Säälittävän kuuluisa 530d -99 Steptronic
  • Hemi
    • 18880
    Günther oli tainnut unohtaa pari ruuvia kiristämättä.
    Valutin öljyt, irrotin öljypohjan ja kun irrotin suodatinta, tippui sen päältä kaksi M6-ruuvia käteen. Ne kiinnittävät venttiilirungon ylempään levyyn. Ruuvien puute sai öljynpaineen karkaamaan osien välistä. Laitoin ruuvit takaisin ja uuden suodattimen. Uudet öljyt sisään öljypohjan pesun jälkeen ja nyt 50 km ajon jälkeen voi todeta remontin ehkä onnistuneen.
    Tällä kertaa onnellinen loppu ja hyvä ettei ehtinyt tuhoamaan mitään muuta.
    Taitaa kuitenkin Ugur tai Umut olla syypää niiden ruuvien löysyyteen, kuin Günther...
    • Härski69
      • Aug 2008
      • 41
      #722
      siis onko tämä surullisen kuuluisa steppiloota jokaisessa vuosimallissa e39?:think
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Kaikissa tuon ikäpolven dieseleissä,jotka ovat automaatteja löytyy tuo GM. Poislukien E38.
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Hemi
          • 18880
          Ei.
          Eli se löytyy siis 99-uudempien kutos dieseleiden perästä(GM:n valmistama diesel steppi).
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Ei.
            Itse olen sitä mieltä, että myös diesel nelosten perästä löytyy tämä sama GM steppi..
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • peto2
              • 8288
              • Järvikylä (Nakkila)
              #726
              Muuten hyvä mutta e39 + M47 + automaatti yhdistelmää ei ole olemassakaan
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1341
                • Tornio
                #727
                E39 M47 ja GM automaattiloota
                mitähän ne nämä versiot DM 81 / 82 sedan / DR 81 / 82 touring mahtaa olla ??
                ;DM81 5A810000 LIM M47D20 AUT LL //520dA Limousine LL
                ;DM82 5A820000 LIM M47D20 AUT RL //520dA Limousine RL (nie produziert)
                ;DR81 5D810000 TOUR M47D20 AUT LL //520dA Touring LL
                ;DR82 5D820000 TOUR M47D20 AUT RL //520dA Touring RL (nie produziert)
                eli löytyy näitä myös "saariapina" mallit (RL 82)
                • peto2
                  • 8288
                  #728
                  Mistäs moisia löysit, en ainakaan etk:sta löydä :think
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1341
                    • Tornio
                    #729
                    ETK:ssa jotain outoa ?!?!
                    Oikeassa olet ettei ETK:sta noita löydy.
                    Vaikka kääntää ETK asetukset UK yms. ohjauksen puolesta RL maat.
                    Miksiköhän ? ollappa aito VIN esim DP 82 autosta niin saisi testattua ETK:n toiminnana
                    bmw:n omalla serverillä http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
                    Nuo eri malli variaatiot löytyy NCSEXPER / DATEN kansiosta. tässä tapauksessa kansiosta E39ZST.000
                      • 9183
                      Toisaalta koodausoptio on voitu aikanaan tehdä ja mahdollisesti jopa proto, mutta ei välttämättä kantanut myyntiin asti.
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Totta. Sekoitin mukaan myös muita korimalleja, vaikka kyseessä on e39 alueen topic.
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • Salppa
                          • Oct 2012
                          • 52
                          Mallimerkintä
                          Mikä ton 2001 vuotisen 530d automaattilootan virallinen tyyppi on?
                          Kun törmää käyttettävän GM-5L40E ja A5S360R, vai onko noi ihan samoja molemmat? Olis vaan aika pal helpompi tilailla suodattimii ja tiivistei. Kiitos
                            • 14667
                            Käsityksen mukaan molemmat tarkoittaa samaa laatikkoa, eli GM 5L40E. Joka tuosta 530d:si moottorin perästä löytyy.
                            • penari
                              • Nov 2004
                              • 599
                              • Vihanti
                              #734
                              Vai että oikeen säälittävän kuuluisa, Öljyt vaihdettu säännöllisesti
                              F01 730d semivoll
                              e30 325 turbo m-tech2
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                Tööt?
                                Huomenna olis tarkoitus jatkaa tämän surullisen kuuluisan lootan askartelua.
                                Pumppu tuli uusi hommattua, turbiinikoppa ja pumpunpesän muut osat on koneistamolla jyrsittävinä.
                                Kartiotkin hommattuna... Ei muuta kuin sormet syyhyten huomenna valvebodyn kimppuun sekä availemaan pakkoja. Josko sitten tiistaina kuivajään kanssa tallille jäähdyttämään mäntiä.
                                Torstaina jos kaikki menee hyvin, voisi olla kasauspäivä.
                                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                                TDS osaa.
