Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    #811
    Killulla pakin solenoidi valmis, noin ainakin oma katiska oirehti kun se hajosi. Ei maksa montaa kyöstiä ja helppo vaihtaa.
    • Hemi
      • 18880
      Ääni tälle mikäli sitä öljyä on 100% varmuudella tarpeeksi.
      • Killu
        • Jan 2016
        • 13
        • Hml
        #813
        Tuosta solenoidista lueskelinkin netistä. On siis ilmeisesti tämän linkin takaa löytyvä. http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=893453
        Katsotaan jos toistuu niin laitetaan vaihtoon.
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1308
          #814
          Lienekkö kellään -02vm 530da:n mahdollista päivittää laatikon softaa?
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Minkälaista muutosta toiveissa?
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1308
              #816
              No ihan kokeilla saako toimimaan tuon laatikon paremmin. Eli siis ihan uusinta orkkis softaa jos saisi kokeiltua.
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
              • ahistaa
                • Feb 2011
                • 27
                • suomi
                #817
                2002 530d steppi automaatilla. Moottoritiellä pamahti perä jumiin ja menohan lakkasi kuin seinään. Kartaanin tiputin pois autosta mutta eipä siinä vaihteet kytkeydy päälle enään ollenkaan. Siispä onko laatikko automaattisesti moro vai saako sen vielä jollain elvytettyä onnistuuko kotikonstein vai tarvitaanko tietokonetta vai mitä tulisi tehdä?
                • Hemi
                  • 18880
                  Ei pitäisi tehdä laatikolle mitään? Onko vaihteensiirto ok?
                  • ahistaa
                    • Feb 2011
                    • 27
                    • suomi
                    #819
                    Köppi pelaa moitteettomasti samoin mittaristoon tulevat symboolit ja kaikki on ulkoisesti kunnossa.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jos tuossa paukahti laatikko ja vei perän mennessään?
                      • ahistaa
                        • Feb 2011
                        • 27
                        • suomi
                        #821
                        Perän kun irroitin ja sitä kolistelin ja pyörittelin niin kuivahan se täysin oli sisältä ja askissa öljyä tuntuu olevan kun tarkastusroppua raotin. Ja eipä näistä ikinä ole aski tainnun kerta pamauksella pettää...
                        +++ Tuskin takakelkan korva repeäisi jos aski jumiin heittäisi
                        • ahistaa
                          • Feb 2011
                          • 27
                          • suomi
                          #822
                          Osaakos joku sanoa että jos laatikon vaihtaa ja samalla vaihtaa sen sähköisen ohjauslaatikon hantinpuolon raitisilmakotelon alle tarviiko sen jälkeen kone saada tietokoneeseen kiinni, vai osien vaihdon jälkeenkone käyntiin ja kovaa ajoa pelkästää??
                          • thebluenile
                            • Dec 2013
                            • 122
                            Minulla on tuo sama vehje. Aikasemmalla 3-sarjalaisella opin aika aktiivisen ajotavan ja siihen kuului automaatin stepin jäyttö mm. moottorijarrutuksissa ja joskus kiihdytyksissä...
                            Vieläkö 255 tkm ajettu Steppi kestää tuollaisen käytön vai pidänkö vaan kilstisti D:llä koko ajan?
                            Diesel laatikko Ranskalaisten valmistama GM, kun bensalaatikko Saksalaisten ZF.
                            Aivan eri laatikot siis kyseessä.
                            Bensakoneen laatikko on pomminvarma ikiliikkuja, kunhan renkaan vierintäkehä pidetään orggis spekseissä.
                            Tuo 280tkm ZF:ään on vasta sisäänajo ja ajamalla et saa sitä rikki.
                            Tämän jälkeen et myöskään vaihda enään manuaaliin kuin pakon edessä.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              No kestää varmaan ihan saman kuin D:lläkin.
                              • thebluenile
                                • Dec 2013
                                • 122
                                On tuo ajo hieman rauhallisempaa D:llä, mutta ilmeisesti muuten laatikko tekee saman "työn" D:llä kuin Stepillä. Moottorijarrutuksissa yms. tulee varmaan eri tavalla momenttia laatikolle ja täytyyhän siinä kai jotain synkronointeja tehdä kun pienemmälle nopeammin vaihtaa.
                                Tämä vain tämmöisen maallikon pohdintaa, tekniikka sinällään ei ole hallussa...
