ei nykyisessäkään vielä ole. Core limppu löytyy huollettavaksi, mikäli se asiassa auttaa Jn-Tradingin referenssihinta on 580€/täysin uusi. Mielipiteitä?
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #748
                            Jn tradingilla on ollut kohtuulliset hinnat noissa mutta voi joltakin ebay kauppiaalta saada vielä halvemmallakin. Myös recrolta latviasta kannattaa kysäistä hintaa.
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              #749
                              Ok. Ebaysta löysin ainoastaan "tehdaskorjattuja", uusia en lainkaan. Repconilla vahvistettu/korjattu 480€, Powermaticilla uusi 900€ ja kunnostettu 700€. Ikun kanssa on Recro vielä prosessissa, kun pitää kaivella lisää numeroita. Kyllä näillä hinnoilla JN-Trading tällä hetkellä vahvoilla.
                              • mikko77777
                                • 15
                                #750
                                tuolta tilasin omaan 330xda:han 349e takuulla..http://www.tc-trading-berlin.de
                                hyvin pelittää!
