Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • dokki
    • Feb 2013
    • 236
    • valtimo-sotkamo
    #751
    530da syttyi laatikon vika valo mutta laatikko toimi oikein,lukastiin vikakoodit niin herjasi turbiinin liikaa luistoa,luistoa ei kuitenkaan tunnu mutta 80-90vauhdissa tuntuu että kierrokset vähän heittelee ja nypyttää eli aivan kuin lukko ei menisi aina päälle eli onko vika vaan turbiinissa vai megatronikassa ?
    BMW e39 530dA-98
    BMW e38 735iAL-97
    EX:BMW e39 523iA-97
    BMW e36 320ci-92
    BMW e36 316i -92
    BMW e36 325 -91 252hv 315nm
    Honda civic TIC -89 220hv 230nm
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      #752
      Turbiini loppu. Mahdollisimman äkkiä uutta ettei metalli muju riko loppua laatikkoa.
      E61 M-sport
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        Turbiini loppu ja kohta myös mekatroniikka jumissa, jos vielä ajat.
        • zener
          • 14904
          Joo, ajot heti seis... Muuten saa laittaa koko lootan uusiksi.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • pera8x
            • Jan 2015
            • 158
            • tampere
            #755
            jn tradingista hyviä kokemuksia. joskus jotain tiivisteitä kyseiseltä äijältä kyselin. tais olla jotain akselin teflonirenkaita tms, en muista enää. joka tapauksessa jäi mieleen se, kun sitä puhelimitse kyselin, että onko tälläsiä ja tälläsiä osia ja sieltä tuli, että löytyy heti hyllystä ja lupas lähettää kirjekuoressa. ja neuvoi niiden asennuksesta yms. ja kun kyselin maksusta, niin sano vaan, että maksat suoraan tilille ilman sen kummempia jälkivaatimuksia tms.
            sitten osat tuli kirjekuoressa himaan ja siinä oli muistaakseni lappu, että joku 5e jos noista sais ja maksat, kun jaksat. perässä tilinumero. tuollasesta palvelustahan maksaa ilomielin.
            • Käyttäjä
              • Oct 2014
              • 60
              • kuun pimeä puoli
              #756
              2001 530dA steptronic oireilee kevyesti, pintakaasulla ja matka-ajossa vaihtaa normaalisti mutta kun ottaa reippaamman lähdön ja nostaa/keventää kaasun tuntuu kuin laatikko jäisi hetkeksi miettimään ja välillä lyö seuraavan pykälän voimalla sisään niin että koko auto tärähtää myös manuaalipuolella selvästi miettii ylöspäin vaihtoa reippaammin kiihdyttäessä. laatikon öljynvaihdoista ei tietoa ja mittarissa 210tkm...vikakoodeja ei laatikosta. mitenhän tuon kanssa lähtis etenemään, öljynvaihdolla? rukouksilla/manauksella?
              e61 530d 2004
              ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                Tuo että kovan kiihdytyksen jälkeen höllää kaasua ja aski jää roikkumaan pienelle vaihteelle eikä vaihda isompaa on aivan normaalia, aski ikäänkuin odottelee että kohta painat taas kaasun pohjaan ja taas mennään niin ei turhaa vaihdella isompaa.
                Sitten kun painat hivenen kaasua mutta et ronskisti niin pitäisi vaihtaa isompaa. Itselläkin vaihtaa zf aski aika "potkaisten" jos korkeilla kierroksilla höllää kaasua ja painaa uudestaan.
                • Käyttäjä
                  • Oct 2014
                  • 60
                  • kuun pimeä puoli
                  #758
                  kyllä tuo "pamaus" isompaa haettaessa on niin jykevä ettei voi olla aivan normaalia...olisko sit kuitenkin väljää jossain muualla voimansiirrossa
                  e61 530d 2004
                  • tabasco
                    • 851
                    • fin
                    #759
                    No kardaanin rättinivel nyt ainakin on helppo siitä ensin eliminoida pois, kun osa ja vaihtokaan ei paljoa maksa, verrattuna laatikkoon tehtäviin töihin.
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Kuka osaisi kertoa mitä tarkoittaa GM automaatti laatikon tyyppikilvessä oleva kirjain/numero yhdistelmä esim. 3GYP tai 2GWZ?
                      Ja onko noilla suurtakin eroa?
                      Alku numero ilmeisesti tarkoittaa vuotta?
                      • Ramram
                        • Apr 2011
                        • 64
                        Oma 525dA -03 meni pari viikoa sitten AVK:lle 618000km ajettuna ja hyvin pelasi laatikko koko matkan.
                        Tilalle hankittu vasta sisäänajettu vastaava (436000km) hiukan oireilee,kun pihasta kylmänä peruuttaa pois, niin D:n kytkeytyminen kestää välillä muutaman sekunnin. Ihan kuin keräisi voimia kytkeytymiseen.
                        Osaisko joku vinkata madollisen vian paikkaa, ettei tulisi tuhoja turhaan.
                        ---Bmw...ja olet jo perillä---
                        E30 320i Cabriolet -89
                        E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
                        exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
                        Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
                        ---Jo 3800000 km takana---
                        • Hemi
                          • 18880
                          Öljyt vähissä?
                          • Ramram
                            • Apr 2011
                            • 64
                            Kiitos.
                            Täytyypä pyytää tarkistamaan, kun seuraavan kerran eksyn korjaamolle..
                            • jussi1y
                              • Jun 2007
                              • 6
                              Höh. Nyt mullakin sitten alkoi laatikko temppuilee. Kun laittaa D:n päälle menee että jysähtää, mutta sitten kun painaa kaasua ei auto oikein meinaa liikkua minnekkään, sitten taas jysähtää ja menee vikatilaan. Pakki tuntuisi toimivan normaalisti. Turbiini vai mekaaninen vika? Auto on kylläkin 730 da -01. Ajettu 275 tkm.
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #765
                                Laatikko toimii oikein hyvin... MUTTA noin 100km/h vauhdissa vitos vaihteella kun turbiinilukko mennyt päälle hiljalleen kiihdyttäessä jyristää vähäsen ja tuntuu sellainen pieni nypytys. Loppuu heti kun vauhti kasvaa noin 115km/h. Millään muulla vaihteella ei tee ja vain ainoastaan tuossa nopeudessa. Turbiini kaput?
                                Niin ja ei mene vikatilaan eikä tule vikakoodeja.
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
