E39 pyyhkijänsulat
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Nyt on alkuperäiset sulat ostettu ja hyvin pyyhkii, 52 euroa maksoi. On niissä tuo kumiosa erilaisen näköistä Boscheihin verrattuna ja mekaaninen rakenne hiukan tukevampi.
    E39 528iA
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1170
      Kävin hakemassa motonetistä hyväksi havaitut championin irtokumit:
      500s E39 96-- 64+56cm Champion-VAIHTOkumipari. . . . . . . 12-6502 23.50e
      Vaihtoon meni pari minuuttia ja hyvin pyyhkii.
      • Hurja
        • 19
        Melkeen pari vuotta pärjää yhdellä parilla, kun välillä puhdistaa niitä.
        Rätillä ja jollain pesuaineella vaan.
        Uskomaton määrä mustaa mönjää irtoaa ihan talouspaperilla.
          • 9183
          Toki kannattaa välillä puhdistaa siinä missä itse tuulilasikin. Niissä kumeissa on usein grafiitti-käsittely liukkarina, joten ei niitä maailman tappiin kannata hinkata, vaikka mustaa irtoaakin.
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            #35
            Ostin joku aika sitten orkkis kumit orkkis runkoihin. Eihän ne perkeleet sopineet ollenkaan yhteen. Ne jouset/raudat ei passannnet niihin uusiin kumeihin joten niitä piti heti alkaa puukottaa. Sulan ura oli erilainen-> ei yhtenäinen ura koko matkalla, vaan päässä joku vitun lukitushelvetti, jollaista ei aiemmin ollut.
            Ostin nuo entisten alkaessa pitää ihme ääntä kääntyessään ylhäällä ääriasennossa takaisin alas. Vitut se mitään auttanu... Edelleen lonksahtelee. Eli vika on ilmeisesti pyyhkimen varressa tai rungossa... Ainakin se varren nivel, jossa jokin muovipusla, vaikutti hieman väljältä.
            Ps. Ne edelliset oli Championit ja sopi paremmin paikoilleen ja pyyhki/kesti erittäin hyvin..
            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
            E61 530d M-sport -08
            E39 528i Touring -97
            Yhteydenotot: [email protected] !!
            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
            • teropa
              • 3855
              Heh, osa kannattaa champpareita, ja osa originaaleja...
              :think
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              E90 330iA, 325iA, 320dA
              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
              PPL(A)
              • mailman
                • 8016
                En tiedä mitkä omassa miinassa juuri nyt on (tsekkaan kun vaihdan), mut ostin Boschit tossa viime viikolla... Vielä kun muistaisi ne vaihtaa.
                Boschit ainakin edellisessä wärkissä toimi ihan hyvin. Ja jos kerran vuodessa pitää vaihtaa niin olkoot niin, ei tuo ~30e sijotus nyt niin paha ole.
                G01 ///M40i '19
                F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                E39 ///M5 '00
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Jaahas, tänäänkin pyyhki vielä aamulla hyvin mutta päivällä alkoi kuulumaan klonksumista...
                  Boschithan klonksui ylä ja ala-asennoissa (ja peitti sitten muut klonksut) mutta nyt kuuluu klonks kuskin puoleisen sulan lähtiessä yläasennosta takaisin alaspäin. Tutkin tuota pyyhkijän vartta ja se ylin nivel tuntui aika väljältä. Onko sinullakin tuo sama nivel väljä? Ei kai se kuitenkaan uutena ole väljä vaan on nyt kulunut? Oletko keksinyt mitään korjauskeinoa? Jos testaisi vaikka pikaliimaa, sehän ei likaiseen pintaan tarttuisi kiinni, mutta tuurilla voisi tiivistää tuon holkin.
                  E39 528iA
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Nyt on tehty viritelmiä ja klonksuminen on hävinnyt, ainakin toistaiseksi.
                    Laitoin pikaliimaa tuohon ylempään niveleen, se tuli sillä täysin välyksettömäksi mutta toimii yhä. Lisäksi kuumensin kuumailmapuhaltimella noissa spoilereissa ja pyyhkimen rungossa olevia haarukoita ja käänsin niitä pienemmiksi. Noiden vaikutus kuskinpuolen pyyhkijän tukevuuteen (kun varresta heilutti) oli todella suuri, apumiehenpuoleinen ei ollut yhtä löysä, mutta tein siihenkin samat viritykset.
                    Tuo spoileriosahan sisältää myös ylänivelen (kokonaan muovia) joten sen vaihtamalla klonksumisen saa korjattua jos pikaliimaviritys irtoaa. Pyyhkijän varressa olevan haarukankin saa erikseen varaosana. Nuo maksaa yht. n. 30 euroa/puoli.
                    E39 528iA
                    • kole
                      • Nov 2002
                      • 505
                      Ostin tänään valeot ja ensivaikutelma ainakin on hyvä. Todella hiljaiset entisiin boschin sulkiin nähden.
                      • patu
                        • 542
                        • Porvoo
                        #41
                        Orkkis sulat ostin tänään kun sai puoleen hintaan, 32 ,- asennettuna (tarjous voimassa Autosalvassa 4.10 asti.)
                        BMW F30 330e LCI
                        Buick Riviera 455cid -71
                        Volvo V70 mk III - Ex
                        Jaguar F-Pace - Ex
                        Camaro 3gen - Ex
                        Subaru Levorg - Ex
                        Volvo V60 - Ex
                        Porsche 924 - Ex
                        BMW 1502 -76 - Ex
                        The Best or Something - Ex
                        BMW e39 540iA touring - Ex
                        BMW e34 525iA touring - Ex
                        BMW e34 520i -Ex
                        etc.....
                        • teropa
                          • 3855
                          Hain sit tarviketorilta Valeot, ja hyvin nuo kyllä pyyhkii. Vaikuttaa laadukkaalta. SWF:iä myyjä tyrkytti, mutta E39iin oli loppu.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • Wille83
                            • 98
                            Kannattaa ostaa VALEOT motonetistä... on ollu kiinni jo monta kuukautta. Pyyhkii hyvin ja ei kitise. Jään odottamaan talvea...
                            • Samppasika
                              • 769
                              • Kempele
                              #44
                              Jaahas. Täällähän on tartuttu heti ongelmaan sillä aikaa kun oon epätoivoisesti rakentanu autotallia Mietin aiemmin jotain holkitusta tuohon, mutta pitänee kokeilla itsekin tuota kikkaa, kun saa varastettua itselle ja autolle muutaman minuutin Jos vaikka Araldit Rapidia sinne turskauttais, kun sitä sattuu olemaan kaapissa..
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Tuo pikaliimaviritys toimii yhä, kuskinpuoleinen pyyhkijä päästää pienen napsauksen heikolla tihkusateella, mutta muuten on hiljaista. Napsaus kuuluu samasta yläkohdasta josta ennen kuului klonks, joten ilmeisesti on vielä vähän väljää tuossa nivelessä.
                                E39 528iA
